E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • Endulance
    • Jan 2008
    • 4
    #571
    Noniin nyt on sit siirrytty oikean merkkisiin autoihin! Onnittelut tästä!!!
    Otamme E39 kokoontumisajot kun seuraavan kerran saavun pelipaikoille.
    Originally posted by Croc View Post
    Ostin vihdoin ja viimein monen vuoden haaveilun jälkeen ensimmäisen Bemarini, tähän asti on liikuttu lähinnä erilaisilla amerikkalaisvalmisteilla
    Auto on n. 180 tkm ajettu vm.99 523iA, joka omaa perisuomalaisen karun varustelun, eli mitään ihmeempiä ei ilmastoinnin ja cruisen lisäksi juuri löydykään. Moottori on uudempi versio M52:sta ja tuntuu kyllä kohtuullisen tehokkaalta kokoonsa nähden.
    Toivottavasti edessä on BMW:n ratissa ainakin lähes yhtä huolettomia kilometrejä kuin aiempien autojen kanssa, "ajamisen iloa" E39 ainakin vaikuttaisi tarjoavan kiitettävästi
    Tässä pari pikaista kuvaa uudesta hankinnasta.
    • Lakeson
      • Jul 2004
      • 649
      Originally posted by SidiOus View Post
      Joo?? Eikös se vähän joka autossa josta absit löytyy vilkuttele ja ilmoita sillä, että ne toimivat. Eiköhän se valo palaisi koko ajan, jos edes jossain nurkassa(?) absit olisivat pimeänä. Niiden toimintahan on suhteellisen helppo testata kun käy vaikka jollain hiekkakentällä runttaamassa jarrut pohjaan. Hiekkaan ei pitäisi jäädä suurempia jarrutusjälkiä, tai asfaltille kumia...
      Yhä edelleen on epäselvää kuuluuko absien valon syttyä joka ainoa kerta kun virrat kääntää päälle(?!).
      Ei viitsi yksityisen myyjän autolla lähteä metsästämään hiekkatietä ja jarruttelemaan.
      Ei mopolla mahottomia..
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3858
        • Nokia
        #573
        No kuuluu, eiköhän joka ainoassa autossa tapahdu niin että varoitusvalot syttyvät kun virrat laittaa päälle.
        ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
        ex. 54*BMW
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #574
          Mitä sä rämpläät? Virrat päälle niin syttyy? Milloin ei syty? Avaimet taskuun ja kierrät auton ympäri ja kokeile uudestaan.
          Joskus tuli leimassa hylsy kun katsastusmieskin renkutti avaimia ja valo ei syttynyt.
          • Lakeson
            • Jul 2004
            • 649
            Tuleehan se kun potkii.
            Tässä kyseisessä e39:ssä ei absien valo syty kuin ensimmäisellä kerralla kun virrat kääntää päälle. Jotta valo syttyisi uudestaan pitää avaimet ottaa välillä pois virtalukosta jne.
            Jos/kun absien valon tulee aina syttyä kun virrat kääntää päälle, on myynnissä olevassa tarjokkaassa häikkää jarrujen puolella. Sitä tässä pyörittelin.
            • SidiOus
              • Nov 2006
              • 523
              Kyllä tuo melko normaalilta kuulostaisi, että joutuu ottamaan avaimet pois ja laittamaan takaisin, että saa taas valoshow päälle (riippuu varmaan merkistä/mallista). Ajonaikanahan sen merkkivalon pitäisi palaa, jos niissä jotain häikkää olisi. Onko se nyt niin iso homma polkaista kunnolla jarruja vaikka ihan asfaltilla? Sillähän se selviää ja samalla selviää jos jarrut esimerkiksi puoltavat pahasti. Ei ne siitä hajoa, sitä paitsi tekee vain hyvää jarruille kun välillä jarrutellaan tiukemmin.
              Vaikka abs-jarruissa olisikin jotain häikkää, vika (=valo palaa ajonaikana) voi olla ihan vain jossain abs-anturissa, jotka löytyvät renkaiden takaa. Ei nuo abs-anturitkaan tietysti ilmaisia ole, mutta ei ole mahdoton vika korjata. Anturin saa suhteellisen helposti hajalle, jos sen repii huolimattomasti irti. Ne nimittäin saattavat välillä olla melko tiukassa.
