E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    #3886
    Moikka! Jollain täällä on varmaan samanmoisessa pelissä kun allekirjoittaneella tehoja about 250hv 600nm?? Mulle ois softan päivityksella moiset luvut tarjolla, mietinkin vaan että mitenköhän mahtaa loota kestää ja mitkäköhän muut paikat joutuu "liika" koville tolla väännollä..?? :think siis loppujenlopuksi onko liikaa??
    "530da touring -00"
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #3887
      Pakkoko se 600nm siitä on ottaa, se kun on vielä jos ei ihan piikki, niin aika nyppylä kuitenkin 1500-2000 välillä jos dynokäyränä katsoo. Varsinkin kun automaatti, se väännöntunne hukkuu momentinmuuntimeen. Suuttimet riittää n.230hv erään tunnetun säätäjän bmw-moottori tietopaketin mukaan.
      Se kestävyys on taas kuljettajasta kiinni, lastutetulla autolla voi ajaa muutenkin kuin on-off.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • keeke
        • 673
        • https://t.me/pump_upp
        #3888
        sopiiko kippaavat takapenkit suoraan kiinteän tilalle?
        • Rahu
          • 6465
          #3889
          No ei ihan.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • keeke
            • 673
            #3890
            Originally posted by Rahu View Post
            No ei ihan.
            Kysymys ois ehkä voinnut olla saako jollain lailla sopimaan?
              • 9228
              Ei ilman rälläkkää ja hitsausvehkeitä.
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #3892
                Tuota kiinteiden penkkien tilalle taittuvat ongelmaa tutkineena totesin että hieman liian iso urakka toki ei mahdoton, peltiä hieman pois ja porailla saranoille kiinnikkeet ja saada kaikki vielä istumaan originaaleille paikoille... Ja ottaen huomioon että taittuvan mallin takapenkki on huonompi istua kuin kiintee (tai selkänojahan se ainoa ero onkin, mutta paremmin tukea tuossa kiinteässä)
                • hapaa_
                  • Dec 2009
                  • 89
                  • Vaasa
                  #3893
                  Syttyykö mittaristoon polttimovika tai jotain muuta valoa jos laittaa xenonit e39? Joissain autoissa tekee näin, mites bemareissa :think Itsellä jälkiasennetut hellan umpiot...
                  Ja tarvii vissiin jonkun adapterin tolle xenonpolttimolle?
                  525d e61
                  320i e90
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #3894
                    Jos on pieni ajotietokone niin ei syty ilmotuksia mutta isossa syttyy yleensä.
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 881
                      • Sawo
                      #3895
                      Nonniih, nyt oltais sitten tyytyväisiä E39 omistajia ja onhan se pakko sanoa että makialtahan se kyyti noitten hiukan vanhempien vitosten ja kolmosten jälkeen tuntuu Muutama pikku kysymys olis mihin koitin jo söörtsilläkin vähän vastausta etsiä:
                      1. Apparin puolen takalasi ei nouse/laske. Kyseessä siis sähköllä toimiva. Sen verran myyjä näytti että kun kytkintä hipasee niin mitään ei tapahdu mutta ilkeää rutinaa sieltä tuntui lähtevän. Onko menossa koko nostin uusiksi vai voiko vanhalle vielä tehdä jotain?
                      2. Tehostaja kuulemma hiukan hukkaa öljyä, rajalla pumppu mourahtaa jos kääntää sinne asti. Johtuuko tuosta öljyvuodosta vai onko pumppu tiensä päässä? Säiliöltä yms. lähtevät letkuhan tuota näyttäisi olevan märkiä.
                      3. Radio heittää balanssin ja faaderin joka kerta ihan toiseenlaitaan kun auton sammuttaa sekä volyymi on melko kovallaan joka kerta kun laittaa virrat päälle. Autossa business c-kasetti mankka
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • Henkka90
                        • Feb 2009
                        • 449
                        • Tornio
                        #3896
                        mulla e36sessa mourahteli tehostin kans samanlailla..pumppu pukkasi korkin kautta öljyt pikkuhiljaa pihalle ja sotki tosiaan letkut lähistöltä.hammastangon vaihdoin tuloksetta että kyllä se taitaa sullaki olla pumppu sökö..
                        e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                        • Magirus
                          • Aug 2006
                          • 881
                          • Sawo
                          #3897
                          Mikähän tuolta pumpusta sitten menee sököksi? Meinaan yhden ZF:n "tandem" pumpun joskus korjasin itse kun syletti maksaa "korjatusta" pumpusta 150e ja antaa vaihdossa oma.. Kavitoi koko ajan eikä jaksanut tehostaa. Purin sitten osiin ja semmonen yksinkertanen muottiinvalettu kumitiivistehän sieltä oli pykinyt. Soittelin sitten ZF:lle niin eivät kuulema yksityiselle saa myydä moista tiivistettä koska Suomessa ei saa itse noita korjata. Tiivistesatsin hinta ois ollu jotain 20e tietämille. Vitutuksissani tein sitten itse sinne tiivisteen ja ainakin 10tkm ajan pelannut ongelmitta, ei kavitoi eikä falskaa...
                          O: E24 osasia
                          • asdf1
                            • Apr 2009
                            • 162
                            • interweb
                            #3898
                            Onko missään hyviä ohjeita jossa opastetaan miten vaihdetaan perus kasettimankan tilalle normaali cd-soitin? Ja mistä niitä kehikkoja saa joka peittää loput siitä reiästä?
                            nykynen setuppi on -> http://i18.tinypic.com/4u94kkz.jpg
                            -05 e61 530d msport
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16541
                              • Leppävirta
                              #3899
                              Adapteri johtosarja väliin ja kehikko esim 1-din soittimelle. Muuta ei tarvii. Niitä nyt myydään siellä täällä nettiä.
                              Edit: esim. autostudio
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #3900
                                Ja soittimesta riippuen niin saa johtosarjalla myös rattinapit toimimaan jos sellasia löytyy.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
