Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by penari View Post
    Mulla samanlainen rengastus, eikä ole kyllä ollu mitään vaikutusta laatikon toimintaan. ~590tkm mittarissa.
    Onko tämä lupaus että ei voi vaikuttaa, eikä vaikuta myöskään kysyjällä?
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      • Kouvola
      #842
      No, ehkä nuo eturenkaat olisi pitänyt vaihtaa ihan ensimmäisenä oikean halkaisijan renkaisiin? Nyt alla eri vierintäkehän pyörät edessä ja takana, jolloin ainakin tämä on yksi potentiaalinen laatikon häröilyn ehdokas?
      Eli eturenkaat vaihtoon ja laatikon adaptaatioiden nollaus.
      Mistäs se loota tietää mitkä eturenkaat siellä pyörii?? Onko sinne annettu joku tietty Vierintäkehä jota se noudattaa/olettaa? Onko sulla todettua faktaa että aiheutuu juuri tästä?...
      Itsellä omassa tomaatissa joka nurkassa 225/40r18.
      Toimii. Hieman ehkä talvi kumeihin verrattuna venyttää vaihteita.
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Hemi
        • 18880
        No, tästä nyt on käyty satoja keskusteluita ja niiden faktat löytyy kyllä kun etsit ko.keskustelut. Eli enään ei vain jaksa vääntää tästä päivänselvästä asiasta(erityisesti näistä sekavierintäkehäongelmista).
        Niin, niin varmasti venyttääkin koska käyttämäsi vierintäkehä on e39:iin väärä.
        Eli juuri tätä laatikko alkaa tekemään kun vierintäkehät pyörissä ovat alikokoiset(+jättää laatikon lukituksen tekemättä=käy pitkään jatkuessaan turbiinin päälle).
        • A^A
          • Sep 2006
          • 2168
          #844
          Miten vakavaa vai normaalia kun täysin kylmällä koneella lähtee pihasta niin liikkeellelähtö / hiljaa lipuminen on jotenki tahmaista, vähän kun tervassa ajaisi. Isolle tiellä päästessä / muutama kilsa ajoa niin pelaa hyvin.. Laatikossa oli aijemmin n.1.5L vajaus öljystä. Se on nyt täytetty mutta samallalailla toimii / käyttäytyy vieläkin.
          • Hemi
            • 18880
            Ihan normaalia. Eli laatikossa lämmitysvaiheessa normaalia enemmän luistoa ja vaihto ”tahmaisesti” jotta koneen ja laatikon lämmöt saadaan mahdollisimman nopeasti ylös.
            • JKK
              • 2336
              • Uusimaa
              #846
              Noin mulla on käyttäytynyt kaikki kolme automaattivaihteista E39:iä. Samanlainen tämä nykyinenkin 220.000km ajettu 525iA. Keväällä teetätin huuhteluvaihdon öljyille eikä asia muuttunut mihinkään. Ominaisuus.
              BMW G30 545e M-Sport
              • A^A
                • Sep 2006
                • 2168
                #847
                Automaatteja ei juuri ole ollut yhtä E38 lukuunottamatta joten vähän hakusessa näiden "ominaisuudet".
                Miten kun mulla on sellainen käsitys että esim liikennevaloissa ja tyhjäkäynnillä kannattaisi pitää N eikä D:tä jolloin ei olisi vetoa päällä, ja samoin mielummin N ja käsijarru kun P jos auto on käynnissä. Onko tällä mitään järkeä / väliä?
                • mikron
                  • 2174
                  • Himas
                  #848
                  Ite saanu ohjeen, että liikenevaloissa tms. paras pitää D päällä ja seistä jarrulla. Perusteluita en muista, eikä kyllä oo tomaattiakaan ollu hetkeen.
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • ts18056
                    • Sep 2010
                    • 276
                    • Joroinen
                    #849
                    Eikö ihan hyvä perustelu ole se, että nämä on automaatteja? Mitä järkee tällainen hankkia, jos kepillä haluaa hämmennellä?
                    E39 525i -01
                    ex 750iL -96
                    • peto2
                      • 8285
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #850
                      N asento kuluttaa kytkinpakkoja ja D asento lämmittää öljyä (samaan tapaan kuin ajaessa).
                      N ja P asennoilla ei ole muuta eroa kuin että P asennossa "lukitushaarukka" tarttuu laatikon ulostuloakseliin pitäen auton paikallaan. Käsijarru on totaalisen turha kapistus automaattivaihteisessa autossa.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Zoui
                        • 6350
                        Voi sillä tiukassa paikassa tehdä käsijarrukäännöksen, jos survoo P:n silmään niin ei se haarukka tartu vauhdissa.
                        Elämä on pihakivestä.
                          • 14615
                          Jyrkempään mäkeen jos joutuu jättää, niin en mielellään jätä pelkän P:n varaan. Eli seisontajarru kaveriksi.
                          • ts18056
                            • Sep 2010
                            • 276
                            • Joroinen
                            #853
                            Joo, en minäkään. Eli jos mäki niin jyrkkä, että manuaali tarvii käkkärin, niin kyllä se on käytössä automaatillakin.
                            E39 525i -01
                            ex 750iL -96
                            • peto2
                              • 8285
                              #854
                              E39:n tai E38:n käsijarrulla on vaikeaa tehdä käsijarrukäännös peilijäälläkin naurettavan jarrutehon vuoksi. P:tä ei kyllä pidä siihen siltikään käyttää, jos sattuukin tarttumaan niin autosta löytyy sen jälkeen kaksi N asentoa.
                              No juu, jos on oikeita mäkiä, kirjoitus perustui omaan kokemukseen täällä rannikolla jossa ei juuri kummoisia mäkiä ole ja ainoa käsijarrun käyttä on katsastus inssi.
                                • 10947
                                Harvoin kyllä tulee parkkeerattua mäkeen, jossa vaihde ei pitäisi autoa paikallaan (manuaali). Silloin en kyllä luottaisi siihen käsijarruunkaan, vaan renkaat kohti katukiveä. Vanhemmittain käsijarrut tuppaa olemaan melko heikkotehoisia, jos niitä ei ole rempattu. Toki automaatissa kannattaa käsijarrua käyttää, jos ei parkkeeraa tasaiselle.
