E39 Tasonsäätö
  • Ha2
    • 1786
    Entäs jälleeen kerran ne peltipöntöt siellä auton pohjassa?
    E61 525d LCI
    • markok
      • 3020
      Originally posted by Ridermtb79 View Post
      Tietämystä kaivataan edelleen..
      Eli pääsiäisenä auto kävi pukilla ja tutkittiin tasonsäätö ongelmaa. Raskaan kaluston "asiantuntija" oli sattumoisin paikalla ja hänen kanssaan yritettiin selvittää ongelmaa seuraavasti
      - rakeet kuivattu
      - kompura toimii
      - ilmaa letkuissa, pakko syötöllä töötättiin ilmaa ilmapyssyllä jolloin perä nousi
      - palkeet näyttivät ehjiltä, ei kuulunut suhinaa mistään..
      - ilmajousen vieressä alustassa oleva "ohjausyksikkö" irroitettu ja laitettu takaisin, näytti ehjältä johdostus
      ..joten missä vika voisi piillä. Mikään edellä mainittu ei auttanut ongelmaan. Auto menee ensi viikolla pajalle missä mietitään uudestaan. Rautajousien asentaminen alkanut tuntua hyvältä idealta.
      Olisiko jollain ideoita ongelman ratkaisemiseksi.
      M
      Omasta oli vastaavassa tilanteessa kompuran teho yksinkertaisesti loppunut. Kompura lähti käyntiin niinkuin piti, venttiilit avautuivat niinkuin pitikin, mutta perä vaan ei noussut kuin ihan hieman. Purin kompuran ja käsittelin silikonilla männässä olevan kumin ja tällä toimenpiteellä sain kompuran jälleen tuottamaan riittävästi painetta. Tätä iloa kesti noin kuukauden kun taas oli sama vika päällä. Uuden kompuran vaihdolla on nyt pari vuotta toiminut täysin ongelmitta. Tätä kompuran vaihtoa ennen tutkittiin kaikki mahdolliset muut vikapaikat.
      Jos järjestelmässä on niin iso vuoto, että perä ei nouse niin suhinaa kyllä pitäisi kuulua. Pienemmät vuodot taas tulevat ilmi siten, että perä on ajossa oikealla korkeudella, mutta auton seistessä muutaman päivän perä laskee alas.
      BMW 530iA Touring -05
      • Ridermtb79
        • Sep 2012
        • 16
        • Uusimaa
        #288
        Kiitos vastauksista. 2 vkoa perä laahasi maata ja nyt yllätten perä nousi ylös ja pysyy ylhäällä..täysin mysteeri koko homma. Olisiko nyt sitten vain niin että kompura alkaa olla tiensä päässä?
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Tulipahan tuossa mielenkiintoinen tapaus vastaan.
          Kaverin isän farkku E39 sheikkaa peräänsä kuin muija regaetton bileissä(Shake).
          Vikakoodiahan järjestelmä oli antanut vain apparin puolen anturista. Tämä vika lähti kuittaamalla pois, ja ei saatu sitä pienen tutkimisen jälkeen takaisinkaan.
          Mielenkiintoistahan homma on siinä että auto laskee kuskin puolen ihan kenttiin->nostaa ylös->laskee kenttiin->nostaa taas ylös.
          Tämä kaikki tapahtuu oli väylä aktiivinen tai ei.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • MGT
            • Feb 2007
            • 360
            • Mynämäki-
            #290
            Mikäs mahtaa olla omas tasosäädös ongelmana, kun testerillä ei sisälle pääse ja nosti takapään ihan ylös?
            On koitettu toista ohjainmoduulia eikä vaikuttanut asiaan ja mittaristossa herja self level sus. inactive
            • janim110
              • Feb 2007
              • 79
              • Kangasala
              #291
              Mulla herjaa vasemmanpuolen anturia. Kävin auton alla tutkimassa niin yksi kolmesta johdosta oli pieneltä matkalta hieroutunut paljaaksi ja hapettunut. Onko noita piuhujo korjailtu vai suosiolla uusi anturin johtosatsi vasemmalle? Saako noita johtosarjoja erikseen?
              e39 530dat-99
              • Peksa
                • Jul 2008
                • 29
                #292
                Oma farkku tiputtaa perän yönaikana alas. Jos linjassa olisi vuoto, eikö vain toinen puoli tippuisi?
