E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
    • 9234
    Originally posted by mixxis View Post
    Mut miks ABS toimii jos DSC ei ?????
    Eihän tuossa ole mitään ihmellistä. Vian täytyy olla sellainen, joka ei vaikuta ABS:ään, esim. ohjauskulma-anturi tai kiihtyvyysanturi penkin alla. Oletko muuten jarrunesteen määrän tarkistanut?
    • mixxis
      • Nov 2009
      • 1877
      • Jyväskylä / Uurainen
      #647
      uus tieto on aina ihmeellistä.
      Nesteen tarkastaminen kävi kerran mielessä, mutta sit alko just hyvä leffa.
      ___________________________________
      __________________________________________________
      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
      [ Focus stw ]
      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
      • valsukki
        • Oct 2009
        • 61
        #648
        e39
        Lähin liikenne valoista ihan normaalisti ja yht äkkiä auto hyytyi sytty luistoneston valo ja kierrokset hävis. ei kulkenut, missä vika vois olla. auto toimii normaalisti ku sammuttamisen jälkee?
        • Kinner
          • Nov 2009
          • 99
          • jyväskylä
          #649
          Apujaaa!!!
          Eli 523i vm97/02 abs valot palanu jo puol vuotta ja katsastus olis ihan kohta! antaa vika koodia takavasemmalle anturille,anturi vaihdettu ja olka akseli johon uusi laakeri ei vaikutusta! nyt tutkailin huvikseen uutta leonin anruria yleis mittarilla ja huomasin että eipä anna mitään ohmi arvoja sitten otin vanhan anturin ja se näyttäs ohmeja yleismittarin ohm 20k mittauksella 3.06 mitä sitten tarkoittaakin mutta ohmeja löytyy.vaihdoin sen paikalleen eikä toimi..kummallakin anturilla antaa nopeus tiedot kuitenkin..
          nyt kokeilin ilman koko anturia ja mittaristo meni melko pimeeksi niinkuin kuuluukin,mutta sehän ei pitäisi olla normaalia että vakkari ei toimi? joka nyt kummastuttaakin pirusti..niin ja sitten pitäisi tietää mihin anturilta menevä johto menee? että voisin tarkistaa sen kunnon.
          Elikkäs mikä mun autossa on vikana kun antaa vika koodia takavasemmalle mutta antaa kuitenkin signaalia boksille koska nopeus tiedot tulee perille,mutta abs ja act ei toimi!
          KAIKKI TIETO ON NYT TARPEEN
          käyttis e61 530Da Touring Lci -08
          ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
          PärräSuzuki gsx-r 750-00
          ex e39 523i sedan-97
          ex Kawasaki zzr600-93
          ex e34 525tdsa Touring-92
          ex e34 524td sedan-90
          ex e30 324tdic sedan-88
          • Supa
            • 7597
            #650
            Ja vikakoodi oli tarkalleen...?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Kinner
              • Nov 2009
              • 99
              • jyväskylä
              #651
              7 front left speed sensor faulty OR ABS-inlet valve
              ja olen nyt miettiny että voisiko olla hydrauliikassa ongelma
              tuskin on boksissa kun kerran on 97 vuos malli.
              ja vika alkoi siten että jarruttaessa abs jurruutti ilman syytä vauhtia about 20km/h ja sen jälkeen saattoi ajossa jarruttaa niin että tuntui kuin auto olisi nykinyt
              mutta kun valo sytty tauluun niin ei enää sekoillut.ja nyt on ollu valo taulussa puolivuotta eikä ole sammunu ilman vikakoodi nollausta.senkin jälkeen pystyy pakittamaan mutta eteen päin ei pääse ku jotain max.10m kun valo taas syttyy.
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #652
                Siis edestä vasen anturi kaput. Ei kai ihme ole jos ei korjaannu takavasenta anturia vaihtamalla
                • Kinner
                  • Nov 2009
                  • 99
                  • jyväskylä
                  #653
                  voi häpyending osaan kyllä englantia mutta perkele oon jotenkin sekottanu ton frontin tarkoittamaan takimmaista.no eipä onneks maksanu muutakuin abs anturin verran kun sain muut osat ilmatteeksi varaosa autosta.
                  no ei muutakuin anturi kauppaan niin se on let´s go katsastukseen
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    #654
                    Ja muistat vielä että et hae motonetistä PEX stanssilla varustettua anturia(eivät yleensä toimi E39) niin
                    • Kinner
                      • Nov 2009
                      • 99
                      • jyväskylä
                      #655
                      joo olenkin siitä kuullut..ei mitään mätänetin vehkeitä jos abs ongelmaa
                      mapconin laakeritkin siellä täyttä kuraa!!
                      mutta osaatkos sanoa onko tuo leonin anturi tarvike malli? ja eikös sen pitäisi antaa jotain ohmi lukemia jos on kunnossa?
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #656
                        Ne on hall-antureita, älä mittaile ohmeja, ei hyödytä mitään ja huonolla tuurilla hajoaa.
                        Hae vain vdo/siemens -merkkistä anturia, esim. hellan tarralla saa noita kl-varaosista. Kaikki muut anturit on arpapeliä, eikä noiden toimintaa oikein voi ilman skooppia tarkistaa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • _nixu_
                          • 8977
                          • Kellokoski
                          #657
                          No tuossa OEM Osaa ihmettelin ja siinä luki Leoni Adascar
                          Siihen on varaosanumero stanssattu johonkin jos on OEM-johto. Siihen kumiin mikä tulee iskarin varteen kiinni tms
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #658
                            Mnjahas, ovat teettäneet niitä muillakin. Vai oliko minkä ikäisestä toi orkkis-leoni?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #659
                              No mulla on tuo auto vuosimallia 2002 ja absin piuha on juuri Laakkoselta haettu :think
                              • HenkkaSa
                                • Feb 2011
                                • 2
                                • Rauma
                                #660
                                apinaa koijataan?
                                terve!
                                mistä vikaa etsimään?? autossa ei pala mikään vikavalo, mutta abs jarrut ei toimi, eikä toimi myöskään luistonesto..
                                Ja kiihdyttäen reilusti raskaalla jalalla kierrosten noustessa n. 5300-5500 meno loppuu siihen, aivan kuin tulisi kierroksenrajotin mukaan..?? liittyisivätkö kenties kaikki yhteen samaan vikaan? ehkä myös automaatti-ilmastointikin takkuaa..?
                                ensimmäinen bmw itselläni ja mallia: e39 528i ja vuosimallia 1996
                                ja kysymys vielä ohi aiheen: onko autoliikkeen vastuulla korjautta kyseinen vika/ongelma? kävin koeajamassa auton, mutta eipä tullut mieleen että rupeaa kaupunki maisemissa rajoitinta etsimään ja absien toimintaa kun kuivaa asvalttia jo..
