E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #451
    No tuon kuvauksesi mukaan sain ymmärryksen, että autosi toimii oikein. Luistonesto siinä puuttuu peliin, kun kitkat ei riitä. Noi Zsiisustelut oli extraa johon minäkin joskus sorrun
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1709
      • Vähäkyrö
      #452
      Täytyy myöntää, että tässä väsyneenä ja hiukka kärttysenä töissä ollessa tuli kans ehkä hiukka ylireagoitua.
      No takaisin ongelmaan. Totesin uuden anturin olevan merkkiä PEX ja viallinen. Laitoin nyt vanhan takasin, se ainaki on puhtaasti rikki, eikä vaan sekota järjestelmää.
      • Juhnu
        • 52
        • Nummela
        #453
        ABS ja ASC valot
        Auto on E39 528iA -97 Touring.
        Alkoi keväällä ensin ASC valo palamaan satunnaisesti. Sammui aina, kun käänsi
        virrat pois. Myöhemmin "valoshow" tuplaantui, kun ABS valo alkoi syttymään
        kesken ajon, ja samalla kulutusmittari ja nopeusmittari putosivat pois pelistä.
        Vikakoodin luku paljasti vian olevan kuskin puolen takapyörässä. Lisäksi herjaasi
        valve actuator joku... Eihän niillä printterit toiminu. Näin huonomuistiselle pitäis
        olla kaikki paperilla.
        Noniin. Kuskin puolen takapyörään vaihdettiin siis ABS-anturi ja samalla myös
        uusi laakeri. ABS-valo sammui, ja mittarit pelaa. OK
        Sitten ASD2 moottorista puuttui yksi hammas muovisesta rattaasta, ja näin
        ollen se oli jumiutunut. Tämä liennee se valve actuator... herja. Tämä ASD2
        moottori siis sulkee ilmamassamittarin jälkeen olevaa läppää tarpeen mukaan,
        jos pito takapyöriltä katoaa. Ratas korjattu, ja ASC-valo sammui.
        Mutta sitten tilalle ilmaantui semmoinen vaiva, että jarrupoljin täristää alle 30km/h jarrutuksissa. Mitään ylimääräisiä varotusvaloja ei siis enään mittaristossa pala. Kyseistä polkimen täristystä ei ollut ennen korjaus ja osien
        vaihto operaatiota.
        Mikä mikä, tietääkö joku!?
        • Lakeson
          • Jul 2004
          • 649
          Pääsin kerhoon, tänään syttyi aamulla 10min ajon jälkeen abs- ja luistonestonvalo. Myöhemmin päivällä sama juttu, mutta tällä kertaa juuri ennen valojen syttymistä oli havaittavissa suht voimakasta nykimistä kiihdytettäessä(!). Aiemmin ei ole moista ilmennyt.
          Nopeusmittari ja vakkari toimii ok, eli vissiin kumpikin taka-anturi on kunnossa. Mittasin edestä apukuskin anturin vastuksen, n. 3000ohmia. Mitä luokkaa ehjän anturin vastus on?
          Pääseekö antureita mittaamaan kivuttomasti suoraan abs-boxin päästä, niin ei tarviis suotta aukoa hauraita liittimiä pyöräkotelossa?
          E39 -96.
          Ei mopolla mahottomia..
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            #455
            E39 -96.
            Edestä oikealta mulla pimeni anturi niin teki juuri tuota.Nyki niin helvetisti kiihdyttäessä ja sitten, kun valot pamahti mittariin niin toimi taas. Kuten sulla niin mullakin ei tuota nykimistä ole teettänyt, kuin tuo oikea etu anturi.
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1709
              • Vähäkyrö
              #456
              Originally posted by Samppae39 View Post
              Lisäyksenä edelliseen. Tuossa tein pienen testilenkin nyt parkkipaikan ympäri. ABS valo ei syttyny. Luistonesto tuikki ku kiihytti hiukka rivakammin. Sitte kuulin myös semmosta ihme rutinaa ajaessa, vähä niinku absirutinaa, muttei tuntunu polkimessa.
