E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • Psychedelic
    • Apr 2008
    • 6
    Originally posted by LowFlyer View Post
    Tänään tuli huomattua, että kyllä tuolla 523i:llä ja manuaalina aika pienellä pääsee jos vaan ajaa järkevästi. Ajelin tänään tuolta itärajalta Hämeenlinnaan 220km matkan keskinopeudella 87 km/h ja matkalla siis pääasiassa 80:n ja 100:n aluetta sekä vähäsen hitaampaa kaupunkiajoa ja valoissa seisomista Lahdessa. Keskikulutus ajotietokoneen mukaan 6,6l / 100 km ja tuntus pitävän todella hyvin paikkaansakin kun olen kulutusta laskenut muutenkin kuin ajotietokoneen perusteella. Kyseessä siis vanhempi singlevanoskone eli M52B25...
    Varmaan muutkin päässeet samanlaisiin lukemiin, mutta vaikea uskoa että enää tuosta paljon vähemmällä menisi
    No joo. Itsellä 523i automaattina ja vähän samansuuntaista ilmiötä olen huomannut pitkänmatkan ajossa. Kaupungissa tuntuu olevan hirvittävä litrahuuli, mutta matkaa tehdessä menee melkein hajulla...
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #647
      Mitä eroa on tullut vuoden -04 530, kun teho on kasvanut paperilla 20kW? Onko nuo teho-vääntöluvut ylipäätään 530 sekä -00, että -04 paikkansa pitäviä, vai alakanttiin ilmoitettu, kuten bemarilla on tapana?
      Kiinnostaisi muutenkin saada vielä vastauksia noihin edellä esittämiini kysymyksiin 530i:sta, eli jos joku vain tietää niin olisin kiitollinen vastauksista. Muutenkin jos joku tietää mistä saa lisää tietoa kyseisestä mallista, niin voi laittaa linkkiä. En ole edes täältä btcf:ltä löytänyt kovin paljoa tietoa, joten voi linkkiä laittaa tännekin.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #648
        no siis -04 on kyllä jo ihan eri auto ja eri moottorilla. vai joko on E60 harkinnassa?
        edit: siis bensamoottorista puhuit...? no ei niissä ole kyllä teho muuttumut mihinkään. jos täältä ei löydy tietoa E39 530i:stä, niin on kyllä etsijässä vikaa.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          #649
          2000-2003 on 530i mallissa 231hv / 170kW (E39)
          2004-2006 on 530i mallissa 258hv / 190kW (E60)
          2007-200x on 530i mallissa 272hv / 200kW (E60)
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3886
            • Nokia
            #650
            Aluksi E60:ssä oli tuo 231hv kone myöskin.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Juu, nuo moottorit oli molemmissa autoissa kun TeknikensVärld vertaili numerossa 14/2003 E39 530iA vs. E60 530iA. Erittäin hyvä testi jos nämä autot kiinnostaa ja ruotsi taipuu yhtään: http://www.teknikensvarld.se/files/T...test_bmw_5.pdf
              En tiedä onko AutoWiki.fi miten luotettava tietolähde näissä, mutta sieltä löytyy E60 osalta:
              Code:
              530i R6 M54306S3 2979 cm3 170 kW (231 hv) @5900 r/min 300 Nm @3500 r/min
              530i R6 N52B30A  2996 cm3 190 kW (258 hv) @6600 r/min 300 Nm @2500 r/min
              530i R6 N52B30B  2996 cm3 200 kW (272 hv) @6700 r/min 320 Nm @2750-3000 r/min
              • DTR
                • Feb 2007
                • 388
                Joutuu nyt vielä varmistamaan, älkää hermostuko
                Lasketaanko -01 525i M-Sportin verot seuraavalla kaavalla?
                MAHTI-järjestelmän yleinen myyntihinta * 0,265 (mikäli nuo 225 g/Km päästöt pitävät paikkansa?) * ALV 1,22
                Tuo 225 g/Km annetaan päästöiksi aika monessa lähteessä, mutta käyttääkö tulli jotain muuta arvoa?
