E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #3661
    Tere. Kokeilin searchia, mutta tällä hetkellä ei näköjään löydy mitään, ihan sama mitä hakusanaa käyttää... Siispä...tänään sytty ABS ja luistoneston valot ja kumpikaan ei totta tosiaan toimi (kokeiltu)! Onkohan noi saman sulakkeen takana? vai missäköhän voisi vika olla??:think Vikakoodeja ei oo luettu, ku ei oo itellä vehkeitä. Kiitokset jeesistä jo etukäteen kaikille!
    "530da touring -00"
    • Dalglish
      • Jul 2009
      • 468
      • Ylöjärvi
      #3662
      • KuPa
        • Nov 2010
        • 282
        • suomi
        #3663
        Cheers! Eli vika olisi siis varmaan ABS-anturissa, eikä toivottavasti ainakaan ABS-boxissa! Koodin luku ilmeisesti paikallistaisi vian??:think Olisikohan pk-seudulla joku ystävällinen foorumilainen joka omaisi tarvittavat vehkeet ja viittisi lukasta ne joku päivä, tietenni sopivaa korvausta vastaan??
        "530da touring -00"
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #3664
          Jep. Koodit lukuun vaan
          • 4ndy
            • Jun 2010
            • 186
            • Iisalmi
            #3665
            Onko kellään kokemusta näistä fk, jom, ta technix jne. muutaman satasen korkeussäädettävistä zippinetto alustoista v8 koneisen e39:n alla? Kutvosissa kai noita on joillain ollu, mutta toimiskohan huonostikkaan raskaamman alla :think
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1791
              • Vähäkyrö
              #3666
              Pikanen kysymys: Paljoko menee öljyä 530d perään?
              • räpsä
                • Apr 2010
                • 62
                • parkano
                #3667
                Airbagin valo sytty ja ei saanu kuitattua pysyvästi pois, koodit luetutettu autokorjaamolla ja vikakoodi on kuulemma numero 2 airbagilla. Mihin tuo numero 2 liittyy, ei osannut liikkeen härveli kertoa sen tarkemmin?
                • Supa
                  • 7597
                  #3668
                  2. räjäytyspiiri todennäköisesti jollain airbägillä mutta tuo ei tosiaan kerro mitään hyödyllistä.
                  Käytä siis jossain paremmassa paikassa tai lähistön harrastajalla uudelleenluvussa.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Aslakki
                    • Mar 2008
                    • 359
                    • Kuusamo
                    #3669
                    1,2 litraa. Redlineä laitoin omaan ja pari purkkia piti täten ostaa.
                    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Itsellä sama vika poistui, kun puhdistin ABS/DSC järjestelmän paineanturin sähköliittimen. Ehdin jo manailla rikkinäistä boksia. Onneksi joskus pääsee helpolla.
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #3671
                        Ahaa, missäköhän tuo liitin sijaitsee? :think Voisin kokeilla samaa, josko tosiaan kerrankin pääsisi itsekkin helpolla/halvalla!
                        "530da touring -00"
                        • TKGL
                          • Feb 2009
                          • 260
                          Siinä se on ABS boksissa kiinni. Mulla toki anto tosta sensorista vikakoodia. Tais olla nollatasovirhe tjsp.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1791
                            • Vähäkyrö
                            #3673
                            Tattis. Jostain kaivoin tiedon, että 1l olis tilavuus, onneks tuli tarkempi tieto.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #3674
                              Noniin, kertaalleen jo kyselinkin ja sainkin jotain vastausta, mutta asiaa varmistamaan.
                              eli tuo ilmastoinnin täyttöputki. sen juuresta kuului suhinaa siihen malliin viimeksi kun vahingossa tökkäsin että taitaa olla järjestelmä jo tyhjä.
                              Fiksausmenetelmiä? vai meneekö uuden palikan ostoon.
                              • hapaa_
                                • Dec 2009
                                • 89
                                • Vaasa
                                #3675
                                Noniin nyt tuli sit volvomiehestä bemarimies Muutama päivä sitten ostin 523 -98 manuaalin. Suomiauto ja individual malli, värinä dakargelb2. Taitaa olla aika harvinaisia nää e39:t tolla värillä (omistajan mukaan vain muutama suomessa..?)
                                Mutta sitten muutama kysymys, autoon on vaihdettu ledivalot taakse(hella?) ja hellan enkelisilmät eteen.. Takavalot on todella himmeät, päivällä hädintuskin näkee että valot on päällä, onko normaalia ledivaloille?
                                Ja toinen asia koskee radiota, vaihdoin soittimen ja ostin sen adapterin antennijohdolle, mutta ei kuulu radio kuitenkaan kunnolla, soittimessa ei ole vikaa. En oo ehtiny vielä oikeen tutkia, mutta taitaa olla lasiantenni?
                                Niin ja saako noihin hellan etuvaloihin laittaa laillisesti xenonit?
                                Kiitos vastauksista jo etukäteen
                                525d e61
                                320i e90
