E39 pyyhkijänsulat
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #136
    Originally posted by miccou View Post
    Tarkistitko tuliko lasiin mitään jälkiä?
    Orkkis lasi vaikuttaa olevan vielä ja ei ole jättänyt jälkiä. Itsellenikin tullut sellainen fiilis että tuossa suunnanvaihossa runko toimii vähemmän ihanteellisesti.
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Joo, pitihän ne tilata.
      Sulat ovat postin seurannan mukaan jo Helsingissä, joten ehkäpä maanantaina ne ovat täällä.
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #138
        En malttanut odottaa tuomiotasi ja tilasin myös. Toivottavasti ei ihan kuraa.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Saksan eBaysta saa nuo halvemmalla, sama myyjä:
          E39 528iA
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Sulat saapui. Asennus oli helppo juttu, oikeanpuoleinen sulka on n. 1cm lyhyempi kuin alkuperäinen.
            Pyyhintätuloksesta ajon aikana en osaa vielä sanoa, sateet loppui. Ja tuulensuhinat/niiden vaimentuminen on vielä testaamatta.
            Mutta kuulostaisi siltä, että noissa on aika voimakas tuo ääni kun sulka muuttaa suuntaa pyyhkimien yläasennossa. Täytyy testailla miltä tuo ajon aikana kuulostaa kun lasi on kunnolla märkä. Tuohon toki vaikuttaa se miten kuluneet alkuperäiset sulat ja kiinnikkeet ovat, voihan nuo rungottomat olla jollain parannus, kun on entisillä tottunut kovaan lonksutukseen.
            Ulkonäöllisesti pyyhkijät näyttää minun silmään rumilta entisiin verrattuna...
            E39 528iA
            • redlane
              • May 2009
              • 108
              • Mäntyharju
              #141
              Itsekin noi tänään hain ja asensin, poutaa ollut niin ei ole vielä tositoimissa päässyt testaamaan.
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Onkos tuo matkustajanpuoleinen väärinpäin?
                E39 528iA
                • redlane
                  • May 2009
                  • 108
                  • Mäntyharju
                  #143
                  Näyttäisipä joo olevan, sen siitä saa kun turhia ihmettelemättä löin ne vain kiinni
                  Edit: otitko muuten TJJ pois ne metallivarressa olevat "haarukat"? Eli nuo mitkä ovat metallivarresta laskien 10-15cm etäisyydellä.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Minä jätin ne paikalleen. Sulka ei näyttäisi niihin osuvan, mutta täytyy vielä tutkia tarkemmin.
                    Tänään tuli hiukan testattua tihkusateessa/kuorma-auton perässä ja oikeanpuoleinen sulka kuulostaisi narisevan. Ensin alareunassa ja myöhemmin myös yläreunassa.
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #145
                      Sulat tuli ja asennettu. Pikakokeen perusteella loistavat, hyvin pyyhkii. Sulat oli samanmittaiset kuin vanhat. Jotenkin kliinimmän näköinen nyt kun jäi se muovilipare pois. Toivottavasti talvella toimii paremmin kuin vanhat, ei ole enää jäätyviä niveliä
                      Hintaa ebayssä 221€
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #146
                        Joku mittavirhe näissä on, jättää alas keskelle pienen ”kuunsirpin” pyyhkimättä.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Oikeanpuoleinen sulkahan oli 1cm lyhyempi kuin alkuperäinen sulka (tiedä sitten mihin sinä vertasit jos nuo oli sinulla saman pituiset). En kuitenkaan ole (vielä...) huomannut tuota pientä kuunsirppiä, mutta kuskinpuoleinen sulka jättää joskus tuulilasin korkuisen kuunsirpin sulan oikean reunan kohdalle.
                          E39 528iA
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7478
                            Onko tästä asiasta tarkempia havaintoja? Jos ovat äänekkäämmät kuin Valeot niin ei hirveästi kiinnosta, mutta muutenhan noita voisi kyllä kokeilla jos nyt ei merkittäviä aloja jätä pyyhkimättä.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Ei tuo ole ajon aikana häirinnyt, ainakaan vielä... Ääni on matalataajuinen ja tuntuu sekoittuvan muuhun meluun.
                              Tavallisten sulkien vastaava ääni on terävämpi ja kuuluu selvemmin. Siinä äänessä kun on sulan rungon ja kiinnityksen välyksien napsetta tuon sulan kääntymisäänen lisäksi. Sulan kiinnityksen muoviosa ei paljon maksa ja sillä tuo ääni vähenee jo selvästi. Siis tuo osa 4: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/y/11.png
                              E39 528iA
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #150
                                Olevinaan katsoin niiden olevan samanmittaiset, mutta ei voi olla. Täytyy kokeilla säätää jospa saisi paremmin kohdalleen. Ääntä ei pidä mitenkään erityisesti, Boschiin verrattuna hiljainen ja pyyhkii paremmin, lukuunottamatta tuota pientä aluetta.
