E39 Tasonsäätö
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #181
    Ja laittoiko joku sähköpostia tuonne ecspareparts:siin?
    En ainakaan vielä, innostus osien hankintaan hieman laantui kovimpien pakkasten loputtua.
    Jos innostusta löytyy niin laitahan kyselyä saatavuudesta ja hinnoista.
    • markok
      • 3020
      Jos meinaat autoa pitää ensi talveen asti niin suosittelen kyllä korjaamaan hyvissä ajoin. Tuo vika on sellainen, että se ei itsestään korjaannu vaan esiintyy aina vaan useammin ja useammin kunnes eräänä aamuna tiputtaa perän maahan ja matkanteko loppuu siihen. Näin tapahtui minullekin ihan vastaavassa tilanteessa kun en saanut hyvissä ajoin vaihdettua. Tämä perän maahan tippuminen tapahtui jo seuraavana syksynä kostealla ilmalla ensimmäisten yöpakkasten aikaan.
      BMW 530iA Touring -05
      • NikitaT
        • Nov 2007
        • 426
        Vähän offtopiccia, mutta minulta vapautuu jossain vaiheessa tuo sedanin tasonsäätö kokonaisuudessaan. Eli kompura + 2kpl takaiskareita palkeineen, palkeet hyvässä kunnossa eikä iskareissakaan ole moittimista.
        Mulla toiminu ihan hyvin talvellakin tuo systeemi. Muutaman kerran kovemmilla pakkasilla tuli ilmoitus, että tasonsäätö ei pelaa. Johtunee kosteudesta kompurassa.
        • Migge83
          • Oct 2010
          • 3
          Jep.
          Nixu kyllähän se sama Bemari taitaa olla
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            #185
            Niin mitenkäs sen sitten korjaa, ostamalla uuden kompurapaketin 860e.
            Ostamalla käytetyn kompurapaketin 100-300e ja mahdollisesti samat ongelmat jatkuu.
            Kun eikö tuo vanhojen osien korjaus ollu hieman niin ja näin.
            Se linkkaamasi www-paikka on vielä kysymättä mutta jos suomen wabco-myyjä ei sitä saa niin saiskohan nekään. Siis se kaveri örumilla eli wabcolla epäili että se järjestelmä olisi jotenkin bmw-suojaama ja vain bmw voi myydä niitä osia?
            Jokuhan voisi kysyä saksasta bemarilta että onko tuota osaa saatavilla, suomessa kun asiakaspalvelu on mitä on.
            • markok
              • 3020
              Se onkin sitten hankalampi kysymys miten korjaa. Uusi on tosiaan aika suolasen hintanen ja käytetyistähän ei koskaan tiedä. Itse ostin ensin kiireessä takuu purkaamolta kompuran, josta kuvia täällä http://www.nic.fi/~marko81/kompura/ . Tuostahan näki jo ennen asennusta, että ei voi toimia. Onneksi sentään reilun puolet sai kauppahinnasta takaisin. Purkaamoilta en ole sen jälkeen mitään ostanut enkä tule ostamaan. Foorumilta sitten löytyi sopivasti kompura paketti, joka on nyt toista vuotta autossa toiminut. Toivottavasti toimii jatkossakin.
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #187
                Ei saa ei. Tässäpä vastaus:
                Hello
                Thanks for your inquiry, but we cant deliver. This part is not any more in the Wabco online system and there is no alternativ
                ASP Siswoyo-Muellenbruck
                Dahmengraben 24
                52062 Aachen, Germany
                Tel.: +49 241 9291081
                Fax: +49 241 9291082
                Webside: www.ecspareparts.com
                Webside: www.autoteile-asp.de
                Webside: www.thermo-parts.de
                VAT-ID: DE216725529
                Kind Regards
                The ASP Team
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  #188
                  Muutamat rekkahuollon kaverit yritti noita venttiilejä metsästää mutta lopputulema oli että niitä ei saa kuin bmw hommattua...
                  Mutta asiaan, vaihteen vuoksi e39 tasosäätö taas herjailee. Kompura huutaa mutta kuivaajamöykyn perässä oleva venttiili päästää paineet pihalle.
                  Voisiko joku kertoa miten tuo kompura ja kolme venttiiliä toimii? Vakiotila noilla venttiileillä taitaa olla jännitteetön ja kun kompura lähtee käyntiin niin kaikille kolmelle venttiilille menee virta ja ne aukeavat päästäen paineen ilmapusseille?
                  Jos sitä huomenna pääsis koodienlukuun...mutta pahoin pelkään että mitään ratkaisevaa sieltä ei löydy.
                  Tuota miten ilmapussit korvataan jousilla ja iskareilla, riittääkö ilmapussien irtiotto ja uudet romut tilalle vai pitääkö tehdä jotain arvokkaitakin muutoksia?
                  Edit: eekäkö iskarithan siellä on vaikka ois ilmapussitkin, molemmissa järjestelmissä taitaa olla samanlaiset iskarit? Eli jouset vaan ilmapussien tilalle, miten tapahtuu.
                  Edit II: No ei menny sekään oikein vaan eri varaosanumerot antaa iskareille ilmapussien ja jousien yhteydessä, liekköhän noilla mitään eroa?
                  • markok
                    • 3020
                    Kaksi vierekkäistä venttiiliä ovat palkeille menevien piirien venttiilit. Näitä avaamalla siis valitaan täytetäänkö/tyhjennetäänkö vain toista puolta vai molempia. Se yksinäinen venttiili mikä sinullakin päästää paineita pihalle on paineenpäästöventtiili, jonka kautta ilma lasketaan palkeista ulos kun perä on liian ylhäällä. Tämän venttiilin toiminta on itsellenikin edelleen pieni mysteeri. Minulla nimittäin toiminta oli juuri samanlaista kuin sinulla eli tuo venttiili vuoti kompressorin tuottaman ilman suoraan ulos. Kokeilin vaihtaa tuota venttiiliä, mutta sekään ei auttanut. Luulen, että jos kompuran tuottama paine ei ole tarpeeksi suuri niin tämä venttiili ei tiivisty. Kun kompuran tuottoa sai parannettua niin samantien tämäkin venttiili alkoi pitämään.
