E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tsuissi
    • Jan 2009
    • 96
    #3811
    Ei oo mitenkää vittumaine.
    - Takapenkin istuinosa nostamalla irti.
    - Niskatuet nostamalla irti.
    - Selkänojan alareunoista 2 pulttia irti.
    - Selkänoja nostamalla irti.
    - Keskiniskatuen rauta irti (4 pulttia)
    - C-pilarien verhoukset irti nätisti repäsemällä ensin sisääpäin, sit keulaa päin.
    - Tämän jälkeen hattuhylly lähtee liu'uttamalla irti. Kaiuttimet siellä.
    - HOX! Katso tarkkaan kun ruuvaat ne kaiuttimet takasin, siellä kun jää johto vahingossa ruuvien alle ni sit ei soi enää mikään.
    Kiitoksia, pitääpä mennä koittamaan noilla neuvoilla.
    Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
    Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
    Nyk. 636 kawasaki
    "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
    >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
    • Lakeson
      • 649
      Originally posted by Tsuissi View Post
      Paisarihan on vasemmalla puolella, näin kun autoista puhutaan...?
      M52:ssa paisari on kuskin puolella.
      Ei mopolla mahottomia..
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #3813
        Eli vasen puoli. Oikea apukuskin puoli ja vasen kuskin puoli olettaen että ratti on vasemmalla. Eli että ratti on niinkuin yleensä suomessa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • hapaa_
          • Dec 2009
          • 89
          • Vaasa
          #3814
          ihan mielenkiinnosta kysyn.. Elikkä mulla on tollanen indiviual e39 ja iskaritolpan merkkikilves lukee numerot 375/1 :think Onko se nyt niin että näitä keltaasia individualeja olis toi 375 ja mun oma olis ensimmäinen niistä, vai menikö ihan mettään tää mun arvaus
          525d e61
          320i e90
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #3815
            Ymmärtääkseni se 1 tarkoittaa sävyä jos sen tilalla on vaikka "2" niin sävy on hieman erilainen.
              • 9234
              Eiköhän se kuitenkin tarkoita värikoodia.
              • hapaa_
                • Dec 2009
                • 89
                • Vaasa
                #3817
                tollanen vastaava merkintä kyseessä...
                525d e61
                320i e90
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #3818
                  Pysyn edelleen kannassani. Väri koodi siis ja se yksinäinen 1 on vain tietty sävy.
                  Edit: Luin alkuperäisen kysymyksenkin näköjään osittain väärin. Värikoodista on siis kyse sillä koodilla.
                  • hapaa_
                    • Dec 2009
                    • 89
                    • Vaasa
                    #3819
                    Joo selvä homma
                    525d e61
                    320i e90
                    • KuPa
                      • Nov 2010
                      • 282
                      • suomi
                      #3820
                      Terve! Olisi tällänen todella selkeästi esitettävä kyssäri, mut kokeillaan josko joku sais kiinni mitä tarkoitan! Elikkä...Kuulostais että allekirjoittaneen autosta kuuluisi konehuoneesta joku ihmeellinen ylimääräinen ja aikast kova sellanen kumea humina kun auto on tyhjäkäynnillä (jengat on ihan normissa)??
                      "530da touring -00"
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #3821
                        Ihan mielenkiinnosta, että onko näissä alla olevissa bemareissa joku automaattinen aikakatkaisin jos jää valot päälle (enkä huomannu paloko valot vai ei ku menin autoon)?? Meinaan eilen oli valot jääny päälle reilux kuudeksi tunniksi ja sit viel käytin webastoa 15 min, eikä akku ollu kyykänny! Vaikkakin on ihan tuore akku, mut ei kai sen luulis kestävän noin kauaa, viel ku on noi xeenonitkin...? :think Ps. näköjään on sitten menny rikki se valojen päällejääntimuistutushässäkkä...
                        "530da touring -00"
                        • Rocla
                          • 7692
                          #3822
                          Paljonko tuommoisessa 530d:ssä pitäisi olla tyhjäkäynnin kierrosluku?
                          Hieman raskas/takova on omassa se tyhjäkäynti ja hihnankiristin "läkyttää".
                          Mittarista katsottuna tyhjäkäynti on juuri yli 600rpm, todellista tai haluttua en ole vielä katsonut.
                          Voiko nostaa DIS:llä?
                          Olli.
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #3823
                            Ei kai näissä edes voi jättää lähivaloja päälle..ainakin mulla sammuu kaikki vaikka kytkin aina "päällä" -asennossa. Kokeileppa jättää parkit päälle huutaako summeri.
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #3824
                              Ahaa, aika erikoista..meinaan tää ei ollu eka kerta ku jäi valot meikäläisellä päälle -> tossa viime viikolla jäi viimeks huoltsikalla päälle ja kyl ne ainakin silloin paloi ku tulin autolle...:think
                              "530da touring -00"
                              • TJJ
                                • 7591
                                Sammuu jos autoon on ohjelmoitu valoautomatiikka.
                                E39 528iA
