E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Puuhis
    • 77
    Meninpä sitten painamaan asc nappia pitkään.
    Lopputulos on että asc toimii mutten saa sitä enää napista pois hetkellisesti.
    Teinkö nappia pitkään painmalla jonkin resetin vai ???
    BMW E87 120d -04
    Ex-
    E46 320d Touring M-sport II -01
    E36 316ti compact -94
    E46 320 DAT -00
    E39 530 dAT -03
    E46 318i AT -01
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #527
      Jaahans, pienen viattoman ruopasun jälkeen alkoi DSC/ASC+T, ABS ja käsijarrun huutomerkkien(?) valot palamaan keltaisena. Korkkaskohan toi DSC-boxi nyt?:think Sammuuttamalla auto hetkeksi valot sammuu ja auto toimii varmaan 30s ja sitten mätkähtää taas valot palamaan.
      Huoltoon menossa maanantaina, jolloin pääsee vasta vikakoodin lukuun.
      Edit. Valot syttyi kun auto oli juuri piuhan nokasta käynnistetty ja muutama sata metriä ajettu.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • claude
        • Jan 2008
        • 144
        • Hollola
        #528
        Originally posted by claude View Post
        Voihan vi..u, reilu vuoden pysy keltavalot pimeenä boksin korjauksen jälkeen... Eilen sitten sytty absin valot palamaan,täytyy käyttää autoa piuhan päässä jos ois vaikka anturivika.. Mut pahaa pelkään...Prkle....
        Nonnii,nyt ois uus boksi kiinni ja kaikki pelaa.. En saanu tota boksin korjaajaa kiinni millään vaikka lupas korjata takuuseen,niin tuli sitten laitettua uus.....
        F31 320d lci
        ex bemut.
        e92 325i -07
        e91 325d -08
        e60 530da "m-sport" -04
        e39 525iat -01
        • jp_olli
          • Feb 2009
          • 101
          • Kalajoki
          #529
          Voin lunastaa rikkinäisen boksin pois. Korjaan noita ja varastossakin on hyvä olla yksiköitä.
          Autoelektroniikan huoltoa
          Teho-optimointeja
          Varaosia pikselikorjauksiin
          www.sercap.fi
          044-0760422
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #530
            Osaisikohan joku tulkita näitä vikakoodeja? Viittaako nämä tuohon DSC boxivikaan vai mitä mahtaa olla hätänä?
            Variant: DSC57
            RESULT: 1 errors in error memory !
            81 pressure Sensor Open circuit
            Error frequency : 255
            Vehicle speed 2.63 km/h
            ASC not passiv
            ABS-control passiv
            stop light switch off
            ASC-control passiv
            ACB passive
            HBA passive
            ECD passive
            115 pressure Sensor interference
            ASC not passiv
            ABS-control passiv
            ASC-control passiv
            ACB passive
            HBA passive
            '02 VW Golf 1.4i
              • 9234
              Variant: DSC57
              ASC not passiv
              ABS-control passiv
              ASC-control passiv
              ACB passive
              HBA passive
              ECD passive
              ASC not passiv
              ABS-control passiv
              ASC-control passiv
              ACB passive
              HBA passive
              Kurkkaapa tuosta. KLIK
              Omatoimisesti kannattaa tarkistaa paineanturin (hydrauliosan takana) liitin ja putsata contact cleanerillä se sekä DSC-yksikön pääliitin. Vianhakua rajaisi myös, jos varmasti ehjän boksin saisi kokeeksi vaihdettua tilalle.
              • jartsa02
                • 1132
                Variant: DSC57
                ASC not passiv
                ABS-control passiv
                ASC-control passiv
                ACB passive
                HBA passive
                ECD passive
                ASC not passiv
                ABS-control passiv
                ASC-control passiv
                ACB passive
                HBA passive
                Mulla oli nuo samat koodit e38:ssa juuri ja valot syttyi aina killumaan mittaristoon auton ollessa kylmä, sitten kun lämpimänä lähti liikkeelle, niin ne ei syttynyt. Tuossa lauantaina Rahun "pajalle" tuo paineanturin liitin putsattiin ja nyt sen jälkeen ei pariin päivään ole ABS/DSC-valoja näkynyt .. saas nyt sitten nähä kuinka kauan ne pysyy poissa .
