E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #3721
    E39 528, -96
    Paisuntasäiliön tasoanturissa häikkää, heittää n. 30km ajelun jälkeen "CHECK COOLANT LEVEL" tauluun. Annoin nyt auton jäähtyä yön yli ja tsekkasin nesteet -> ei ole kadonnut :think Onko millainen homma vaihtaa pelkästään tuo anturi? Vai kannattaako samalla vaihtaa koko paisari + jotain tiivisteitä?
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      #3722
      Originally posted by Dunky View Post
      Koneen päältä ja sivulta muovit veks niin tulee ilmanpuhdistin patruuna esiin repsikanpuolelta ja siitä kun katsot kohti keulaa niin kas kas MAF:han se siinä on. Osta valmiiksi uusi putsari ja vaihda se samalla
      Ok ja kiitokset, ehkäpä sitä uskaltais lähtee näillä neuvoilla paikallisteleen! Patruuna on tsekattu samalla ku tein pientä huohotin päivitystä ja oli silloin hyvässä kondiksesa! BTW..löytyyköhän sieltä sitten sata eri piuhaa, jos näin, niin mistä tiedän minkä otan irti..??:think
      "530da touring -00"
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #3723
        E39 528, -96
        Mitäpä sitä ehjiä (?) osia vaihtamaan... Tasoanturi on sijaitsee syylärissä paisuntasäiliön alapuolella. Syyläri on oikeastaan pakko ottaa pois, että homma onnistuu.
        Tasoanturin O-rengas kannattaa vaihtaa, että anturin saa tiiviisti kiinni.
        Kyllä löytyy sata piuhaa, mutta massamittarissa on vain yksi liitin, kuten tuosta Dunkyn linkistä pystyy huomaamaan. Otat siis irti sen liittimen, joka on kiinni massamittarissa.
        Jos ilmansuodatin on yli puoli vuotta vanha ja näytää "hyvältä", niin todennäköisesti se on silti jo melkoisen tukossa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • KuPa
          • Nov 2010
          • 282
          • suomi
          #3724
          Jos ilmansuodatin on yli puoli vuotta vanha ja näytää "hyvältä", niin todennäköisesti se on silti jo melkoisen tukossa.[/QUOTE]
          Asia selvä, kiitoksia!
          "530da touring -00"
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            #3725
            Kiitos taas kerran Täytyy kumminkin eka tutkailla ettei sieltä nyt tihkuta mistään vähääkään ennenkun vaihdattaa pelkästään tuon. Tiedämpähän ainakin keltä syylärin ostan jos sieltä löytyy jotain
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3726
              Kuuluuko sähkösäätöratin nousta ylös kun avaimet ottaa virtalukosta?
              Miten avainmuistiin saa asetuksia muistiin?
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #3727
                Kyllä
                Mitä asetuksia?
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 506
                  • Kiuruvesi
                  #3728
                  Eli kysymyksenä rengas ja vanne asiaa!
                  yritin ehtiä foorumilta asiasta mutta enpä löytäny vastausta!joten asiaan autona e39 touring edessä -30 madallus ja takana -50 nyt olis tulossa vannepaketti. etuvanne on 8 "leveä 225/40 (ET35) Ja takavanne 10" leveä 245/45
                  (et30). joten mietityttää nuo et:eet että mahtuvatko pyörimään(kääntymään edessä)??? kiitoksia näin etukäteen vastanneille....
                  E70 X5 LCI
                  - P-Sawo Connection -
                  - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                  -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                  Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  + Useita ex kikottimia
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #3729
                    Rengaskoot ja ET:t ihan väärät E39:siin. Spacereilla saanee alle mutta miksi ei suosiolla sopivia. Renkaat kuuluisi olla 235/40/18"&265/35/18". ET edessä 10-15 takana 20-25 :think
                    Tuolla lisää: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=162634
                    Ja oliko edes keskireikä E39:siin sopiva?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #3730
                      Kyllä
                      Mitä asetuksia?
                      Pitääkö se jotenkin ohjelmoida nousemaan? Kun ei nouse.
                      Esim. lämpötila, penkin/peilien/ratin säädöt, radiokanava? Kun lämpötila menee aina 18 kun menee autoon, vaikka viimeksi ollut 22 astetta.
                      • Supa
                        • 7597
                        #3731
                        Nuo viimesimmät määritellään ainakin Car & Key Memoryssä juurikin. Perjaatteessa myös rattiakselin säätö ellei siinä ole jotain vikaa vikaa.
                        Eli vaatii ohjelmoinnin.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #3732
                          Joo, toi ratti tais nousta ylös vain jos avainmuistit on aktivoitu. Elikkä penkit, peilit, ratti ja ilmastointi asetukset jää muistiin. Voi olla esim. eri avaimilla eri asetukset, kätevää jos autoa käyttää paljon kaks eri mittaista kuskia. Radion asetukset ei tainnu jäädä muistiin..?
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Jh5xx
                            • Jan 2010
                            • 506
                            • Kiuruvesi
                            #3733
                            Ajovalot
                            Kysymys kuuluu käykö nänä valot e39 vm-01 530 m-sport?
                            http://www.ppcgb.com/BMW/5-Series-E3...mo1242-ct1250/
                            E70 X5 LCI
                            Ex: E91 318d
                            Ex: E61 525d toukka
                            Ex: E46 330d sedan
                            Ex: E46 328 Coupe
                            Ex: E39 530d Sedan
                            Ex: E39 525i Sedan
                            Ex: E39 523i Toukka
                            • Jh5xx
                              • Jan 2010
                              • 506
                              • Kiuruvesi
                              #3734
                              Joo kyllähän se on sopiva reikä!eniten mietitytti tuo etu et että sopikoo kääntämään linkkuun ilman spacereita?
                              E70 X5 LCI
                              Ex: E91 318d
                              Ex: E61 525d toukka
                              Ex: E46 330d sedan
                              Ex: E46 328 Coupe
                              Ex: E39 530d Sedan
                              Ex: E39 525i Sedan
                              Ex: E39 523i Toukka
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #3735
                                Nuo renkaiden koot on aivan eriparia. Etuset on liian pienet ja takaset liian suuret + kokoeroa on sen verran että luistonesto/automaattilaatikko sekoilee :think
