E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jumppakuutio
    • Mar 2011
    • 131
    • Ylöjärvi
    #3931
    Syttyikö moottorin vikavalo? Kai se jotain vikakoodia antaa?
    Ei syty tauluun mitään ylimäärästä, ei ole itellä konetta millä katsoa mutta saa nähä jos kaveri kerkiää viikonloppuna katsomaan.
    Tuohon ei uudelleen käynnistys auta, lämpimänä starttaa heikosti, käy huonosti eikä ota kierroksia, kun antaa hieman jäähtyä niin käynnistyy hienosti, käy nätisti ja ottaa kierroksia ja hetken päästä taas alkaa mukeltaa.
    Ajaa autolla ei edes kannata yrittää.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #3932
      Rocla, no sitä mäkin mietin. Et kyl pitäis riittää kuitenkin.
      Originally posted by TKGL View Post
      Puhaltimen siiliä veikkaisin. Varsinkin, jos ei ole kaskaan vaihdettu. Taitaa olla 90% syynä akun mystisiin tyhjenemisiin. Kannattaa se akkukin toki jaskus uusia.
      Siili on puolisen vuotta vanha.
      Kait se pitää pistää akun piikkiin.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Magirus
        • Aug 2006
        • 881
        • Sawo
        #3933
        Taas palatakseni tuohon Business RDS mankkaan, löytyykö mistään korjausohjeita tuohon Fader/Balance sekä volyymi ongelmaan? Ilmeisesti komponenteista on joku kuoleutunut? Tosiaan, halvallahan tuommosen mankan varmaan saa mutta kun ei varmaan lopullisesti ole tuohon jäämässä niin ei viitsisi toista moista ostaa tilalle X-määrätyksi ajaksi..
        Koittanut kovasti söörtsillä etsiä sekä googlella hakea mutta ei kovin selvää sivua/ohjetta ole löytynyt vielä. Vikahan löytyy varmasti penkin ja näppäimistön väliltä mutta jos jollain on ohje tuon korjaamiseen niin kelepais
        Samaan sarjaan vois kysästä että täytyykö läppärillä/liikkeessä koodata saattovalot jos ei semmosia vielä ole..?
        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
        O: E24 osasia
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #3934
          Kyllä. Prefacelift en ole varma saako.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #3935
            Mul ainaki on...
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #3936
              Tämä saattovalo riippuu minkä ikänen valoboksi on. Jostain netistä löyty lista mistä versiosta valoboksia löytyy tuo ominaisuus.
              En muista kuinka uusissa autoissa tuo poksi on. Vanhemmissa E39.eissä on sen verran vanha poksi ettei pysty, muutakuin valoboksin vaihtamalla.
              • Jryde
                • 128
                • Röykkä Citi
                #3937
                Originally posted by herni View Post
                no niin tänä aamuna töihin tullessani (1.2km) noin puolivälissä huomasin lämpömittarin olevan aivan tapissaan! eilen siis vielä ilalla toimi! kävin noin 4tunnin kuluttua kokeilemassa autoa uudelleen käyntiin ja noin 20 sekuntia auto kävi ja heti tapissan lämmöt eli nousi ilmeisesti lämmöt maksimiin kun virta-avaimesta käänsin! elikkä ilmeisesti tuo on anturi vikako? vai mikä muu voi aiheuttaa vastaavaa
                Mulla teki samaa ja helpottu kun vaihtoi termostaatin. Ainakin 9/97 535 on termostaatin kanssa samassa anturi.
                E39 535iA ´97 "PanzerWagen"
                Volvo V70 D5 -05 "miten mä tähän sotkeuduin??"-malli
                ex- E36 328i ´91 Touring
                ex- E34 535i ´90 "Kehäraakki",
                ex- E39 535iA ´98
                ex- E32 735i ´89
                Mitäpä tässä, eipä tässä mittään, hyviä hommia...
                ->Työ on vain sarja nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä<-
                "Vahingonilo on paras ilo, ei tippaakaan kateutta"
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #3938
                  Ootko kokeillu semmosta että säädät balancen/faderin yhen pykälän oikeaan tai vasempaan? Jos sulla on semmosta vikaa ollu että heittää jommalle kummalle puolelle ja volat täysille käynnistäessä. Se ainaki siihe auttaa, ja mikä tärkeintä niin ei kustannuksia!
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • Sekottaja
                    • May 2007
                    • 73
                    • kuopio
                    #3939
                    Pitäis tehdä omaan kulkineeseen huolto ja jarrunesteet pitäis vaihtaa, onkos tuossa mitään erikoista? Joskus ihan kun olisin lueskellu et pitäis olla testerissä kiinni ilmaus vaiheessa?
                    530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                    • Supa
                      • 7597
                      #3940
                      Ei tarvi ellet päästä järjestelmään ylimääräistä ilmaa, tällöin kyllä.
                      Alipainevehkeellä helppo vaihtaa nesteet, alottaa takarenkaista luonnollisesti ja imee niin paljon että tulee uudet nesteet läpi.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 881
                        • Sawo
                        #3941
                        Toimii! Vaikkakin kyse on kohtuu olemattomasta viasta niin suuri kiitos tuosta ohjeesta, alko jo hävettää esitellä "uutta" autoo muille kun joka kerta mankka pamahtaa täysille ja faaderit&balanssit on vituillaan "Nää vanhemmat bemarit on muute tosi laad... NRJ HITS MUSIC ONLY"
                        O: E24 osasia
                        • Ripattila
                          • 389
                          • Wonderland
                          #3942
                          natina
                          Mistä johtuen e39 toukkassa natisee etuovet. Natina tulee ikäänkuin ikkunoilta, mut en saa paikannettua ääntä. Ärsyttävä ääni joka tapauksessa.
                          E39 523iA Touring
                          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5461
                            • FI
                            #3943
                            Oot laittanu jotain silikonia tiivisteisiin ennen talvea?
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              #3944
                              Ostin auton vastottain, en oo laitellu mitään mihinkään
                              E39 523iA Touring
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5461
                                • FI
                                #3945
                                Eli entinen omistaja luultavasti laittanu, se alkaa natisemaan kun kelit lämpenee. Joku varmaan täällä osaa sanoa että miten sen saa pois, ukki sano sellasen vinkin että jäähdytinnesteellä kuulemma pyyhkii listat En ota vastuuta jos ei ookkaan hyvä
