E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #1636
    Originally posted by OneAndOnly View Post
    olisko se reaktiotanko jos pyörä pääsee "elämään" pitkittäis suunnassa.
    osa numero 4.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
    Jeps, itekki mietin sitä. Tosin ratti ei täristä jarruttaessa yhtään mikä on vissiin ihme jos reaktiotangot paskana?
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #1637
      Ei välttämättä täristä, vaikka väljää olisikin.
      Kokeilemalla se selviää...
      • JCi
        • Oct 2009
        • 67
        #1638
        Nyt kaivattaisiin pikaista apua/vastausta. ABS/ASC-valot palaneet pitkän aikaa, ja tuosta tuli katsastuksessa tietysti jälkinäytön arvoinen asia. Kävin kaarella lukemassa vikakoodit, ja näytti oikeaa taka-anturia. Hain uuden anturin ja koitin eilen laittaa sen pistokkeeseen kiinni, ei vaikutusta. Eli valot palavat vaikka uusi anturi on kiinni. Onko vika nyt sitten varmasti boksissa? (Ps. eihän itse anturin tarvitse olla "navassa" kiinni toimiakseen kun auto on paikallaan? Eli tarkastamiseen riittää tuo että laittaa pistokkeeseen kiinni?)
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1639
          Mistäs ostit anturin?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #1640
            Ja kokeilitko pelkästään virrat päälle ja katsoit että ne palaa? Itsellä ainakin meni hieman ajoa ennen kuin auto tunnisti uuden anturin.
            Ei siis nollaantunut heti.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • JCi
              • Oct 2009
              • 67
              #1641
              Autokaarelta ostin. Joo en tosiaan muutakuin koittanut paikoillaan käyntiin. Täytyy siis lähteä vaihtamaan anturi ja koittaa ajaa. -->
              • end-o
                • 27
                #1642
                tervehdys!
                itse tuli hankittua tuollainen e39 530d-99 ja olis tarkoitus vaihtaa jossain vaiheessa moniura hihnat rullineen!
                niin saako hihnat vaihdettua ilman flektin purkua? näyttää ainakin aika tilattomalta tuo kone huone.
                ja jos sen verta viittisi joku vastata enemmän kun "SAA" tai " kato seacrtsilla" niin olisin kiitollinen. Etsin kyllä searcilla muttei osunut silmään!
                PS. vikakoodit luin ja herjas jotain koneen öljyn lämpö anturia?!?! mistä löydän moisen?
                kiitos ja kumarrus.
                  • 9228
                  Originally posted by end-o View Post
                  tervehdys!
                  kiitos ja kumarrus.
                  Visko pitää irrottaa, jos meinaa hihnat vaihtaa.
                  Vikakoodi taitaa olla "Thermal oil level sensor", eli tasoanturi öljypohjassa. Saattaa väläytellä keltaista öljyvaloa, vaikka öljyä olisikin tarpeeksi.
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    #1644
                    Terve. Sellainen kysymys, että miksi jäähdytysnesteen lämpötila jää hiukan alle mittarin keskiosan? Hyttiin tulee kumminkin lämmintä, eikä hukkaa nesteitä tms. Välillä viisari nousee tosi nopeasti siihen hiukan alle puolenvälin. Itse veikkaan anturia, jos näin niin missä se tarkalleen on?
                    Toinen kyssäri olisi, että onko niin että näistä kuuluu vaihtaa 200tkm välein vesipumppu? Mittarissa nyt 230tkm ja entinen omistaja sanoi että on ajanut autolla 50tkm eikä ole vaihtanut kyseistä osaa. Olisiko jo syytä vaihtoon?
                    Kyseessä siis signaturen auto.
                    ex: BMW E38 735iA -97
                    ex: MB W211 E200CDI -03
                    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                    ex: BMW E39 528iA -96
                    ex: MB W126 300SE -89
                    ex: BMW E34 525iAT -95
                    ex: BMW E36 316iA -91
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1645
                      Eikös se anturi ole paisuntasäiliön pohjassa?
                      Ja jos ylimääränen 50-100e polttelee taskun pohjalla niin sittenhän sen tietää että se on vaihdettu niin ei tartte yöunia menettää.
                      Toki tähän joku muu voi sanoa että mitä sitä ehjiä osia vaihtamaan mut ihan on omasta päästä kiinni.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                        • 9228
                        Jos mittaristo on isolla ajotietokoneella, niin tarkista salavalikosta todellinen lämpötila. Ettei vika ole siinä mittarissa. Lohkon kyljessä on "Dual temperature sensor", josta lähtee erillisiltä antureilta lämpötilatieto mittaristolle ja moottorinohjaukselle. Viallinen termostaatti ilienee kuitenkin todennäköisin syyllinen.
                        • end-o
                          • 27
                          #1647
                          juu, tuo on juurikin sama vikakoodi! ei ole väläytellyt valoa ja öljytkin juuri vaihdoin. auton pohja on "vähän hikoullut" öljyä joten tuo voisi vuotaa... vaihtaisitko itse jos ei mitää häirötä muuten esiinny?
                          auto ollut itsellä nyt viikon verran! ja kiitoksia hihna tiedosta!
                            • 9228
                            Jos ei väläyttele öljyvaloa, niin saattaisin antaa olla, kun öljyt tulee silloin tällöin tikustakin tarkistettua. Mutta tuohan on puhtaasti makuasia. Jos sen vaihtaa niin tietysti sitten öljynvaihdon yhteydessä.
                            • x-arttu-x
                              • Sep 2007
                              • 583
                              • Lieto
                              #1649
                              Pissapojasta ei vesi lennä, missä vika?
                              Suuttimet puhdistettu ja sen jälkeen tajusin, ettei pissapojan moottori tms edes pidä mitään ääntä. Sulaketta ensimmäisenä ajattelin tarkistaa, mutta missä tämä sijaitsee ja mikä numerosulake?
                              Kiitän jo valmiiksi avusta - kohta kun alkaa olla ne kelit kun vettä tarvitaan!
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16541
                                • Leppävirta
                                #1650
                                Voi olla yksinkertaisesti pissapojan moottori paskana. Ei mitenkään eriskummallinen juttu olisi sekään. Minä olen ainakin vaihtanut niitä ihan huolella tai sitten minulle vaan on sattuneet ne yksilöt eri mallien keskuudesta joista on pesurit hajonneet.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
