E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by mailman View Post
    Vain jos päästät nesteet _oikeasti kokonaan pois_. Eli älä ihan tyhjäksi valuta, niin pääset helpommalla.
    nimim. lähiaikoina pitemmän kaavan kautta joutunut rassaan
    OT: Koskeeko tämä testerillä ilmaus e46:sta jos on päästetty kaikki pois? Sytyttääkö vikavalon jos on päässyt ilmaa yksikköön?
    • Supa
      • 7597
      #4007
      Todennäköisesti poljintuntuma on pehmeä tai muuten huono jos on ilmaa jäänyt hydrauliikkayksikköön.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Kysymykseni heräsi tuosta minun e46:n ongelmasta jossa on tuota pulssimaista jarrujen nykimistä. Aloin vain epäileen, että kyllähän tuo on saattanut päästä kuivana käymään kun on jarrusatuloita ja letkuja vaihdeltu.
        • mailman
          • 8077
          Ja tuota abs yksikköä ei sitten oikein saa ilmattua ilman DISsiä, eli "manuaalisesti" ei oikein toimi. Taino, ehkä jos suoraan virtaa ko. yksikölle antaisi niin sitten. Mutta en suosittele...
          • Supa
            • 7597
            #4010
            No ei tietenkään onnistu ilman softaa millä saa komennettua venttiilit bleeding moodiin.
            • TJJ
              • 7591
              Onko DIS edelleenkin ainoa millä tuo onnistuu jos autossa ei ole DSC:tä?
              E39 528iA
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Pitäsköhän tuo abs-yksikön ilmaus sitten varalta jossakin teettää
                • mailman
                  • 8077
                  Ehkäpä nimimerkki Clavurion voisi auttaa tuossa Oulun huudeilla
                  Ei siihen tarvi kuin DISsin.
                  Mutta silloin pitää tosiaan ilmata joka nurkka samalla kertaa, eli pelkkä abs-yksikön ilmaus ei taida onnistua :think
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Jaa että yhtäaikaa satuloista nipat auki? Vai yksikön ilmauksen jälkeen? Oliko tässä jotain eroa, että onko DSC vai ASC?
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2104
                      Onko normaalia, että 530D ilmoittaa salavalikon kautta akun jännitteeksi ajon aikana tilanteesta riippumatta 13,5v, eikös latauksen pitäis olla 14,5v? Uusi akku, vanhalla näytti ihan samaa.
                      Onko laturissa jotain vikaa?
                      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                      _____________________________________
                      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                      Tästä mun kaluston showroomiin
                      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                      • Supa
                        • 7597
                        #4016
                        Ei ole vikaa, tuo mittariston kautta saatava tieto on hieman alle mitä yleismittarilta mittaa konehuoneen puolelta. 13,7v on lähempänä oikeeta.
                        Voi olla enemmänkin laturista riippuen mutta e39:ssä 13,7-14 lienee hyvä.
                        • OneAndOnly
                          • Jul 2009
                          • 441
                          • Nurmes
                          #4017
                          Ei minullakaan salavalikko näytä kun 13,7v ajonaikana ja ei ole ongelmia virran kanssa ollut.
                          näillä mennään:
                          Bmw e46 320d
                          Suzuki Hayabusa 1300R
                          Volvo XC70 D5 AWD -10
                          Volvo V70 D5 -02
                          Volvo V70 T5 -98
                          VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                          BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2104
                            Ok, hyvä tietää kun aina joka puolella kerrotaan, että lataus on 14,5v, alko jo pelottaa
                            • Pexi_87
                              • Feb 2011
                              • 86
                              • Kangasala
                              #4019
                              -00 540 autossa rattiakselin mennessä ohjaussimpukkaan viimeinen nivel on öljystä märkä. Onko siellä jonkinlainen O-rengas ja miten sen saisi vaihdettua?
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #4020
                                Kuullostaa sille että venttilikopan tiivisteet vuotaa öljyä ja tiputtaa sinne :think
                                Näin ainakin oli omassa ex autossa. Jos ymmärsin oikein mitä kohtaa tarkoitit.