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  #533
                  Ok, kiitoksia neuvoista. Noista putsailuista voisi lähteä liikkeelle. Kertoisitteko vielä mistä löydän nuo molemmat liittimet(paineanturin ja DSC-yksikön liittimet)? Hanskalokeron takaa?
                  '02 VW Golf 1.4i
                    • 9234
                    Konehuoneesta, linkissä paineanturin liitin ja DSC-boksin etupuolella pääliitin. Tuo iso liitin aukeaa, kun sen sivussa näkyvästä kolosta kampeaa muoviosaa moottoria kohti. KLIK
                    • jori
                      • 1014
                      Laitetaanpa omatkin kokemukset tänne, eli ABS ja ASC valot sytty ekan kerran kolme viikkoa sitten, auton kun sammutti niin meni hyvin pari päivää ja sit sytty taas, kerran hävis kaikki mittaritkin toimimasta. Ajattelin et ois sitten taka vasen ABS anturi paskana. Testeri näytti etu oikea ja vasen ABS anturi sekä mittaristo häiriö. Vika muisti nollattiin ja hetki ajamista ja taas sytty ABS/ASC valot palamaan, takas testeriin ja näytti vain oikeaa etu anturia. No se vaihdettiin, n.130 km ajoa ja taas syttyi molemmat valot palamaan PRKL!!
                      Eli nyt varmaankin kannattaisi putsata contact cleanerillä paineanturin sekä ASC yksikön liittimet ja sit käyttää testerissä taas...?
                      Mittarit ei oo sammunu sen yhden kerran jälkeen ollenkaan ja nyt lämpimällä autolla valot syttyy palamaan n.1min ajon jälkeen, auto siis E39 540 vm-96. Tässäkin voisi boksi vika olla todennäköinen, se ei vissiin näy testerissä?
                      Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                      Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                      • Supa
                        • 7597
                        #536
                        Näkyy juurikin anturi vikoina. Eli linjat pätkii boksin sisällä.
                        Ja jos toimii kylmänä pitempään kuin lämpimänä niin aika varmasti itse boksissa vikaa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • jori
                          • 1014
                          Osaakohan kukaan näitä bokseja korjata täällä Lappeenrannan alueella vai otaisisko suoraan elektromekaan Lohjalle yhteyttä kun taas koko loppu kuun olen pääkaupunki seudulla niin ei ois pitkä matka mennä sinnekkin, jos niiltä vaan saa aikoja tässä kuussa...
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            #538
                            Lähteekö tuo paineanturin muoviosa irti vai otetaanko avaimella metallihässäköineen irti? Pääliitin lähti nätisti.
                            OT: Nyt kun tuo ajonvakautus ei toimi niin Murphyn lain mukaisesti juuri tänään joutui tilanteeseen, jossa piti tehdä 60 km/h vauhdissa jäisellä tiellä nopea väistöliike vastaantulijoiden kaistalla. Onneksi pysyi lapasessa ilman ajonvakautusta...
                            '02 VW Golf 1.4i
                              • 9234
                              Onhan siinä anturin perässä liitin. Itse anturi irtoaa metalliosasta kiertämällä, jos siis se on tarkoitus vaihtaa.
                              • Supa
                                • 7597
                                #540
                                Kannattaa huomioida anturin vaihdossa että jos systemiin pääsee ilmaa näyttää anturi väärin ja taas palaa keltasta valoa kojetaulussa
                                Ja jotta ilmaantuu kunnolla niin ohjeiden mukaan (ja käytännön kokemuksella) vaatii testerillä venttiileiden avauksen/väristelyn samaan aikaan kun tehdään normi ilmaus.
