E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    #106
    Itse asiassa kyllä siinä 525iA:ssa on harvempi välitys: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...16&postcount=2
    Tuon 2,50 kokonaisvälityksen mukaan 100km/h nopeus 225/60R15 renkaalla tulisi 2040rpm:llä. 1750rpm@100km/h tarkoittaa tuolla renkaalla välitystä 2,15.
    Tuolla 530iA:n 2,56:lla 100km/h 225/55R16 renkailla tarkoittaa 2080rpm.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Tuolta samasta threadista lainattuna:
      Perävälitykset pre-facelift-sedan-malleissa ovat
      520i 3,46
      520iA 3,64
      523i 3,15
      523iA 3,15
      528i 2,93
      528iA 2,93
      Eli 528iA:n 5-vaihteen kokonaisvälityssuhteeksi tulee 2,93 * 0,74 = 2,17. Melko lähelle menee tuota mitä laskit.
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Originally posted by KariM View Post
        Ilmeisesti kyse on siitä, että vaihteisto menee hämilleen kun sama mittarinopeus toteutuukin odotettua pienemmällä moottorin kuormitusasteella?
        Tuokaan ei pidä aivan paikkaansa. Laatikon pitäisi mennä sekaisin, kun moottori kuluu tai jostain syystä ei anna täyttä tehoa. Miten laatikko toimii moottoria virittäessä? Muutama heppa lisää ja laatikko sekaisin Tuskinpa menee.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • Hemi
          • 18880
          Originally posted by jopeh View Post
          En kyllä vieläkään tajua mistä auto tietää, että autossa on pykälän pienemmät tai isommat renkaat, jos kaikki on kuitenkin samankokoisia. :think
          Ennemminkin saattaa vaikuttaa renkaan mallin vaihto, kuin koko. Renkaan materiaalin pehmeys, rungon jäykkyys, ym... Mutta silläkään ei selitä samalla vierintäkehällä olevat eri profiilikoot => täysin erilaiset ominaisuudet.
          Kysymyshän ei varmasti olekkaan siitä miten itse laatikko välityssuhteen muuttumiseen reagoi, vaan siitä miten siihen reagoi moottori ja sen eri säätöjärjestelmät(esim.vanokset, ruiskutus/lambdat/massamittari/imusarjan kanavasäätö,läppäanturi,jne), ja vasta tätä kautta moottorin laatikolle antama informaatio.
          Eli voisi kuvitella että mikäli moottorin+laatikon softat eivät synkkaa renkaiden pyörintänopeuden ja niiden pyörintänopeuteen tarvittavan vääntömomentin suhteen, reagoi laatikko pitämällä pienempää pykälää sisällä kuin olisi tarpeen.
          Eli eihän esim.vanoksien säädöt voi olla enään asetetuissa optimeissa esim.100kmh mittarinopeuden suhteen mikäli välityssuhde ei ole juuri se mihin vanossäätöjen softa on asetettu?
          ko.laatikko kun kuitenkin pelaa yhteen mm.juuri vanoksien suhteen.
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Jos verrataan renkaita 255/45-18 ja 255/35-18, niin silloin renkaille tulevan väännön siirto tien suuntaisen voiman erotukseksi saadaan 8%. Renkaiden kokoero on jo näissä todella suuri.
            Miten suureksi liikettä vastustavien voimien eroksi tulee, jos otetaan erikokoisella renkaalla ja vanteella, pienellä vierintävastuksella oleva kumi ja verrataan sitä suuren vierintävastuksen omaavaan ja lisäksi liian pienillä paineilla olevaan renkaaseen? Ero on varmasti useiden prosenttien luokkaa.
            Samoin moottorin antaman tehon ero on suuri, jos verrataan autoa pelkällä kuskilla täyteen lastattuun (5 hengellä + matkatavarat). Tällöinhän moottorin kuormitus ei vastaa optimeja arvoja.
            Tämä tosiaan tuntuu olevan henkimaailman hommia, jos renkaan koko vaikuttaa niin paljon laatikon toimintaan.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #111
              Sanoohan ne riisikippomiehetkin että auto ei enää jaksa kiihtyä eikä kulkea kunnolla kun alle heitetään kunnon vanteet ja läskit alle (huom. riisimaailmassa läski on 225). Joten kyllä renkailla on suurikin vaikutus.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • KariM
                • Apr 2003
                • 199
                Moottorin kuluminen tai vikaantuminen ei vastaa sitä tilannetta että pienemmällä kuormituksella saisi saman pyörintänopeuden kuin alunperin. Virittämällä (nostamalla kyseisen osakuorma-alueen hyötysuhdetta) voisi päästä tuohon tilanteeseen. Tai ajamalla loivaa alamäkeä, ellei siellä ole kiihtyvyysanturia sitä kompensoimassa
                • Ville109
                  • Oct 2008
                  • 81
                  • lahti
                  #113
                  joo-o
                  elikkä jos haluan autooni 18" tai 19" tuuman vanteet niin millä et:llä ja rengastuksella?
                  auto siis 530d touring 2001/2002
                  E36 Cab
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #114
                    renkaan kooksi valitaan jokin jonka vierintäkehän pituus on mahdollisimman lähellä alkuperäistä (mieluummin vähän isompi kuin pienempi -> pienempi mittarivirhe) hyvä apulainen tähän on http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
                    et onkin sitten hyvä kysymys, riippuu vanteen leveydestä
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #115
                      Tutustuppa TÄHÄN
                      Sieltä löytyy tietoa.
                      • Hemi
                        • 18880
                        18" kokoluokassa e39:n 645-650mm:n vakiovierintäkehä löytyy 215/45-18", 235/40-18":sta ja 275/35-18":sta.
                        19" kokoluokassa vakiovierintäkehä löytyy 205/40-19", 235/35-19":sta ja
                        275/30-19":sta.
                        Kaikki muut koot näissä vannekokoluokissa ovat e39:iin kompromisseja.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Mut eikös 265/35R18 ole ihan tehtaan tarjoama vakiokoko myös stepin kanssa? Esim. http://www.kenrockwell.com/bmw/540specifications.htm
                          • Venom
                            • 623
                            Juu kyllä on.. Itselläni stepillinen E39 ja orggisrenkaat 235/40-18 ja 265/35-18
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              #119
                              215/45R18 oD 650.7mm
                              235/40R18 oD 645,2mm
                              265/35R18 oD 642.7mm
                              275/35R18 oD 649.7mm
                              Eli ero 265-235 = 2.5mm ja ero 275-235 4.5mm
                              Siis 265/35 lähempänä 235/40 ulkohalkaisijaa.
                              275/35:n kanssa taas tuo 215/45 on lähempänä
                              235/40 + 265/35 tai 215/45 + 275/35
                              19" tuo Hemin mainitsema 235/35 (647.1mm) + 275/30 (647.6mm)
                              • Venom
                                • 623
                                Niin nuo alkuperäiset rengaskoothan menevät näin:
                                Lisävarusteena olleet 18" = 235/40 ja 265/35
                                M5 mallissa 18" = 245/40 ja 275/35
