E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Glycoli
    • 14
    • Planet Earth
    #391
    Originally posted by Glycoli View Post
    No mulla ei oo asiasta mitään faktatietoa, mutta ero ennen ja jälkeen takavasemman anturivaihtoa on huikea. Ennen anturinvaihtoa vak.nop.säädin päällä se tosiaan oli 3-4 kertaa kun nopeus tuntui kiihtyvän aivan hetkellisesti muutamalla kmh:lla. Mut tänään seilas nopeus koko ajan, ei kestäny hermo pitää sitä vak.nop.säädintä päällä 30sek kauempaa!!
    Eli perstuntumalla ajattelisin, että se takavasen on edelleen se ongelma, koska vikakoodinluvussakaan ei muuta ole missään vaiheessa ilmennyt.
    Siis kuvittelen et se kehä on se ongelman alku ja juuri!! Anturi ei ehkä välttämättä ole ollut viallinen missän vaiheessa. Tai sit on.
    Mene ja tiedä!?
    Metroautossa vaihtoivat vas. takapyörän laakerin (hinta törkeä 370eur) ja nyt taas ABS ja ASC toimii moitteetta. Mutta punainen jarrujen "yleis"-varoitusvalo palaa edelleen. Olivat kuulemma tarkastaneet jarrunestemäärän, joka ok. Lienee syytä paneutua seuraavaksi vas. etu jarrupalojen kuluneisuus anturiin, joka kuitenkin silmällä katottuna on ihan ok ja vaihdettu pari vuotta sitten.
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      #392
      Tai takaoikeaan.
      • Glycoli
        • 14
        • Planet Earth
        #393
        Originally posted by Racink View Post
        Tai takaoikeaan.
        Joo siellähän se toinen anturi luuraa, mut se on jo vaihdettu (varmaan ihan turhaan sekin :think)
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          #394
          Oireileeko viallinen boksi yleensäottaen aina niin, että kylmänä pelaa ja lämpimänä ei?
          Täällä nimittäin loistaa ABS+ASC valot mittaristossa aina ajankohdasta ja lämpötilasta riippumatta. Vikadiagnostiikka antoi viaksi vas.etupyörän anturin. Kun vikakoodin nollaa valo sammuu. Hetken kun ajaa eteenpäin tämän jälkeen valot syttyvät ja jäävät loistamaan.
          Freude am Fahren
          • rasanttu
            • Oct 2007
            • 530
            #395
            Kuluneisuus anturi sytyttää merkkivalon, keltaisen ympyrän jonka ympäri kiertää keltaisia katkoviivoja.
            Freude am Fahren
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              #396
              Seurailin omaa autoani muutaman vuoden ja vika oli selvästi lämpötila riippuvainen.Talvella auto toimi ilman mitään vikoja, kun kesä ja lämpimät tuli alkoi abs valojen killuttelu erittäin aktiivisena.Epäilin boxi vikaa,mutta vikadiagnoosi kertoi viallisesta abs-anturista edessä oikealla.Vaihdoin anturin ja nyt auto pelaa kesät ja talvet.
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • rasanttu
                • Oct 2007
                • 530
                #397
                Olisko jollain PK-seudulla tai sen läheisyydessä lämmintä tallitilaa jossa vois vaihtaa nuo ABS-anturit puolelta toiselle, jotta vois todeta onko vika anturissa vai boksissa.
                Maksan vaivanpalkkaa.
                Freude am Fahren
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #398
                  Ei maksa vaivaa alkaa leikkimään puolelta toiselle vaihtelua, yleensä anturin joutuu murjomaan irti ja tätä myöten paskana...
                  • rasanttu
                    • Oct 2007
                    • 530
                    #399
                    Niin täällä on rikottu tunnistinkehiä ja antureita virheellisesti irroittamalla. Hyvät ohjeet irroitukseen löytyy tästäkin ketjusta. Toki se voi olla tuurillaan niin tiukassa ettei lähde millään ehjänä irti.
                    Tuosta ABS-releestä, miten se on oireillut jos se on rikki?
                    Freude am Fahren
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #400
                      Helpommalla pääset kun ostat yhden uuden anturin ja kokeilet sitä vikakoodia antavan pyörän pistokkeeseen. Jos valo nyt virrat päälle kääntäessä sammuu niin vika on siinä autossa kiinni olevassa anturissa. Jos ei niin vika voi olla joko johdotuksessa tai ohjainyksikössä. Jos anturia ei tarvitse niin eiköhän sille löydy tarvitsijoita, sen verran yleisesti noita menee. Joskus vanhat ovat niin hapertuneita että eivät irtoa kuin murusina.
                      • WarHead
                        • 774
                        #401
                        Ja sitte jos haluaa säästää het helevetisti ennen ensimmäisen turhan anturan ostoa, niin käy ostaan törppö kylmäspraytä (4,80€ Apteekissa) ja tyhjennä se kuuman boksin kylkeen. Tällä on MAHDOLLISTA todeta boksin kunto. Osta myös laastareita (3,60€ Apteekista ) tulevan anturavaihdon seuraksi.
                        Jos valot vielä palaa osta sitten niitä antureita => korjauta boksi = > osta tehdasuusi boksi => hymyile.
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • rasanttu
                          • Oct 2007
                          • 530
                          #402
                          Kiitos vinkeistä. Lämpötilavammaan en oikein usko kun valo on loistanut siitä lähtien kun sen ensimmäisen kerran syttyi, ts. ei täsmää muiden kirjoituksiin valon satunnaisesta palamisesta.
                          Kävin hakemassa anturin, valmistaja on näköjään Hella. Pitää tässä kokeilla pääseekö sillä onkelmasta eroon.
                          Freude am Fahren
                          • rasanttu
                            • Oct 2007
                            • 530
                            #403
                            Noniin, ryhdyin vaihtamaan anturia mutta mutta.. Varaosa anturi ei olekaan samanlainen, kuin alkuperäinen. Uusi anturi on pidempi eli ei mahdu koloon kokonaan sisälle ja on halkaisijaltaan kapeampi joten asennus ei olisi tiiviskään.
                            Lisäksi kiinnitys on tässä uudessa vain yhdellä ruuvilla. Auto on -00 vuoden mallia varaosanumero motonetistä 23-1606 ABS Anturi eteen 99--
                            Kuvassa vasemmalla vanha ja oikealla uusi, kuva valehtelee sillä oikeanpuolimmainen on pidempi.
                            Tuohon reikään anturi tulee. En ihmettele jos nuo ei kestä kun tuonne menee kosteutta ja paskaa suht vapaasti.
                            Hätä ei sinänsä ole tämän näköinen, putsasin entisen ja laitoin paikalleen nyt toimii mutta ihmetyttää miksi varaosa ei käynyt paikalleen.
                            Freude am Fahren
                            • rasanttu
                              • Oct 2007
                              • 530
                              #404
                              Ei ainakaan minulla riittänyt pelkkä anturin käyttäminen paikallaan / virtojen päälle laitto. Autolla pitää ajaa ennenkuin valo sammuu (jos vika ollut anturissa).
                              Freude am Fahren
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #405
                                Ajaminen ei ole tarpeen, ohjainyksikkö lähettää tunnustelupulssia antureille ja jos tämä itsetesti läpäistään valo sammuu. Jos valo ei sammu vika johtunee muista syistä.