                Mini Cooper S JCW -06
                Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                Ex. E39 528i ///M -00
                Ex. E34 535i -91
                • teropa
                  • 3855
                  Moi,
                  225 on manuaali
                  247 on tomaatti
                  ja kummatkin sedaneita. Eli jos kysyt -01 manuaali sedanille niin vastaus on KYLLÄ.
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  E90 330iA, 325iA, 320dA
                  E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                  PPL(A)
                  • bmw528
                    • 210
                    • keskisuomi
                    #654
                    Ne on..
                    Originally posted by DTR View Post
                    Kertokaapas millaiset nuo M-Sport:n alcantarajakkarat ovat istua? Mitä materiaalia se keskiosa on, näyttää omaan silmään kuvissa hieman "halvalta".
                    ..Tähänmennessä mielestäni parhaat niin ulkonäön kuin tuntumankin perustella mitä omissa autoissani on ollut..Lyö nahan mennen tullen "mutta makuasia" M-sport jakkaroissa todella tyylikkäät!! Eikä suotta samaa materiaalia käyttä huippu sohvamerkitkään!!
                    on löylyä!!!
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #655
                      Millaisia soitin ratkaisuja olette tehneet e39:n, jos esim. navi löytyy? Onko tuo dsp miten hyvä järjestelmä?
                      • HC91
                        • 1000
                        • 29100/310053
                        #656
                        viimeiset 4kk tuota prof navi + hifi dsp kombinaatiota kuunnelleena mutuna sanoisin ettei sitä taida paremmaksi saada ihan taskurahoilla - varsinkin jos pääpaino on siinä miten systeemi toimii ajossa, parkissa popittelu on sitten asia erikseen.
                        92' ///M5 3.8 individual
                        09' 320d xDrive
                        07' 525iA
                        08' 325d cabrio
                        • jakkeri530d
                          • 231
                          Molemmissa ex. e39:ssä on ollut tuo prof. hifi dsp, ja jos ei se riitä niin sanoisin parannuksen löytyvän kyllä pumpulipuikolla kuulijan korvista. Tosipuheissa on varmasti riittävä 99% autoilijoista.
                          Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
                          Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
                          Ex. MB C 200cdi farkku -03
                          Ex. Bmw 540iA T -98/99
                          Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
                          Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #658
                            näin on. kajareita päivitykseen, jos parempaa ääntä haluaa...
                            Vanteet edullisesti
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #659
                              Montakos kaiutinta ja minkä kokosia löytyy DSP:stä. Onko 4x 5,25" ja 4x diskantit? Mitenkä noissa tehonkesto, oletteko laittanu vahvistinta?
                              Onko navissa mitenkä CD-soitin toteutettu, ja soittimen käyttö ylipäätään? Tukeeko MP3? Entä oletteko soittimia vaihtaneet navillisiin?
                              • teropa
                                • 3855
                                Navissa on aina CD-vaihtaja (6x) takakontissa, jos CD on ylipäänsä. Sitä ei siis ole vakiona. Navin takana on C-kasettisoitin, ja siihen ei ole koskaan saanut 1xCD soitinta tilalle.
                                Ei tue MP3:sta. Soitin on aika helppo käyttää navin rullista ja napeista. Joskin CD-vaihtajalla levyn vaihtaminen toiseen niin on joskus typerryttävää, koska siinä näytössä jossa valitaan soitettava CD, niin oikeanpuoleisen rullan toiminnassa (siinä miten kursori liikkuu näytöllä) niin ei ole minusta järkeä. Huomaat kun kokeilet .
                                Jengi on jälkiasennellut naveja kyllä navittomiinkin (ja vaihtajia), joskin se on vähän työläs juttu, pitää johtosarjoja jne vedellä. Mutta jos haluaa vaihtaa esim MKIII laskimen (navi mokkula takakontissa, joka pyörittää navigaattorin softaa ja itse navi-CD:tä) uudempaan MKIV:een (alkaen 9/2002 autoissa), joka on DVD, niin se menee heittämällä kun vaihtaa sen laskimen taakse. Olen huomannut, että tuo MKIV navi on jonkin verran miellyttävämpi ja nopeampi käyttää kuin MKIII, vaikka päällisinpuolin samannäköisiä ovatkin näyttämiltään.
                                Tero
                                E60 520dA M-sport
                                ---Ex
                                PPL(A)
