Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #121
    Originally posted by MarttiKK View Post
    Mitenkäs noiden E60:n dieselvehkeiden automaattilaatikot ovat kestäneet. Alkavat olla jo sen ikäisiä, että pitäisi olla tietoa kestosta?
    Itsellä n 30 tkm kokemuksia 2pkl toinen 110 ja toinen ajettu 162 tkm. Ei mitään ongelmia, mutta ei kai noilla kilsoilla pitäisikään. Ja autot luonnollisesti lastuttamattomia.
    Ennen hankintaa juttelin parin taksikuskin (Hki) kanssa ja sama stoori. Ei mitään vikoja.
    • k1mmalin
      • 75
      Tänään pidempi koeajo korjatulla laatikolla. Toimi yllättävän hyvin. Pitää ajella vielä, että kaikki ilmat häviää järjestelmästä. Varsinkin männät ilmautuu aika hitaasti. Öljyn määrä pitää tarkastaa huomenna. No piti jättää auto pajalle ku toi uudempi on niin kiva ajella
      530 kiisseli
        • 9234
        Originally posted by k1mmalin View Post
        Laatikko on nyt kasassa ja paikoillaan. Pienet testit otin ja tuntui toimivan hyvin. Olipahan savotta, mutta tulipahan tehtyä No nelosen akselin laitoin vanhan kun en keksinyt/löytänyt vahvistettua. Remppa osien osalta 1300 eskoa ja töitä vitusti päälle. No myyntiin nyt kun on kunnostettu ja vahvistettu! Kyllästyksissäni hain nahkahousu maasta vähän uudemman 535d farkun. Nyt pitäis olla kestävämpi loota:0)
        Hienoa, kun sait vörkkimään!
        Jos nyt mitenkäät viitsit, niin olisi todella hienoa, jos tekisit hieman syväluotaavamman raportin projektista. Ettei tarvisi seuraavan taas lähteä pyörää keksimään uudelleen.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #124
          Luin koko mielenkiintoisen topicin läpi ja jäi kaivertamaan mieltä kysymys jos toinenkin. Oma auto 540iA -01 Touring ja tarkoitus laittaa isompaa palloa alle. Stonen autolla ei ongelmia? Sotkeeko bensa koneen perässä olevan laatikon toiminnan? Tuskin sentään hajoittaa. Luulisi että jos on ABS anturit kunnossa niin luiston estot ja muutkin härpäkkeet jotka noita käyttää hyväkseen toimisi niin kuin pitääkin. Tässä kompensoituu kysymys, kannattaako edes koittaa auton alla settiä joka on eri ympärysmittainen etu/taka-akselilla?
          • chorrus
            • Jan 2003
            • 565
            • 00100
            #125
            Noniin.. Nyt on tullut kahdessa viikossa melkein 4000km ajettua vaihtolaatikolla. Mukavasti tuntuisi pelittävän, on matkakin maistunut Muutama hassu "seisontavika" ilmaantui kun seisoi pihassa reippaan kuukauden.. Mutta nyt kaikki ok. Mukava laite se on ajaa, 200-300km päivä.
            Ensi vkl jos saisi aikaiseksi ruveta purkamaan vanhaa laatikkoa.
            AUDI TT Roadster 3.2
            PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
            PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
            ex.
            E38 740iA cosmosschwarzmetallic
            E38 740iA bmw schwarz II
            E39 530dAt titansilbermetallic
            E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
            E32 735iA - lachssilbermetallic
            E24 635CSI polarismetallic
            AUDI A6 TDI
            SAAB 'takemenow' 900i
            CITROËN XSARA VTS
            CITROËN JUMPER
            FORD MONDERO
            ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
            + 23 x Peugeot
            • Battery
              • 94
              #126
              No niin, automaattilootasta tietäville kysymys...
              530DA - 99 ajettu 332tkm. Öljyt vaihdettu 160tkm kohdilla edellisen omistajan toimesta ja tähän päivään asti loota toiminut moitteettomasti. Mutta tänään vaihdot muuttui "terävämmiksi", eli ylös ja alaspäin vaihtuessa nytkäyttää autoa selvästi. Samoin jos ensin kiihdytät ripeästi vaikka satkun nopeuteen ja nostat jalan kaasulta, niin loota kun vaihtaa vitoselle, niin auto nytkähtää selvästi. Tällaistäkään ei ole aiemmin ollut. Tämän lisäksi lootasta kuuluu sellaista vaimeaa ujellusta/ hurinaa, tämä ääni kuuluu oikeastaan vain silloin kun ihan kevyesti on veto päällä. Jalka pois kaasulta tai sitten ripeämmässä kiihdytyksessä ei kuulu mitään ääniä. Loota toimii muutoin normaalisti, ei sekoile vaihteiden kanssa ja vaihtaa ihan ajallaan. Myös steppi toimii ihan normaalisti. Lähtee ryömimään paikaltaan ihan hyvin, mutta samoin siinä ilmenee selvä nytkäytys, kun aiemmin on lähtenyt ryömimään liikkeelle huomaamattomasti.