              Myykö Motonet Pex antureita? Motonetistä tuon ostin, edellinen minkä sieltä hain oli Ate. Tää oli eri merkkinen. Pitää huomenna perehtyä koodeihin ja vaihtaa ristiin nuo anturit ja kattoa mitä se kertoo.
              Anturini oli merkkiä PEX. Sain mutkien kauttaa uuden anturin Motonetistä merkkiä Hella ja nyt toimii normaalisti. Oli Vaasan Motonetissä (muka) ensimmäinen PEX-merkkinen antrui joka oli viallinen, ei oo kuulemma kuulunu jutua muista viallisista.
              • Taksari84
                • Sep 2006
                • 88
                • Loviisa
                #457
                Ongelmaa myös täällä...
                Vanha Rouva (-97 735iA) päätti sytyttää ABS ja ASC-valot toissapäivänä. Oli märähkö keli ja ajoin pientä hiekkatietä risteykseen. Ajoin pieneen kuoppaan ja jarrutin risteykseen jolloin jarrupoljin rutisi ja valot syttyivät. Muuta vikaa en huomannut, eli mittaristo sekä vak.nop. säädin toimivat. Pari päivää ennen tapahtunutta rattia kääntäessä auto piti ihmeellistä ulinaa jota on myös esiintynyt nyt jälkeenpäin. Luin carsoftilla vikakoodit:
                ABS/ACS Error 5 Rear right speed sensor faulty OR ABS-inlet valve, 31 Right rear wheel speed sensor cable, 67 CAN error
                HKL/Airco Error 1 Temperature control wheel right (ilmastointi tuntuu kyllä toimivan)
                EGS error 149 CAN - ABS/DSC wheel speeds
                Kokeilin pelkästään nollaamalla kyseiset boksit mutta valot paloivat edelleen. Auto seisoi pari tuntia ja lähtiessä valot sammuivat mutta syttyivät uudestaan. Jarrupoljin rutisi taas. Nyt valot ovat siitä lähtien palaneet. Vikakoodit luettu viimeksi 2½kk sitten ilman vikoja.
                1. Mitä lähden vaihtamaan?
                2. Voiko tuo ilmastoinnin vika johtua kyseisestä ongelmasta? Olin lukevinani topicissa jostain vastaavasta.
                3. Mikä syynä kääntämisessä esiintyvään ulinaan? Ohjaus tuntuu silloin hieman jäykemmältä ja vastaanpanevalta...
                F07 530dA -10, E38 735iA -97
                Ex. E32 735iA -92, E39 523iA -97, E60 520dA -08
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #458
                  1. takaoikean abs anturin. Toimivat: Topran, hella, bosch, original (lienee hella/bosch). Ei toimi: PEX
                  2. Ei. Sinulla on (ollut) vikaa lämpötilansäätimen rullan potentiometrissa.
                  3. Joko hihna luistaa tai ohjaustehostimen pumppu alkaa olla lopussa. Tarkista ensiksi kuitenkin ohjaustehostimen nestemäärä.
                  • Taksari84
                    • Sep 2006
                    • 88
                    • Loviisa
                    #459
                    Tattista
                    Kiitos vastauksesta! Eli ABS-anturia metsästämään... Taisi carsoftissa ainakin lukea Bosch (ellei se sitten tarkoita ABS-boksin valmistajaa).
                    Mikäs tämä potentiometri on ja mikäs sen vaikutus on ilmastoinnin toimintaan?
                    • jartsa02
                      • Jun 2003
                      • 1131
                      Turha hirveesti miettiä tuota ilmastoinnin vikaa, koska siinä on kysymyksessä ikivanha Carsoftin bugi ilmastoinnin vikojen tulkkauksessa .. oikea vika selviää, kun lukee ne viat jollain muulla vehkeellä.
