E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    #181
    Tuli ostettua liikkestä 540 touring 11/99 ja oli toisesta etusesta vyö paskana ja laitto tilalle toiset käytetyt, mutta huomasin vasta pari päivää myöhemmin, että melkoset donitsit laitto, eli takana on 265/35-18 ja etuset 245/45-18.
    Vaikuttaako tuo jotenkin vaihteiston toimintaan?
    F82 harraste
      • 10251
      #182
      Noiden takafillarien pariksi kävisi 235/40R18.Noilla tulee jotain ongelmia jossain vaiheessa varmasti.Halkaisijassa kun on eroa kolmisen senttiä ja vierintäkehässäkin yli 10cm.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #183
        Juu tota kokoa tässä etsiskelenkin, eli jos jollain löytyy ok kuntoiset 235/40-18 2kpl (4mm->) niin tarjotkaa.
        Laatikko kun heittää pysähtyessä ykkösen, niin välillä töksähtää, voiskohan johtua tuosta renkaiden eri halkasijasta?
        F82 harraste
        • markok
          • 3020
          Nyt taas kun on ilmat kylmenneet niin tuli mieleen tuo vanha "ominaisuus" vitosen lukittumisesta. Kuinka pian muilla turbiini lukitsee 80km/h nopeudessa kun kylmällä autolla lähtee liikkeelle ja kiihdyttää suoraan tuohon maantienopeuteen? Omalla sigun e39:llä saa ajaa muutaman kilometrin ennenkuin lukittuu ja talvella kovilla pakkasilla reilu 5 kilometriä ennen turbiinin lukittumista. Onko tuo normaali ominaisuus? Polttoaineen kulutus on huomattavasti isompi näiden ensimmäisten kilometrien aikana kun ajelee turbiinin lukko auki.
          BMW 530iA Touring -05
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #185
            jos nyt oikein muistan niin lukko kytkeytyy kun lämmöt normaalissa :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Hemi
              • 18880
              Näin sen pitää mennäkkin.
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #187
                Originally posted by kromo View Post
                Samainen 525iA Tourinki näyttää samaa, elikkä tasan 100 mittarissa ja n. 2050 kierroksia. Ennen lukitusta sama nopeus n. 2300rpm.
                Näinkö kuuluu 525iA:ssa toimia?
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • kromo
                  • Nov 2007
                  • 150
                  • Etelä-Savo
                  #188
                  Ei ole baijerilainen ollut nyt puoleen vuoteen ajossa, mutta kyllä muistikuva on tämä. Ja tuo lukitus tapahtuu ainakin tässä ikäänkuin vaiheittain ja hyvin huomaamattomasti, kylmällä kelillä kestää tosiaan useamman kilometrin ennenkuin lukittuu.
                  _______
                  Kimmo
                  _______________
                  525iA Touring -01
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #189
                    Voiko kiero vanne vaikuttaa laatikon toimintaan?
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei jos sillä yleensä pystyy ajamaan.
                      • mikron
                        • 2180
                        • Himas
                        #191
                        Hyvin pystyy ajamaan. Kyselen vaan, kun on ensimmäinen bemarin automaatti meikäläisellä ja välillä kummeksuttaa lootan toiminta. Parani kun vaihdoin nuo hiukan kierot vanteet alkuperäisten suorien vanteiden, mutta yhden eriparirenkaan sisältäneen satsin tilalle.
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis toki se eriparirengastus on hyvinkin voinut vaikuttaa laatikon toimintaan.
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            #193
                            Ja vaikuttikin, kun toinen takarengas oli aika kulunut ja toisessa 7mm merkinnät näkyvillä vielä. Pitäisikö renkaiden vaihdon jälkeen tehdä jotain nollauksia laatikolle?
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • Hemi
                              • 18880
                              Periaatteessa pitäisi mikäli on oppinut oikein huonoille tavoille, mutta usein ihan akunkaapelin irtipitäminen muutaman tunnin riittää.
                              • Noise
                                • Aug 2011
                                • 8
                                Jeps, uusi kasvo foorumeilla, auto on 530dA Touring M-Sport ja alla on 245/40R18 ja 275/35R18 kesärenkaat, nyt alkoi tän ketjun ja laatikkoon tulevan huollon myötä mietityttämään talven tulo ja rengastus talvelle kyseiseen autoon.
                                Eli ylimääräisenä löytyy 4kpl hakkapeliitta 5 nastoja koossa 225/40R18 noin 500km ajetut mutta sopivan leveyksisiä vanteita ei ole joten nyt kiinnostaa että myynkö noi nastat pois ja laitan sopivampaa tilalle vai ostanko noille sopivat vanteet.
                                225/45R18 taitas olla lähempänä originaalia kokoa mutta aiheutuuko tuosta haittaa jos laitan halkaisijaltaan 16mm pienemmän ja ympärysmitaltaan 50mm lyhyemmän renkaan?
