Originally posted by mailman
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Asennus adapterit kun samalla tilasi polttimoille niin sen jälkeen asennus sujui heittämällä ainakin noihin facelift umpioihin. Ei ollut vaikutusta radion kuuluvuuteen tai mitään muutakaan negatiivista. Ensimmäistä kertaa pitkiä sytytettäessä kestää hetken ennenkuin valaisee kunnolla, mutta tämän jälkeen saa olla yllävänkin pitkään pois päältä ennenkuin seuraava syttyminen hidastuu.BMW 530iA Touring -05
dB_:n M5:ssä on pitkissä Philipsin 50W Ballastit ja joku relehässäkkä..ei tule mitään herjoja pitkistä ja syttyy yhtä nopeasti kuin ajovalot. Voidaan joku ilta ihmetellä hiukan kytkiksiä jos kiinnostaa. Eikä vaikuta radioonkaan ainakaan negatiivisesti.Originally posted by mailman View PostMinkäslainen oli asennushomma? Menikö ns. heittämällä?
Ja vaikuttiko radion kuuluvuuteen/tms.? :think
Vähän itsekin pohtinut, että pitäisikö laittaa Xenonit myös pitkille...Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Joo muistinkin, että Katilla semmoset onOriginally posted by Robi View PostdB_:n M5:ssä on pitkissä Philipsin 50W Ballastit ja joku relehässäkkä..ei tule mitään herjoja pitkistä ja syttyy yhtä nopeasti kuin ajovalot. Voidaan joku ilta ihmetellä hiukan kytkiksiä jos kiinnostaa. Eikä vaikuta radioonkaan ainakaan negatiivisesti.
Voisihan noita katsastaa, mutta nähtävästi ihan plug and pray paketteja saa aika edukkaasti... Esim. tuo Markok:n mainitsema Piritekin setti vähän toista hunttia :thinkF90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
Tuli hommattua nyt tuo 540 -97 ja abs:n valo palaa ja entinen omistaja sano että käyttäny tuota autoa piuhan päässä ja kuulemma apukuskin etupään anturi.
Tänää tuli katottua niin päälle päin oli ehjä ja liitinki tuli putsattua ja laitoin vähä crc:tä mutta ei sammunu valo, että saako tuota mitenkää selville onko tuo hajalla? Yleismittarilla katoin nii 3.09 ohmia että sanooko se mitään?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
Vikakoodit lukemalla..sitten kun selviää mikä on se vian aiheuttaja niin putsaa kyseisen vian aiheuttajan liitoksen..yleensä matkustajan penkin tunnistinmatto..valo ei sammu ilman että testerillä nollaa.Originally posted by _-Mika-_ View PostTuli hommattua nyt tuo 540 -97 ja abs:n valo palaa ja entinen omistaja sano että käyttäny tuota autoa piuhan päässä ja kuulemma apukuskin etupään anturi.
Tänää tuli katottua niin päälle päin oli ehjä ja liitinki tuli putsattua ja laitoin vähä crc:tä mutta ei sammunu valo, että saako tuota mitenkää selville onko tuo hajalla? Yleismittarilla katoin nii 3.09 ohmia että sanooko se mitään?Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Ei nuo airbägit kyllä vaikuta ABS:n toimintaan mitenkään, nyt meni systeemit sekaisinOriginally posted by Robi View PostVikakoodit lukemalla..sitten kun selviää mikä on se vian aiheuttaja niin putsaa kyseisen vian aiheuttajan liitoksen..yleensä matkustajan penkin tunnistinmatto..valo ei sammu ilman että testerillä nollaa.
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Oho..nyt tuli kyl luettua jotain ihan omaa tekstiä rivien välistäOriginally posted by Supa View PostEi nuo airbägit kyllä vaikuta ABS:n toimintaan mitenkään, nyt meni systeemit sekaisin
Eli noi mun edelliset ohjeet voi unohtaa lukuunottamatta sitä vikakoodien lukua jossa ilmenee vian aiheuttaja.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Terve! Tuli tossa perjantaina ostettua tuommoinen e39 2.5 bensa koneella ja heti täytyy alkaa heittelemään kysymyksiä ilmoille. Kuuluuko tuon ilmastoinnin lauhduttimen flektin pyöriä koko ajan?? Tuntuu ainakin pyörivän lähes jatkuvasti (pärisee niin että korvat soi)
Ja onhan siinä tietysti molemmista umpioista ne heijastus pinnat irti, niin löysin vähän ristiriitaista tietoa tuosta facelift umpioiden korjauksesta, että onnistuuko ja mistä osat?? ...Kiitos
"Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
e90 335i
Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
Ei kuulu pyöriä koko ajan. Ohjaussyssteemi sille on kuitenkin ihan erilainen 9/98 ennen ja jälkeen valmistetuissa.Originally posted by Bimmero View PostTerve! Tuli tossa perjantaina ostettua tuommoinen e39 2.5 bensa koneella ja heti täytyy alkaa heittelemään kysymyksiä ilmoille. Kuuluuko tuon ilmastoinnin lauhduttimen flektin pyöriä koko ajan??E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Faceliftin umpion liima saattaa aueta lämmittämällä, esimerkiksi uunissa noin 80 asteessa vartin verran. Noita säätötappeja saa esimerkiksi ebaysta muutamalla kympillä sarjan.Originally posted by Bimmero View PostTerve!
Etupenkit menee.Originally posted by Sampsaa View PostTuli ostettua e39 520 bensa ja haaveilen siihen nahkasisustaa. Netistä löytyi suht halvalla 7-sarjan nahkasisusta sähköpenkeillä. Meneekö 7-sarjan sisusta 5-sarjaan?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Ok, onhan tuo välillä hiljaakin mutta tuntuu että pääosin aina pyörii. Ja sen tosiaan kuulee hyvin kun ilmeisesti laakeri sökö (uusi tilattu). Osaako joku kertoa tuosta sen ohjaussysteemistä?? Auto siis 525 bensa ja vm. 4/2001.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEi kuulu pyöriä koko ajan. Ohjaussyssteemi sille on kuitenkin ihan erilainen 9/98 ennen ja jälkeen valmistetuissa."Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
e90 335i
