E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #196
    Originally posted by Noise View Post
    Jeps, uusi kasvo foorumeilla, auto on 530dA Touring M-Sport ja alla on 245/40R18 ja 275/35R18 kesärenkaat, nyt alkoi tän ketjun ja laatikkoon tulevan huollon myötä mietityttämään talven tulo ja rengastus talvelle kyseiseen autoon.
    Eli ylimääräisenä löytyy 4kpl hakkapeliitta 5 nastoja koossa 225/40R18 noin 500km ajetut mutta sopivan leveyksisiä vanteita ei ole joten nyt kiinnostaa että myynkö noi nastat pois ja laitan sopivampaa tilalle vai ostanko noille sopivat vanteet.
    225/45R18 taitas olla lähempänä originaalia kokoa mutta aiheutuuko tuosta haittaa jos laitan halkaisijaltaan 16mm pienemmän ja ympärysmitaltaan 50mm lyhyemmän renkaan?
    liian pienet kumit on E39:iin. oikea koko on 235/40 ja 225/45 menee myös.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Noise
      • Aug 2011
      • 8
      Jees tätäpä ajattelin, täytyy varmaan alkaa ettii 225/45R18 talvikumeja sitten ja vanteet niille ja myydä noi 225/40R18 nastat pois
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #198
        No miksi ei 235/40 kun se on tehtaan tarjoama orkkiskoko :think
        • Hemi
          • 18880
          Tätä ihmettelen minäkin, varsinkin kun 225/45-18" on kallis erikoiskoko, eikä sekään kuitenkaan ole se oikea koko e39:iin?
          235/40-18" siellä kuuluu olla.
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Tuli tänään hankittua "uusi" e39 ja siinä tuli mukana 18" kesärenkaat, joiden kumien koot olivat joka nurkassa 245/40/18. Ovatkohan nuo nyt pahasti pielessä, että tykkääkö laatikko pahaa? Tosin ovat aika kaljut, joten joka tapauksessa ovat kohtapuoliin menossa vaihtoon. Ehdotuksia, mitä laitan tilalle? Laitanko nuo 235/40/18 joka nurkkaan?
            Auto: e39 530dA -00
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              #201
              Auto: e39 530dA -00
              Onnea! Toivottavasti löytyi hyvä yksilö. 245/40X18 pyörästyksellä on tullut ajelluksi neljä kesää, eikä mitään ongelmia ole. 235/40X18 on toki se tehtaan vakio, suosittelen silti tuota 245:ttä
              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 957
                • Kemi
                #202
                Kesällä pyörii 225/35r19, vanteina 8,5*19 et 20. Onko nämä nyt sitten ihan vääränkokoset? Talvi renkaista en ihan varma ole, mitkä on. Pitää huomenna tarkistaa. Ei suotta viittis tota steppiä rikkoa, kun näkyy sekin mahdollista olevan.
                Edit. Joo eli sen verran otetaan takasin että kesärenkaat on 235/35r19 & talvirenkaat on 225/45r17
                Onko nämä nyt oikeenlaiset?
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #203
                  Kesärenkaat ok ja talvifillaritkin suht ok, mut tehtaan kokohan on 235 45 17
                  • Terno
                    #204
                    kauanko nyt pitää ajaa erikokoisella rengastuksella ennen kun se steppiloota sanoo poks? en siis koeta edes vittuilla, muistelen vain kaveriani joka ajoi 3 kesää selkeesti erikoisilla renkailla, ilman että laatikon toiminnassa oli valittamista.
                    Nyt itsellä pyörii takana 235/45/17 ja edessä 225/45/17... Eli köyhä on säästänyt väärästä päästä ja nyt kohta rempataan laatikkoa???
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Käsittääkseni ongelmat alkavat siinä vaiheessa, kun laatikko ei enää lukitse turbiinia, vaan laatikko jää luistamaan. Mikäli näin ei käy, vaan laatikko suostuu pelaamaan normaalisti, ei vääräkään rengaskoko riko laatikkoa. Fiksummat kertokoon lisää.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Näin.
                        Ja nyt on oleellista onko kyseessä diesel vai bensa? Eli dieselaski ei ota nokkiinsa lähellekkään niin herkästi väärää renkaan vierintäkehää kuin esim.9/98-uudempi bensasteppi.
                        Yleensä havaittavia ongelmia on vähemmän jos/kun renkaan vierintäkehä on speksiä isompi.
                        Vastaavasi pienempi vierintäkehä uudemmassa bensastepissä voi sekottaa laatikon logiikan ihan täysin ja jättää turbiinin kokonaan lukittumatta, jolloin bensaa ainakin palaa normaalia enemmän.
                        Toisaalta, bensasteppiä ei oikein millään rengaskoolla saa hajalle vaikka lukittuminenkin jäisi kokonaan pois, kun taas dieselin GM aski ottaa siitä helpostikkin neniinsä ja aikaansaa ainakin turbiinivian.
                        Jokainen auto/tekniikkayhdistelma tuntuu kuitenkin olevan jonkin verran yksilö.
                        Eli se rengasyhdistelmä mikä sekoittaa täysin jonkun auton laatikon logiikan, voi toisessa ainoastaan hieman "venyttää" vaihtohetkiä ja lukitustapahtumaa.
                        Pointti on kuitenkin siinä, että aika usein omistaja kuvittelee väärän vierintäkehän rengastuksella ajaessaan kaiken toimivan niin kuin pitääkin, ennen kuin hyppää vastaavaan oikean rengastuksen autoon ja huomaa laatigon logiikan olevan paljonkin omastaan poikkeava.
                        Myöskään luisonesto/ajonhallinta ja abs jarrut ei tismalleen toimi väärällä vierintäkehällä niin kuin tehdas on niiden suunnitellut toimivan joten mitään järkevää syytähän ei väärän kokoisilla renkailla ajamisessa ole.
                        • epikki
                          • 101
                          • JKL
                          #207
                          Auto E39 530d sedan steppi lootalla
                          Vanteiksi mahdollisesti tulossa 8.5x18 & 9.5x18 ET 20
                          Mites rengastus? Olisi tyrkyllä eteen 235/40/18 ja taakse 245 40 R18
                          Meneekö perssiilleen?
                          F11 530xd M-Sport -11
                          ex. Skoda Superb aka koronakosla
                          ex. F31 320xd M-Sport -14
                          ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                          ex. E61 535d M-Sport -07vm
                          ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #208
                            Ei itsellä ainakaan vastaavalla rengas setillä ollu ongelmia(528iA Touring). Taakse vois toki laittaa vaikka 265/35 jos mahdollista.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #209
                              No miksi se tehdaskoko 265/35 ei kelpaa taakse?
                              Dieseli kun on niin en lähtisi leikkimään.
                              • epikki
                                • 101
                                • JKL
                                #210
                                Tietty kelpaa... Foorumilla vain olisi ko. renkaita tarjolla...
