E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kentsu
    • 1397
    #91
    Mistäs sitä lähdetään operoimaan/selvittämään?
    Etumatkustajan puolelta jalkatilasta keskikonsolin karvaverhouksen takaa.
    Itsellä sattui tuo l.laitteen sekoilu alkamaan just kun kävin marmoritiskiltä jotain huolto-osaa... Käynnistin auton ja "P-kele nyt se siili meni mullakin", auto sammuksiin ja suoraan takas liikkeeseen niin eipä ollut montaa tuntia automaticamente-ilmastointi sekaisin...
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #92
      Ikää omalla pirssillä alkaa olla 9 vuotta joten kysyn mitä tulisi ottaa huomioon jos aikoo teettää M54 moottoriin nesteidenvaihdon pl. moottoriöljyt ns. nyrkkipajassa. Ajatuksena olisi tehdä kerralla seuraavat vaihdot:
      1.Jarrunesteet (Castrol Response DOT 4)
      2.Jäähdytinnisteet (Castrol Antifreeze SF, Antifreeze NF vai Antifreeze?)
      3.Peräöljyt (Castrol SAF-XJ 75W-140)
      4.Manuaalivaihdeöljyt (Castrol SMX-S 75W-85)
      5.Ilmastointilaitteen huolto ja desinfiointi
      Mitä muuta kannattaisi teettää samalla ja onko noissa yllämainituissa jotain mitä ei kannattaisi tehdä?
      Onko olemassa suositeltavampia merkkejä kuin Castrol e39:siin?
      Sisältyykö noihin yllämainittuihin töihin jotain, minkä nyrkkipaja voi tunaroida jos sillä ei ole paljon kokemusta e39:stä, eli miten korjaamoa voisi ohjeistaa noissa vaihdoissa?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • Lakeson
        • 649
        Jäähdytinnesteiden vaihdon yhteydessä pitää ilmaukseen käyttää ajatusta.
        Ei mopolla mahottomia..
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #94
          Olen ymmärtänyt että M54 "ilmaa itse itsensä" mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaakin.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          • MMM525
            • 117
            Vaihdoin siilin kesäkuussa, kuvat löytyy täältä:
            BMW F11 530dA touring -11 Havanna
            BMW E39 525dA touring -02 Toledo
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #96
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....57#post1677357
              Kiitos.
              Sitten kysymys vielä liittyen tuohon takalasin pyyhkimeen.
              Eli taisin jo jossain mainita että se herkesi taas toimimasta. Mutta siis, johto korjattu saranasta keväällä, koska siitä johtui vika edellisellä kerralla. Mutta nyt siis toimii pesuri edelleen, mutta pyyhkijä ei. Huomasin että kun on virta päällä (auto ei pyöri) ja kääntää takapyyhkärin päälle niin selvästi kuulee että moottori ainakin ääntää siellä takaluukussa mutta pyyhin ei liiku. Ja jos avaa lasin ja heiluttaa pyyhintä niin ei ole jumissa. Mikähän siinä nyt sitten ahistaa?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Dase
                • Nov 2008
                • 123
                Noniin nyt on bemarissa uusi paisuntasäiliö, mutta heräsi kysymys mistä tiedän onko auto kunnolla ilmattu, elikkä ilmasin jäähdytysjärjestelmän ja nyt puhaltaa lämmintä sisälle melkeen heti käynnistyksen jälkeen, sekä vedenlämpömittari pysyy mukavasti siinä keskellä ajossa.
                Mutta epäilevä luonne kun olen niin jäin epäilyttää, että mistä sen tietää onko se oikein ilmattu?
                Oli näköjään tuohon vanhaan paisuntasäiliöön ilmaantunut halkeama keskelle jonka takia se vuoti vain lämpimänä.
                • Matula
                  • 1706
                  #98
                  Virrat päällä, puhallin lujalla, lämmöt päällä ja sähköinen kiertovesipumppu kierrättää vettä.
                  • Dase
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Elikkä tähän vastausta odotellessa heitänpä toisen kysymyksen.
                    Eli onko se niin, että ku se koho on siinä Max kohdassa niin veden pitää olla suunniilleen siellä missä se kohon ohjuri tms rauta on, elikkä suunniillee, että säiliö on 3/4 osaa täynnä?
                    Jos näin on minulla on teoria siitä miksi viime paisuntasäiliö repesi, elikkä olin typeränä laittanut sen aivan korkkia myöten täyteen vettä, koska sen säiliön koho ei toiminut. Luultavasti myös korkki oli jumissa, joten järjestelmä keräsi lämpimänä paineen ja halkaisi säiliön..
                    Toivottavasti joku osaa vastata näihin kysymyksiin, että pääsis vihdoin taas ajamaan.
                    • Karvanaamari
                      • Aug 2009
                      • 168
                      • Kyrkslätt
                      #100
                      E39 -97 vararenkaan vieressä oikealla on jokin musta boxi. Mikähän se mahtanee olla
                      E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                      Suzuki GSX 750F
                      • Dase
                        • Nov 2008
                        • 123
                        Onko kellään tietoa mistä saattaisi johtua sellainen narina, kun painaa kytkinpoljinta?
                        Narina kuuluu vain ulkopuolelta kuunnellessa, onko normaalia?
                        Auto on e39 540
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          #102
                          Auto on e39 540
                          Ei tietoa, mutta mulla kuuluu kanssa (myös sisällä). Vaikuttaisi siltä että kaipaisi rasvaa johonkin väliin. Kytkin toimii muuten erinomaisesti.
                          • bmwonly
                            • Mar 2009
                            • 225
                            • kokkola
                            #103
                            mites e39 ajotietokoneessa pääsee piilovalikkoo:think
                            NYT: e39 520i
                            ex kulkineet:
                            E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1778
                              • Vähäkyrö
                              #104
                              Isolle ajotietokoneelle:
                              Pienelle: Pidä trippimittarin nollausnappia pohjassa oliko 3sec.
                              Haulla löytyy jatko-ohjeet, mutta ei nettisivun linkki toiminu.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1778
                                • Vähäkyrö
                                #105
                                Mistä löytäis sulakekartat vai mitkä ne ny onkaan? Hanskalokeron sulakkeista ei oo mitään listaa ja takaluukun sulakkeiden tiedot meni, ku otin sen luukun pois. Sais jostain vaikka tulostettua ne paperille ja laittas huoltokirjan väliin.