              Mikäs sieltä on poikinut, turbiini? Mitään öljyläikkiä ei ole parkkiksella näkynyt, joten ei pitäisi ainakaan öljyvuodosta johtua?
              Ex: E36 325 Coupe
              Ex: E39 530DA
              EX: E39 525TDS
              • Moonshine
                • 1018
                #127
                No minähän en noista laatikoista oikeasti mitään tiedä, mutta kommentoin sitten täydellisen tietämättömyyden tuomalla varmuudella: Resetoi laatikko. Eli siis nollaat laatikon muistin. Tuo kyky oppia tuo, ainakin vanhempiin malleihin joskus hassuja ominaisuuksia, kuten tuota mainitsemaasi melko terävää vaihtamista.
                Ja tästä sitten jatkakoon ne tietäjät...
                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                • Battery
                  • 94
                  #128
                  Joo, täytyy nyt ensin kokeilla ottaa se akun kenkä irti yön ajaksi, katella muuttuuko parempaan suuntaan.
                  Ex: E36 325 Coupe
                  Ex: E39 530DA
                  EX: E39 525TDS
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #129
                    Ei auta. Vikakoodien lukija osaa resetoida adaptive arvot.
                    • Battery
                      • 94
                      #130
                      Kiitos infosta, tätä en tiennyt. Pitää soitella aika paikalliseen merkkiliikkeeseen huomenna.
                      Ex: E36 325 Coupe
                      Ex: E39 530DA
                      EX: E39 525TDS
                      • Mauritius
                        • 327
                        • KRS
                        #131
                        Voiko tässä mallissa 530dAT käyttää 225/40-18 + 255/35-18 ilman että tuo steppi tai joku muu systeemi menee sekaisin. Nykyiset renkaat ovat 235/45-17 edessä ja takana.
                        Hyvin on toi laatikko tähän mennessä toiminut, ajettu 193tkm.
                        • Battery
                          • 94
                          #132
                          No niin...
                          530DA- 99 ajettu 333tkm
                          Eli tänään hävisi kaikki vaihteet paitsi pakki. Kesken kaupunkiajon, hävisi veto kokonaan ja loota meni vapaalle. Eli ei ainakaan mun mielestä alkanut luistaa vaan selkeästi tiputti vaihteen pois päältä. Ainakaan minkäänlaista hajua ei lootasta tullut, tuosta päättelin että ei se luistamaan alkanut .Ei toimi stepinkään kautta vaihteita valitessa. Mikään vikavalo ei mittaristoon syttynyt. Pakki, parkki ja vapaa toimii normaalisti, mutta steppi tai D ei tee mitään. Auto on nyt viety hinauspalvelun lavetilla merkkihuollon pihaan odottamaan tuomiota.
                          Mikä siellä voi olla paskana, onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Laite on tähän mennessä toiminut täysin moitteetta, ainoastaan vaihdot on muuttuneet terävämmiksi.
                          Ex: E36 325 Coupe
                          Ex: E39 530DA
                          EX: E39 525TDS
                          • soldia
                            Banned
                            • 725
                            • Planet X
                            #133
                            No niin...
                            Samaa vikaa ollut ja Powermatic sanoi että joku "peltipakka" revennyt. Korjaus 1000-1500€ riippuen samalla uusittavista muista kuluneista osista.
                            Joku osaa varmaan tarkentaa mitä tuo "peltipakka" tarkoittaa...
                            Eli pakki toimii mutta eteenpäin ei mene ja vikakoodeja ei ole eli mekaaninen vika.
                            • MakeJ
                              • Jun 2005
                              • 325
                              • Hml
                              #134
                              Omassa vessassa laatikko pelaa vielä onneksi. Öljyt vaihdettu 30tkm sitten. Mittarissa on 280tkm ja näitä juttuja lukemalla alkaa tuntua siltä, että pitää alkaa säästeleen rahulia pahanpäivän varalle.
                              Heräsi kysymys, että onko kellään tietoa onko kukaa laittanut tämän GM:n laatikon tilalle esim. ZF:n laatikkoa mikä löytyy Alpinan D10:stä? Entäs mikä laatikko mahtaa olla 730DA:ssa? Sähköpuoli tässä kohtaa taitaa tulle isoimmaksi ongelmaksi?
                              E60 535dA LCI -07 M-sport
                              E39 530dAT -99 "M-sport"
                              • Rahu
                                • 6465
                                #135
                                Äkkiä tutkittuna niin 730d:ssä ja ALPINA D10:ssä on sama laatikko! 5hp24=A5S 440Z Luulis tun laatikon saavan myös kohtuu duunilla e39:iin.
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
