E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #3376
    Moikka.
    Miten samanmoisen auton omistajilla vaituu vaihteet, elikkä mikä on suunnilleen vaihdeväli (siis kierroksia seuraten)? :think ..mulla on jotenkin tuntunut että venyttää vaihdon liika pitkälle. On ollu meinaan hieman ongelmia ton laatikon kanssa ja kun auto on meikäläiselle kohtuu uusi, niin ennen noita ongelmia en oikein kiinnittänyt asiaan huomiota. Siis millä kierroksilla porukalla vaihtaa, ihan normi kiihdytyksellä, ei siis millään pienellä pintakaasu kiihdytyksellä...
    - 1 -> 2
    - 2 -> 3
    - 3 -> 4
    - 4 -> 5
    Kiitokset vaivannäöstä, jos joku viittii asian tsekata ku käy ajelemassa!
    "530da touring -00"
    • Jonski|
      • Jun 2010
      • 129
      • Savonlinna
      #3377
      Onko sedanin kaadettavan takaselkänojan tilalle mahdollista vaihtaa semmonen kiinteä, missä on paksukyynärnoja.
      • Rocla
        • 7692
        #3378
        97 525tdsa mistä päin aloittaa?
        Oireet:
        Meikkipeilien valot lopettivat toimimasta, satunnaisest lippojen avaaminen mykistää radion ja/tai MIDin ja ratin säätimet.
        Toiminnot palautuvat yhtä satunnaisesfti joko ajon aikana, auton uudeellen käynnistyksellä tai meikkipeilien käytöllä.
        Myös sisävalot syttyvät satunnaisesti peilien rassauksella, mutta meikkipeilien valot eivät syty enää mitenkään.
        Johto vikaa tai rikkinäistä boksia kai voisi kuvitella.
        Olli.
        • markok
          • 3020
          Oireet:
          Oireet voisi viitata vialliseen virtalukon pohjaan :think
          BMW 530iA Touring -05
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #3380
            +1 :think
            • Rocla
              • 7692
              #3381
              +1 :think
              Sitä määkin ensin, mutta on kuulemma alle vuosi aiemmin jo uusittu käynnistömättömyyyden takia, kuittia ei edelliseltä omistajalta löytynyt, liekkö jonku valmiiksi käytetyn sinne laittanut.
              Noh pitää tutkailla.
              Olli.
              • NikoTD
                • 31
                Originally posted by NikoTD View Post
                Hämmentävää koska mulla nimen omaan oli ennen e34 mutta ei mulla ollut mitään hajua koko kahvan nosto hommasta mutta en taas saanut e39 ovia auki ennen tuota neuvoa. Täytyykin huomenna kokeilla ihan piruuttain tota vielä kun on akkukin irti autosta. Jos vaikka oon aamulla ollu niin nukuksissa ja hermona yhtäaikaa etten edes itse tiedä miten lopulta sen oven auki sain
                TJJ oli oikeassa. Testailin nyt uudestaan ja aukeaahan se kun vain uskaltaa kääntää ensimmäisestä vastuksesta ohi. Itsellä vastustaa sen verran ettei käynyt mielessäkään silloin aamulla alkaa voimalla kääntämään. Sitä vaan tuli automaattisesti väännettyä lujempaa vastuskohdassa tuon kahvannosto neuvon jälkeen vaikkei tuo kahvan nosto sinänsä lukon aukeamiseen tainnut vaikuttaakaan.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Säätääkö automaatti-ilmastointi sisätilan kierron päälle jos auton sisälämpötila putoaa jotta lämpö nousisi nopeasti?
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #3384
                    Ei mulla ainakaan oo ikinä pistäny enkä kyllä usko että pistää..
                    • -BMW-
                      • Feb 2007
                      • 181
                      • Klaukkala
                      #3385
                      Originally posted by KuPa View Post
                      Moikka.
                      - 1 -> 2
                      - 2 -> 3
                      - 3 -> 4
                      - 4 -> 5
                      Semmoisessa omasta mielestä normaali kiihdytyksessä, että pysyy liikenteen mukana, vaihtaa 1 -> 2 n.2500 rpm paikkeilla, 2 -> 3 n.2300 rpm. paikkeilla ja siitä sitten aina isommille noin reilun 2100 kierroksen paikkeilla.
                      Täytyy käydä vielä tsekkaamassa, nämä heitin nyt ulkomuistista.
                      BMW 328 Ci -00
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #3386
                        Siis onko tuo nyt ton BMW E34 520iA -89:sin mukaan, vai mikä auto kyseessä?? Meinaan ois kiva tietää samanlaisesta autosta kuin itellä on..
                        "530da touring -00"
                        • KuPa
                          • Nov 2010
                          • 282
                          • suomi
                          #3387
                          Moikka. Eikös tuon avaimen pitäisi latautua kun se on virtalukossa, ei siis ole mitään paristoa?? Alko tu emännän avain kettuilemaan, eikä siis avaa ovia kauko-ohjauksella (paitsi ku toooodella harvoin) pitää siis oven lukosta avata...oma toimii kyllä normaalisti. Missäköhän vika mahtaapi olla?? :think
                          "530da touring -00"
                          • -BMW-
                            • Feb 2007
                            • 181
                            • Klaukkala
                            #3388
                            Ei, vaan juurikin 530dA touring -02 (pitäs varmaan lisätä siguun).
                            BMW 328 Ci -00
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #3389
                              Ahaa, joten about verrattavissa siis ovat keskenään! Elikkä aika samalta, itseasiassa vähän pienemmillä rundeilla vaihtaa meikäläisellä. Siispä kiitoksia infosta!
                              "530da touring -00"
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3390
                                Uskaltaisiko ostaa diesel e39:siä? 525d vai 530d? Iskeeköhän kädet paskaan jos moisen ostaa, olisiko turvallisempaa pysyä bensakoneissa...?