                Vuotoja olen kuitenkin yrittännyt etsiä, paineakut näyttävät ruosteisilta, mutta tutkimaan niitä ei oikein pääse kuin irroittamalla ne.
                Palkeet ovat hieman lohkeilleet, mutta ei havaittavia vuotoja.
                Löysin saksasta palkeita, mutta taitavat olla samassa hinnoissa kuin suomessa. Mikä näistä kävisi farkkuun?
                http://www.aerosus.de/en/bmw.html?li..._from_store=de
                • PNV
                  • Sep 2012
                  • 17
                  Itellä oli käyny samanlailla. Repsikan puolen anturia herjas. Yhden johdon eristeet hinkkautunu puhki ja kuparit hapettunu. Korjasin kolvaamalla pätkän uutta johtoa ja kutistesukat päälle. Ei kyllä mikään pitkäikäisin ratkaisu.
                  • Ha2
                    • 1786
                    http://www.air-suspension-shop.com/index.php?k=269
                    E61 525d LCI
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #295
                      Jos taso lukemat on esim -25 ja haluaa nostaa korkeutta 10mm onko uudet lukemat -35??? :think
                      Vai jotain muuta??
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Mikähän prkl tossa perän säädössä nyt hankaa vastaan? Inpalla säädin persusta alemmaksi ja onnistui muuten hyvin, mutta apukuskin puoli jäi liian alas. Yritin sitä sitten nostaa, mutta ei onnistu. Kun säätää, niin nousee kyllä, mutta heti laskee takaisin, eli asetus ei jää voimaan.
                        Seuraavalla tavalla ei tapahdu mitään:
                        Shift F9 (Old models)--> e39 Chassis --> 1-axle air suspension EHC --> F6 Activate --> F4 Tune vehicle level --> F8 Tuning --> l
                        Tällä tavalla nousee ja laskee kivasti, mutta asetukset eivät jää voimaan ja molemmat puolet säätyy kerralla. Eli nousee ja laskee, mutta heti kun fiilistelet, että nyt on hyvä, niin jopas se jurnutta puottaa perän takasin
                        Ja juurikin apparin puolta ei erikseen saa säädettyä, vaikka yrittää erikseen. Oliko se nyt F5:sella:
                        F6 Activate -> F1 Hand-control -> F1 Rear axle raise
                        • JuhanaK
                          • Nov 2013
                          • 11
                          Pieni onkelma
                          Terve! Luin treadin läpi mutta en törmännyt vastaavaan ongelmaan. Jos joku joka enemmän tuntee tasonsäädön sielunelämää, osaisi sanoa mikä meikän tasonsäätöä vaivaa.. Eli meikän touring tiputtaa peränsä seisoessaan, eli tosiaan siis molemmat puolet. Luulisin ettei vuotoja ole, koska välillä perä pysyy täysin ryhdissään monta päivää ja toisinaan laskee tunnissa alas. Eikä oikean ja vasemman puolen välillä ole eroa. Kun auton ovet avaa, alkaa kompura täyttämään pusseja niinkuin pitää. Ajossa ei siis mitään ongelmaa eikä mitään herjaa ajotietokoneella, mutta onhan tuo tyhmän näköinen parkkipaikoilla ym. eikä varmasti tee pidemmän päälle hyvää. Onko mulla venttiilien toiminnassa siis jotain?? Kiitos!
                          • Rahu
                            • 6465
                            #298
                            Kompurapaketissa oleva yksi kolmesta venttiilistä vuotaa, eli niiden yhteinen linja, kun kerta molemmat vuotaa ilmaa tasaisesti.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • JuhanaK
                              • Nov 2013
                              • 11
                              Osaako joku sanoa saako tuollasta venttiiliä uutena jostain?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #300
