E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • marko83
    • Jun 2008
    • 222
    • Raahe
    #3946
    Originally posted by Magirus View Post
    Toimii! Vaikkakin kyse on kohtuu olemattomasta viasta niin suuri kiitos tuosta ohjeesta, alko jo hävettää esitellä "uutta" autoo muille kun joka kerta mankka pamahtaa täysille ja faaderit&balanssit on vituillaan "Nää vanhemmat bemarit on muute tosi laad... NRJ HITS MUSIC ONLY"
    Ite oon sammuttanu raation ennen ku käännän virrat pois Ärsyttävää, mutta mukavampaa, ku istua aamulla paskat housussa autossa
    E: Niin siis mulla ei auta noi balanssit ja faaderit tohon volumeen
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      #3947
      Eli entinen omistaja luultavasti laittanu, se alkaa natisemaan kun kelit lämpenee. Joku varmaan täällä osaa sanoa että miten sen saa pois, ukki sano sellasen vinkin että jäähdytinnesteellä kuulemma pyyhkii listat En ota vastuuta jos ei ookkaan hyvä
      No jopas jopas! Oiskohan asia noin selkeä. Pitää vähä tutkailla
      E39 523iA Touring
      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #3948
        Itellä ainakaan ei natise vaikka oon pistäny varmaan litran oviin jo tänä vuonna silikonia
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #3949
          Mulla natisi sillonkun pakkaset tippu ja sinne jäi vettä. Kun ne kuivasi niin katosi nitinät ja natinat Sillä Korrekin puikolla muistaakseni laitoin.
          • Ripattila
            • 389
            • Wonderland
            #3950
            Just sellanen vittumainen natina lähtee.. Lähtiskös se, jos vetäs uudet silikonit sinne vai? ihan rutikuivilta ne kyl vaikuttaa..
            E39 523iA Touring
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #3951
              Kokeile
              • TJJ
                • 7591
                Noissahan ei yleensä natise se pyöreä tiiviste vaan se huuli joka tulee ulkoreunaan kattoa kohti. Tai toki se pyöreäkin natisee mutta ei siitä näkyvältä osalta vaan tiivisteen ja oven karmin välistä. Ja lisäksi lasi voi natista raon/tiivisteen yläreunaan. Wurth HHS2000 auttaa mutta jättää sotkevan tahmean pinnan, silikonirasvakin toimii. Silikonispray haihtuu nopeasti pois, joten siitä on lyhyt ilo.
                Tästä asiasta on täällä jo paljon juttua esim. tässä viestiketjussa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=29698
                Lue vaikkapa viesti #26
                E39 528iA
                • pommi
                  • 100
                  • Siilinjärvi
                  #3953
                  E39:n tiivisteistä pitäisi pitää silikoonit kaukana, niin ongelmia ei tule.
                  Itselläkin oli seitsemän vuotta sitten myyjäliike suihkinut joka paikan kiiltäväksi, ja sai monta kuukautta ajella ennenkuin helpotti.
                  Eli parasta kun odotat ja kärsit hetken natinasta, pikkuhiljaa ongelma poistuu. Ikinä ei ole tiivisteet jäätynyt kiinni pahasti, joten mitään silikoonia nuo ei tarvitse.
                  nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
                  • miq
                    • Feb 2008
                    • 353
                    • Hyvinkää
                    #3954
                    Jaa-a, mitenkähän on. Oikein omakohtaisesti omin pikku kätösin pruuttasin silikoonia ovien tiivisteisiin syssymmällä että eivät niin jäätyis kiinni kun tämä ilmastonmuutos tuota keliä niin heittelee eessuntaas. Ja hoks, vain tiivisteisiin, ei sinnesuntänne.
                    Eipä oo kitissy, kun vaan ei suihkuttele sitä tavaraa niinku VPK:n ruiskumestari ääntä/valoa kohti...
                    Hullu saa olla muttei tyhmä.
                    e61 530xd LCI
                    • Supa
                      • 7597
                      #3955
                      Joo silikonia en itekkään suosittele, ne on tojotia varten.
                      Merkkiliikkeestä saa gummipflege nimistä kuminhoitoainetta jota on tullut pitempään käytettyä ja ikinä ei oo tiivisteet kitissyt, elvyttää kuivuneen kumin todella hyvin.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Ripattila
                        • 389
                        • Wonderland
                        #3956
                        Originally posted by Dunky View Post
                        Kokeile
                        Niin ajattelinkin, kunhan tässä poskeani soittelen lämpimikseni
                        Ja kiitoksia vinkeistä. Pitääpä testailla eri menetelmät
                        E39 523iA Touring
                          • 10249
                          #3957
                          Itse olen talvisin auton pesun jälkeen pyyhkäissyt tiivisteisiin rätillä ohuen vedon raakaa pakkasnestettä.Ei ole tiivisteet jäätyneet,eikä natisseet.
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #3958
                            Kysytääs vielä varman päälle:
                            Eli M52B28, paisarin alle tulevaa O-rengasta ei saa tilattua erikseen, vaan pitää vaihtaa koko paisari?
                            Näin sanottiin paikallisella varaosatiskillä...
                            Onko schmiedmannilta saatavat tarvikepaisarit ihan ok laatua? Kokemuksia?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #3959
                              Todellakin saa. Kävitkö BMW:n varaosatiskillä, vai jossain tarvikeliikkeessä? Osanumero on 17211712965, mutta eiköhän se paisari kannata vaihtaa samalla tiivisteen kanssa.
                              Paisarilla on tapana porsia pian tiivisteen jälkeen ja todennäköisesti koko jäähdytin menee vaihtoon parin vuoden sisällä paisarin vaihdon jälkeen.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #3960
                                Jep, AD-varaosat taas näytti epäilijöille. Tarjosi vaan 75 euron paisaria Itseasiassa sinne on kyllä vaihdettu se tiiviste jo viime kesänä, mutta taas tuntuu kosteaa... Noh tietääpähän taas mitä korjaamoja välttää. Kiitos kaol taas!
