E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #1681
    Originally posted by TKGL View Post
    Kiitoksia tästä. Vielä kun kerrot onko se vaihtoväli tosiaan joka toinen inspection II ja onko toi motonetin tarjoama suodin OK Tein äskettäin inspection II:seen liittyviä huoltotoimenpiteitä, mutta polttoaineensuodinta en muistanut vaihtaa.
    Vastaakohan toi Motonetin viritys kenties BMW osaa numero 13321709535 (Fuel filter with pressure regulator). Tuo Motonetin osa on polttoainesuodin -kategorian alla ja nimetty mystisesti ruiskusuotimeksi. Lisäksi minua ihmetyttää mitä tarkoittaa "99->tankissa".
    Onko se polttoaineensuodin kenties jossain kuskin penkin kohdilla?
    Alfamerin oppaan mukaan sijaitsee vaihteiston vasemmalla puolella ja vaihdetaan joka toisessa Inspection kakkosessa.
    • Babitzin
      • Jul 2009
      • 463
      Onko kellään tietoa mikä voisi aiheuttaa tupakinsytyttimen sulakkeen palamisen. Laittaa uuven sulakkeen niin palaa samantien.:think Jostain löysin kytkentäkaavion, mutta se oli niin pieni ja sitä ei saanu millää suurennettua. Ois saanu vihiä vaan mitä siihen piiriin kuuluu.:think
      Nimim. kännykänlaturi ois kätevä.
      F20 118i M-sport
      E63 M6
      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
      • HBD
        • 269
        • Hämeenlinna
        #1683
        kun noita E39 takavaloja katselee, yleensä merkin jälkeen lukee 96-00 malliin ja harvemmin vuoteen 03 asti. Missä ero näissä? Itsellä auto 02 mallinen.
        BMW 530 xd
        Porsche 911
        MB C123 230ce
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #1684
          Prefacelift ja facelift.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • HBD
            • 269
            • Hämeenlinna
            #1685
            tiedän että pre- ja facelift valot ovat erilaiset, mutta onko jälkimarkkinatuotteissa kiinnitykset niin erilaiset ettei nämä "up to 2000" malliset valot sovi facelift autoon?
            Tuntuu vaan olevan valoissa valinnanvaraa huomattavasti enemmän vuoteen 2000 asti.
            BMW 530 xd
            Porsche 911
            MB C123 230ce
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #1686
              No prefacelift ja facelift valojen kiinnitykset ovat erilaiset joten kopiossakin ne ovat erilaiset...
              Tottakai ne saat poralla ja viilalla sopimaan miten päin haluat. Siis haetko facelift-malliin halpoja prefaceliftin "facelift-valoja"?
              repeäminen siis tuosta meikäläisen artikuloinnista..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • HBD
                • 269
                • Hämeenlinna
                #1687
                tätä juuri haeskelin, eli onko se kiinnitys tarvikelampuissakin niin erilainen, nähtävästi on.
                Tilaan hellat
                BMW 530 xd
                Porsche 911
                MB C123 230ce
                • mailman
                  • 8057
                  Originaalit Hellan retrofit-facelifttakavalot menevät kun poraa YHDEN reiän, ja viilaa toista reikää vähän isommaksi.
                  • Messerschmitt
                    • Nov 2007
                    • 85
                    • Helsingfors
                    #1689
                    Originally posted by Jph523 View Post
                    onko kellään ollut vastaavaa ongelmata takalasinpyyhkimen kanssa.autona 523 touring.välillä pyyhkii ihan normaalisti ja välillä ei ollenkaan jotenkin tuntuu ettei välillä moottori ota mukaan takalasinpyyhkiää.missä voisi olla vika?
                    Itsellänikin vaivasi tuo takalasin pyyhin kauan ja viime kesänä laitoin sen kuntoon. Mikäli "napsaus" kuuluu kun yrittää takalasin pyyhin pyyhkiä niin johdotukset on kunnossa. Omassa oli kans olikos tuo osa nro:9 akseli niin jumissa ja ruostunut että aina kun yritti pyyhkiä niin pikkasen liikahti ja jäi siihen. ylikuumenissuoja katkaisee toiminnon jotta moottori ei mene rikki. Olet varmaan huomannut että joinkin ajan jälkeen tangossa ei ole vastusta ja sen pystyy palauttamaan käsin takasin alkuasentoon. Akseli pois, voi olla hieman jumissa "itselläni oli ainakin" ja poraan viila kiinni ja ruosteet pois akseli pesästä. Laitoin vetarirasvaa kunnolla akselipesään ja kaikki kiinni. Toimi. Se läppä joka on ikkuna-aukaisijassa on todella kiinni. väkisin se pois ja kiinnitys vaiheessa esim. sikaa väliin ja pysyy.
                    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Kimmo/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
                    E39 528i Touring -99
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      #1690
                      kiinnostaisi tietää mitä on 1999 vuonna maksanut e39 540ia, jossain joskus foorumilla nähnyt esitteen missä oli hinnat, tietäiskö joku..?
                      F82 harraste
                      • -KK-
                        • Jul 2005
                        • 265
                        #1691
                        Sama auto ja vuosimalli. 526 000 mk Tekniikan Maailman hinnaston mukaan. Oisko noin 87Ke nykyrahassa. Omassa ihan peruslisävarusteita ja laskin, että nostaisi noin 100Ke pintaan.
                        Laitetaan vielä 535iA = 457 000mk ja 528 = 369 000mk.
                        Ps. Löytyy koko -99 autohinnasto PDF :nä tossa tarvittaessa.
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          #1692
                          kiitos tiedoista Saiskohan tuon pdf:än jostain ladattua?
                          F82 harraste
                          • -KK-
                            • Jul 2005
                            • 265
                            #1693
                            Jos kehtaat laittaa sähköpostin yv :nä, niin voin laittaa meilissä. 703KB file.
                            • mailman
                              • 8057
                              Pistäkääpä joku ihan julkiseen jakoon se sit samointein, kitoos
                              • M.Kytölä
                                • Jun 2008
                                • 225
                                • Lehtimäki/Seinäjoki
                                #1695
                                Onkos vm97:ssa h1 vai h7 polttimot? lähivaloista toinen palanu ja autossa xenonit.. Auton saan vasta viikonloppuna ja pitäis ensviikolla pitäis katsastaa nii aattelin jo valmiiks hommata polttimon..
                                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                                e21 315i
                                e36 318is -94
                                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
