E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • liha_ville
    • Feb 2009
    • 1417
    • Karstula/JKL
    #3736
    Kysytäämpä nyt täälläkin e39:n sumuvalojen jälkiasennuksesta ku ei ongelma puolella tullu vastauksia.
    Eli autossani ei tehtaalta lähdettyä ole ollut sumareita edessä, nyt tuli sitten hankittua m-look puskuri ja sumarit.
    Miten vittumainen homma nuo sumarit on saada toimimaan?
    Olisko jotain asennus ohjeita miten piuhat tulisi vetä?
    Mitä kaikkea osaa joutuu hankkimaan että saa sumarit toimimaan?
    Auto siis e39 525tds vm.-98
    e60 M5 Supercharger
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #3737
      Kysytäänpä täältäkin, eli kyseessä m52b28 -96 E39 jossa "hydrauli"kiristeinen tuo moniurahihna apulaitteille. Yhdestä topikista sain poimittua että siihen voi vaihtaa sen jousen sisälle mutta mistä niitä jousia saa ja miten se patruuna purkautuu? Järkyttävän hintanen tollanen iskari erikseen ostettuna
      • TJJ
        • 7591
        Sumuvalojen asennusohjeen mukaan siellä peitelevyjen takana pitäisi olla piuhat valmiina. Oletko katsonut? Tarvitaan vain uusi valokytkin ja koodaus.
        E39 528iA
        • liha_ville
          • Feb 2009
          • 1417
          • Karstula/JKL
          #3739
          Loistavaa jos näin on.
          Pitääkin kurkkia vähän tarkemmin ja katsoa löytyykö piuhanpäitä
          e60 M5 Supercharger
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5461
            • FI
            #3740
            Millä kannalla on polttimo prefacelift sumuvaloissa? Mietin että jos sinne nakkaa xenonit, niin tarvitseeko uuden "pidikkeen" kuten normaaleissa H7:ssa vai meneekö heittämällä?
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #3741
              HB4/9006 kanta (M-Sport)
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #3742
                millä kannalla on polttimo prefacelift sumuvaloissa? Mietin että jos sinne nakkaa xenonit, niin tarvitseeko uuden "pidikkeen" kuten normaaleissa h7:ssa vai meneekö heittämällä?
                h7
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Eksu
                  • 563
                  • Jokela
                  #3743
                  Juuri kun sain myytyä edellisen e39:n, niin tuli hankittua uusi tilalle "kun sai niin halvalla" (523i -96).
                  Vikojakin tuli kaupanpäälle...
                  Koitin haulla löytää, muttei natsannut:
                  Moottorilämmöt nousee normaalisti, mutta kabiiniin ei tule lämpöä kuin huomattavan pitkän ajon jälkeen (automaatti-ilmastointi). Jos termari olisi jumissa niin ei kai lämpöä tulisi sisälle ollenkaan? Missä vika?
                  Kiitti vinkeistä jo etukäteen!
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #3744
                    Vähän nestettä -> Ilmaa järjestelmässä?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #3745
                      Laita hakuun kiertovesipumppu, niin jo natsaa.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Eksu
                        • 563
                        • Jokela
                        #3746
                        Kiits. Nestettä tosiaan näyttäisi olevan riittävästi joten tutkaillaan tuon kiertovesipumpun tilanne.
                        Siis onko kyseessä osa nro kaksi?
                        • Jube
                          • 9636
                          #3747
                          Kiertovesipumppu voi olla viallinen, vesiventtiilitkin saattaa liikkua nihkeästi ja näinollen reagoida säätöpaneelin käskyihin hitaasti.
                          Kokeile kopauttaa vesiventtiileitä sievästi?
                          Termostaatti viasta ei ole kyse mutta järjestelmän kunnollinen ilmaaminen ei ole koskaan pahasta! :think
                          Haulla löytyy ohjeita ilmeemiseen, se ei tuollaisessa autossa tapahdu aivan itsestään
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #3748
                            Ennemminkin osa nro 1, jossa pumppu on venttilien alapuolella.
                            • mato
                              • 52
                              • espoo
                              #3749
                              Onkos diesel e39:n (tässätapauksessa '01 2.0d) laturiin mahdollista vaihtaa hiilet/jännitteen säädin? Netistä kaivamalla löytyy erilaisia laturiversioita, joista osa on nestejäähdytettyjä. Onkos tässä sellainen? Osa on ilmeisesti sellaisia, että niitä ei ole tarkoitettu lainkaan avattaviksi. Mistäs uudet hiilet löytyisi, Bosch Car Centeristä?
                              • O.K.
                                • 4863
                                Facelift valokuorien irrotuskeskustelu siirretty tästä topicista tuonne: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=133544