                      BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                      • Taksari84
                        • Sep 2006
                        • 88
                        • Loviisa
                        #461
                        Selvä. Nyt kun muistelen, niin oiskohan INPAkin jotain siitä ilmastoinnista herjannut. _nixu_ varmaan muistaisi... Mutta tosiaan, mitään vikaa en ole ilmastoinnissa huomannut.
                        Ai niin, mistäs tuollaisen ABS-anturin saisi hyvään hintaan Kotka-Helsinki akselilta?
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #462
                          Hmm.. Kaivelen arkistoja ja laitan privaa :think
                          • bemu-freak
                            • 277
                            • Kerava
                            #463
                            BMW523ia -96 (steptronic)
                            Minä myös sain ABS ja ASC valot syttymään. Tämä on kyllä oikein huonon onnen remontti. Vaihdoin siis eteen etupyörien laakerit ja siinä samalla sitten kuului naks ABS anturin kohdalta, kun aukaisin apukuskin puolen laakerin muuttereita.
                            Olisi siis pitänyt irrottaa anturit ennen laakeria. No sain sitten laakerit vaihdettua ja ABS anturin viallisuuden takia (Etu Oikea) vaihteisto ei vaihtanut kuin kakkoselle. Hain sitten la aamuna uuden anturin Motonetistä. Vahdoin eikä alkanut toimimaan. Vaihdoin kuskin puolen (vasen) anturin apukuskin (oikea)puolelle. Nyt vaihteisto alkoi vaihtamaan, mutta tietty valot vielä palaa.
                            Mittasin ohmeja motonet anturista. Niitä ei ollut mitattavissa. Vanhoista antureista löytyi molemmista 3k08. Minä sitten kiireesti vaihtamaan anturia motenettiin. Uusi paikoilleen. Ei toimi ja uudestaan mittaamaan ohmeja. Ei ole.
                            Onko näistä vanhan mallin ABS antureista aina mitattavissa ohmeja?
                            No lauantaina sitten koeajettiin autoa valot palaen, mutta tyytyväisenä siihen, että valtava jollotus oli hävinnyt ja auto oli oikein hiljainen.
                            Mieltäni jäi kuitenkin askarruttamaan miksi ratti tärisee noin 80-90 vauhdissa. Tänä aamuna 7.9. sitten tutkimaan ja pyörät irti. Mittaus navasta ja tulos noin 72 mm. No nyt sitten on väärät laakerit kiinni, kun navan halkaisijan tulisi olla 74mm.
                            19.9. Nyt on koYo laakerit vaihdettu FAG laakereihin. ABS valot sammuivat. koYo laakereissa oli navan halkaisijan lisäksi vikana se, että ABS kehä ei ollut suorassa vaan oli painunut osalta matkaa. Uudemmista varaosana myytävistä antureista ei ole mitattavissa resistanssia. Siitä ei siis ole pääteltävissä anturin toiminnasta mitään.
                            BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                            ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                            • Taksari84
                              • Sep 2006
                              • 88
                              • Loviisa
                              #464
                              No niin, nyt on sitte ABS-anturi irrotettu ja puhdistettu jarrukliinerillä se onkalo jossa se anturi majailee. Vikakoodit myös nollattu mutta valot palaa vielä vaan :( Ei auta muu ku ostaa uus anturi :( Kiitos neuvoista!
                              PS. Oli kyllä aika pelottavan näkönen se johtohässäkkä joka katosi sinne auton uumeniin siitä boksista jossa ne liittimet on. Sähköteippiä ei oltu säästelty mutta hauraalta tuntui...
                              • Taksari84
                                • Sep 2006
                                • 88
                                • Loviisa
                                #465
                                Halleluja!
                                Tänään se sitten tapahtui. Kolme päivää ja n 800 kilsaa myöhemmin alkoi Mobilin jarrukliineri tehdä taikojaan E38:n ABS-anturille. Stadista ku lähdin kotiapäin ajelee niin oli valot sammuneet. Kertaalleen olen vielä auton käynnistänyt ja sillä ajellut ilman valojen syttymistä. Katsoo nyt kuinka kauan toimii... Maybe there is a God? XD
