E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
    • 9234
    Kannattaa huomioida anturin vaihdossa että jos systemiin pääsee ilmaa näyttää anturi väärin ja taas palaa keltasta valoa kojetaulussa
    Ja jotta ilmaantuu kunnolla niin ohjeiden mukaan (ja käytännön kokemuksella) vaatii testerillä venttiileiden avauksen/väristelyn samaan aikaan kun tehdään normi ilmaus.
    Toki pitää testerillä aktivoida venttiilit ilmauksessa, kun paineanturi on vaihdettu. Tuota testiproseduuria on tullut muutamaan kertaan käytettyä.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #542
      Onhan siinä anturin perässä liitin. Itse anturi irtoaa metalliosasta kiertämällä, jos siis se on tarkoitus vaihtaa.
      Selvä. Tarkoitus on vain puhdistaa se liitin, en vain huonossa valossa saanut selvää kuinka se lähtee irti.
      Pääliittimen irroittamisella ja pienellä pyyhkäisyllä katosi vikavalot, mutta aina kun luistattaa perää niin valot syttyy uudelleen. Aamulla tosin hävisivät ja syttyivät 3krt peräkkäin ajaessa, joten vähän kosketushäiriöltä vaikuttanee.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        #543
        Ei auttanut liittimien puhdistus. Vieläkö tätä voi koittaa kotikonstein "hoitaa"?
        '02 VW Golf 1.4i
          • 9234
          Eipä siinä kovin kummallista ole enää ilman testeriä tehtävissä. Katsoit varmaan aiemmin linkittämäni vianhakukaavion.
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #545
            Jep luettu on, mutta proseduurin läpikäyminen menee itseltä yli hilseen eikä omaa laitteistoakaan löydy.
            '02 VW Golf 1.4i
            • Jamppa1983
              • 739
              Mistäs näitä ABS ja luistoneston antureiden livedataa lukemaan ja vikakoodeja pääsee nollaamaan. Inpa 5.02 on käytössä.
              e39 97 525tds. Pääseekö moottorin koodeja katsoo, moottorintyyppiä ei listassa ole.
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                #547
                Kurkkaapa tuosta. KLIK
                Omatoimisesti kannattaa tarkistaa paineanturin (hydrauliosan takana) liitin ja putsata contact cleanerillä se sekä DSC-yksikön pääliitin. Vianhakua rajaisi myös, jos varmasti ehjän boksin saisi kokeeksi vaihdettua tilalle.
                Mistäköhän löytyy tuo pre charge pumppu?
                '02 VW Golf 1.4i
                  • 9234
                  Tuon näköinen mokkula. KLIK
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #549
                    Tänks! Testaan vielä onko tuon pumpun liittimen puhdistuksella vaikutusta. Tuntuu perstuntumalta, että useimmiten valot saa syttymään kun nuo km/h, rpm ja Nm kriiteerit täyttyy.
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      #550
                      Osaisikohan joku tulkita näitä vikakoodeja? Viittaako nämä tuohon DSC boxivikaan vai mitä mahtaa olla hätänä?
                      Variant: DSC57
                      RESULT: 1 errors in error memory !
                      81 pressure Sensor Open circuit
                      Error frequency : 255
                      Vehicle speed 2.63 km/h
                      ASC not passiv
                      ABS-control passiv
                      stop light switch off
                      ASC-control passiv
                      ACB passive
                      HBA passive
                      ECD passive
                      115 pressure Sensor interference
                      ASC not passiv
                      ABS-control passiv
                      ASC-control passiv
                      ACB passive
                      HBA passive
                      Tämäkin on nyt korjattu. Paineanturilta tuleva lanka oli irti piirilevystä.
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • bmw523i
                        • Oct 2008
                        • 42
                        • lahti
                        #551
                        vikakoodin lukua lahti?
                        Eli löytyiskö vikakoodien lukijoita lahden seudulta? Oireet ABS ja ASC valot palaa ja nopeus ja kulutusmittari mykkinä.puh.0408295096 niin ja autona 04/99 523i
                        • duki
                          • Jun 2008
                          • 36
                          #552
                          Vasen taka tunnistin paskana... )
                          • bmw523i
                            • Oct 2008
                            • 42
                            • lahti
                            #553
                            Joo sitä minäkin veikkaan tämän palstan kirjoitusten perusteella. Mut ois kai se silti ihan fiksua saada ne vikakooditkin luettuu ettei turhaan tuu antureit vahdeltuu , kun ei nekään ihan ilmasia ole. Eilen ajelin 150km ja kaikki toimi taas normaalisti.
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              #554
                              Vikakoodin luvussa voi herjata anturin signaalista ja silti vika löytyy konehuoneesta eli boxista. Omassa herjas pahimmillaan jopa kolmesta anturista, mutta ainut toimenpide oli boxin juotosten korjaus. Kokonaiskulut oli kaikkineensa selkeästi alle 200€.
                              • Karvanaamari
                                • Aug 2009
                                • 168
                                • Kyrkslätt
                                #555
                                Voiko ajella normaalisti jos sen boxin irrottaa? Onhan nyt kyse siintä mustasta boxista joka löytyy abs pumpun edestä?
                                E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                                Suzuki GSX 750F