              • zaci
                • 460
                Eikös tässä nyt päädytty siihen, että ne valot syttyy vain sillä ensimmäisellä kerralla? Jos otat avaimet irti ja takaisin niin sitten syttyy taas.
                Se on sitten asia erikseen jos akku on finaalissa, silloin syttyy valot joka starttauksessa kun jännite tippuu tarpeeks alas, näin ainakin itellä alkupään E39:ssä. Tästä oli juttua aikasemmin ja käytäntö ilmeisesti vähän muuttuu myöhemmissä malleissa..
                BMW F20 120xDa 2016 140kW
                • Exami
                  • 986
                  • Hyvinkää, Tuusula
                  #578
                  Kirjotellaan nyt tähän ku tässä ihan tavallaan aiheeseen sopivaa ... Eli E39 530d manuaali vaihdelaatikon pitkäaikasuus? lukenu tuolta että automaatti lootat meinaa lahoilla ~200-300tkm välein.. mite manuaali loota? oon ymmärtäny että seolis pidempi ikänen.. ja ainuahan tossa jos lastuttaa ni tuo kytkin joka alkaa luistamaan mut ei ole niin herkkä särkymään kuin automaatti olenko oikeassa? korjatkaa mikäli en?
                  Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                  • Blacksatin
                    • Dec 2007
                    • 954
                    • Mäntsälä
                    #579
                    Tää kyllä oli e39 topicci mutta ajattelin silti kysyä että mitä kannattaa ottaa huomioon kun olisin hankkimassa 00-02vm e46 330d farkkua.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #580
                      Etenkin se, että kirjoittaa oikeaan topiciin BTCF foorumilla.
                      • SidiOus
                        • Nov 2006
                        • 523
                        Haulla löytyi tuommoinen.
                        • Croc
                          • Dec 2004
                          • 93
                          • Vaasa
                          #582
                          Ilman muuta sellaiset on otettava! Toivottavasti bemarien määrä porukassa kasvaa edelleen, jos eräs kaveri päätyisi tuomaan sellaisen kesän päätteeksi ruotsintuliaisena tai toinen etelämmässä vaikuttava kyllästyisi volkkariinsa
                          F10 520dA -10
                          ex E84 X1 20dA -11
                          ex E63 645CiA -04
                          ex E60 520iA LCI -08
                          ex E39 520iA LCI -02
                          ex E39 523iA -99
                          • Driver22
                            • 2098
                            #583
                            Itsellä hankinnassa tämän kesän aikana todennäköisesti
                            ruotsista 530i -00. Tässä topikissa on kuitenkin ollut suhteellisen vähän juttua/vertailua muihin kyseisestä mallista. Joku auton omistava tai kiesistä kokemuksia omaava voisi vähän kirjoittaa lisää.. Hemi varmaan osaa tärkeimmät sanoakin, jos vain viitsit.
                            Vielä sellaista, että kun on tuossa yrittänyt veromäärää tuollaiselle arvioida, niin ensinnäkään noita ei ole viime aikoina kovin montaa suomeen tuotu 00-mallisia. Itseäni kiinnostaa -00 nimenomaan siksi, että verojen määrä taitaa kasvaa melkoisesti 00 ja 01 vuosien välillä, johtuen veroperusteiden muutoksesta juuri kyseisten vuosien välillä. 00 näyttäsi tulevan ehkä noin 5ke veroja ja 01 lähes tuplat eli 10ke, voiko juuri mennä näin karkeasti? Onko täällä paremmin asiaan perehtyneitä?
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #584
                              ei mene. MAHTI järjestelmän mukaan 150tkm ajetuilla 2000 ja 2001 ei myyntihinnassa ole eroa, kuin reilu tonni, eli se tekee verossa muutamia satasia eroa...
                              edit: ainut mikä vähän ratkaiseen on se, että -00 verotus menee painon mukaan ja -01 päästöjen mukaan ja päästöjen mukaan taitaa olla veroprosentti muutaman pinnan isompi... ei se silti mitään suuria vaikuta.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • jyrbba69
                                • Feb 2008
                                • 2394
                                • Kouvola
                                #585
                                Viittaat tolla 5ke:lla varmastikkin mun autoon, mä vähän tungin sinne väliin kaikkee tarinaa ja parkumista ja sain kosmeettisista vioista veroalennusta.
                                2015 AMG GTS
                                www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                                [email protected]
