E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #3331
    Originally posted by Teppis83 View Post
    Oonko käsittäny väärin mutta kun iskee pakin päälle niin apparin peili kääntyy alas silloin kun peilien säätökytkin on oikealla. Mutta pitäisikö kyseinen ominaisuus olla pois ku laittaa kytkimen vasemmalle? Vähän hankalahko peruuttaa kun peili näyttää maahan :think
    Muistaakseni se oli nimenomaan pois päältä silloin kun kytkin on oikealla.
    "530da touring -00"
    • JD
      • 1195
      On sillä vastapuolen yhtiöllä myös raja, ehkä 50 tai sitten 60% käyvästä arvosta.
      Oliko tuo 6500e siis korjauskustannukset? Ihme että ei mennyt lunastukseen, 13ke on kova raha kolmeysistä :think
      Kyllä vaan, 6500€ oli remontin lasku ja suunnilleen sama oli myös arvio joka vakuutusyhtiölle aluksi lähti. Onneksi ei ole joutunut perehtymään korvauspykäliin niin empä tiedä lunastusrajoista. Vaan onhan noissa E39 malleissa pyyntihintahaitaria vaikka tuonne 18k€ saakka ja vähän ajetut varustellut aina muita ylempänä...
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • TJJ
        • 7591
        Originally posted by EPDM View Post
        Nope. Vasta vm 11/98 tarvitsee automaattikorkeussäätösarja. Aikaisemmat pärjää normaali käsi rullasäädöllä kojelaudassa.
        Mistä tuo 11/98 arvo on keksitty?
        E39 528iA
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          #3334
          Ainakin omassa juurikin silloin päällä kun kytkin on oikeella...
          E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
          Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
          • Ripattila
            • 389
            • Wonderland
            #3335
            Originally posted by Thuppu View Post
            No tämä olis aivan ainutlaatuista.
            Ei ainakaan tuohon liittyvää! Luottoa löytyy
            E39 523iA Touring
            E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
            • Teppis83
              • Jul 2010
              • 50
              • Lahti
              #3336
              Mut perkule ku se kääntyy alas oli se kytkin kummassasuunnassa tahansa? :think Peilit kuitenki toimii ok.
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                #3337
                ai peilit toimii
                toimii siis peilien säädötkin, vas-asennossa säätyy vasen peili ja oik.asennossa oikea? Ettei sitte siinä vas/oik valitsimessa vois olla vikaa.:think
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • Teppis83
                  • Jul 2010
                  • 50
                  • Lahti
                  #3338
                  Näköjää oli toi peilihomma pakkasen aiheuttamaa paskaa, nyt pelittää niin että vasemmassa asennossa peili kääntyy alas ja oikeella ollessaan pysyy paikallaa..
                  • Rocla
                    • 7692
                    #3339
                    Onko tuo peilin kääntö oma lisävarusteensa vai saako sen kaupanpäälle esim. faceliftissä tai muistipenkeissä?
                    Omassa -99 530d:ssä ei moista ole tai se on rikki.
                    Olli.
                    • Supa
                      • 7597
                      #3340
                      Muistinpenkkien mukana ainakin tulee kun vaatii potikat mekanismiin että peili tietää missä kohdassa se on.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Bimmero
                        • Jan 2010
                        • 343
                        • Harjavalta
                        #3341
                        Eli semmosta nyt kun tuli vaihdettua uusi ihka tuohon e39:iin kun vanha melkein poltti koko auton, niin tuo "uusi" ei tee sitä puhaltimen nopeuden suurennusta koneenlämmön noustua.
                        Onko noissa eroja vai onko jotain rikki??
                        Kaikki kuitenkin toimii aivan ok :think
                        "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                        e90 335i
                        Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #3342
                          Siis kun "AUTO"-nappi on päällä, niin sinisen ylitettyä ei vehkeet ala puhaltamaan?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Supa
                            • 7597
                            #3343
                            Riippuu hieman mistä autosta on peräisin, se olisi hyvä ainakin koodata autoon jos on erilaisesta jotta se osaa laskea moottorin tuottaman lämpömäärän yms oikein.
                            Tosin ei pitäisi olla kodin dramaattista eroa toiminnassa.
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #3344
                              Kannattaa tarkistaa siilin eli etuvastuksen toiminta, jos se on rikki niin puhaltelee miten sattuu tai sitten ei ollenkaan. Ei ole kallis vaihtaa jos ei ole vielä vaihdettu, menee rikki ajan kanssa kuitenkin.
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • NikoTD
                                • 31
                                Pullakahvit sille joka ekana ratkaisee (e39 525DAT 10/2001)
                                Noonnii vi**u prkl.
                                Mitenkäs pääsee autoon sisään rikkomatta mitään? Auto siis oli e39 525DA Touring 10/2001
                                Otin autosta akun pois ja vein sisälle lataukseen, laitoin ovet lukkoon ettei rosvot tyhjennä autoa. Autossa vain kuskin ovessa lukko joka täysin ehjä ja normaalin tuntuinen eikä jäässä mutta mutta, yllätyksekseni avaimella ei aukea nyt kun ei ole lainkaan virtaa. Onko tosiaan niin että tuossa tarvii virtaa että saa edes kuskin oven avaimella auki?
                                Takaluukku on tavallaan vähän raollaan kun on sähköt pois pelistä mutta mekaanisesti lukossa sekin joten sekään ei paljon auta.
                                Saako konepellin jollain konstilla auki että sais sieltä annettua virtaa vai meneekö takalasin rikkomiseksi kun takaoven kolmiolasin rikkomalla ja nuppia nostamalla ei taida ovea auki saada?
                                Ex e34 autoilian mielipide e39:stä: saakelin sähköauto!
                                Auttakee
                                (Jostain kumman syystä en pysty aloittamaan uusia aiheita, vain vastaamaan jo aloitettuihin joten laitoin tänne vaikka muuten kuuluisi ongelma puolelle.)