                    Vikakoodien luvulla tuskin saat mitään uutta selville tästä viasta.
                    Kierrejouset saa kyllä vaihdettua palkeiden tilalle ja tämä oli kyllä itsellänikin mielessä kun tuon kanssa tappelin. Kohtuu isotöinen operaatio on kun pakoputkenkin joutuu irrottamaan, että saa jousen paikalleen.
                    • Masatus
                      • 867
                      • Haukipudas
                      #190
                      Kierrejouset taitaa saada paikoilleen ilman "kelkan" löysäämistä alaspäin tai pakoputken irroitusta, jos on sopivat puristimet tai kuormaliintekniikka ois toinen vaihtoehto. Mutta jutellaan jousien vaihdosta toisessa topikissa niin ei mene tämä topicci pilalle.
                      Näinhän siinä kävi että koodien perusteella kaikki on kunnossa. Joo täytyy myöntää että ei tuo kolmen venttiilin toiminta oikein avaudu, mutta sehän ei ole uutta.
                      Kai me nyt kuitenkin siitä lähdetään että silloin kun kompura ei käy ja painetta ei tarvi pusseilta päästää pois niin oikea ja vasen venttiili ovat jännitteettömiä.
                      Ja kun painetta pitää päästää pois niin oikealle ja/tai vasemmalle venttiilille menee jännite.
                      Ja kun kompura käy niin jännite menee oikealle ja/tai vasemmalle venttiilille päästäen paineen ilmapusseille, koska eivät avaudu automaattisesti kompuran tuottamalla paineella.
                      Mutta miten tämä kolmas herra toimii näiden yhteydessä?
                      Ja miksi jakotukin mustan letkun olessa irti ja syöttäessä virtaa oik/vas venttiileille niiden naksahtaessa ne eivät päästäneet ilmapusseilta painetta pois, onko minulla jokin tukos jakotukissa?
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        #191
                        Kokeilenpa selventää näin:
                        Pussikohtaiset venttiilit 1 ja 2
                        Yhteinen venttiili 3
                        Kun kompura täyttää kumpaakin pussia, venttiilit 1 ja 2 ovat auki.
                        Kun kompura täyttää vain toista pussia, venttiilit 1 tai 2 ovat auki.
                        Kun tyhjennetään kumpaakin pussia, venttiilit 1,2 ja 3 ovat auki.
                        Kun tyhjennetään vain toista pussia, venttiilit 1 ja 3 tai 2 ja 3 ovat auki.
                        Venttiilit 1 ja 2 ovat pussikohtaiset venttiilit jotka vapauttavat paineen yhteiseen linjaan. Tästä yhteisestä linjasta joko pääsee uutta ilmaa kompuralta linjaan tai jos kompura ei käy niin se päästää ilman kulkemaan takaisin imupuolelle venttiilin 3 avulla.
                        Kaikki venttiilit ovat jännitteettöminä kiinni. Kompuran paineen ei pitäisi vaikuttaa venttiilin avautumiseen tai sulkeutumiseen koska venttiili on tiivistetty istukalla keskeltä vain noin 2 mm reiän alueelta. Jos siis kompura painaa ilmaa täysillä ja venttiili 3 on kiinni, ei ilma pääse mihinkään vaan jää kompuran ja venttiilin 3 väliin.
                        EDIT: Jos jakotukin musta letku on irti venttiilin 3 ja 1-2 väliltä, aukomalla venttiileitä 1 ja 2 ilman pitäisi päästä pois pusseilta.
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          #192
                          Toimintatavaltaan nuo solenoidit ovat kai samanlaisia eli kun virta menee solenoidille niin tuo "mäntä" vedetään sisäänpäin eli keltaisen nuolen suuntaan?
                          Tämä yksittäinen venttiili eroaa sitten noista kahdesta kai vain siten että männässä on urat kyljissä ja solenoidissa päässä reikä mistä paine pääsee purkautumaan ulos.
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            #193
                            Juuri niin.
                            • Masatus
                              • 867
                              • Haukipudas
                              #194
                              Tota kolmosventtiiliä vielä mietin että eikö sen kuitenkin kuuluisi pysyä kiinni kun pusseja täytetään:think
                              • -Tapi
                                • 3126
                                • Välisuomi
                                #195
                                Juu, korjaan edellistä tekstiäni.. Tuo venttiili 3 on paineen vapautusta varten ja pumppaustilanteessa sen ohittaa kanava jossa on vastaventtiili. Tämä vastaventtiili siis estää paineen pääsyn pusseista kompressoripesään päin. Venttiilin 3 pitää aueta jotta perää voi laskea. Jos vastaventtiili vuotaa niin perä voi laskea vaikka venttiili 3 olisi kiinni.
                                Kompressorilta venttiilille 3 menevässä linjassa on myöskin vastaventtiili, joka estää pumpatun ilman menon venttiilin 3 etupuolelle. Tämän vastaventtiilin toiminta on vähän turhanpäiväinen koska pumpattu ilma pääsee joka tapauksessa saman venttiilin takapuolelle.. Mutta saattaapa tuo olla niinkin että tuolla venttiilillä päästetään pusseilta ilma takaisin kuivaimeen sen sijaan että se vapautuisi suoraan ilmakehään.
