E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    #2011
    Originally posted by kaikkone View Post
    Mikä virka tuolla osa numero 12 on?, Joku resonator se on. tulee ruttuputkeen kiinni. Mietin että jos ostais uuden ruttuputken ilman tuon liitäntää niin olisi yksi paikka vähemmän imuvuodoille.
    Imuäänenvaimennin.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • marko83
      • Jun 2008
      • 222
      • Raahe
      #2012
      Originally posted by Janzki View Post
      Tai oransseja liittimiä, ja varsin herkkiä irtoamaan siitä itse paukun päästä.
      Itelläki kirrattu nippusiteellä tuo liitin tuohon paukun päähän.
      • marko83
        • Jun 2008
        • 222
        • Raahe
        #2013
        Originally posted by Rocla View Post
        Itse veikkaan että se on käännöskielikukkanen ja tarkoittaa sitä istuimen anturimattoa pelkästään. Sehän taitaa olla englanniksi "seat occupancy sensor".
        Eikös se ole juuri toinen niistä yleisistä vaivoista penkkien liitoksissa?
        Tuo mattohan se on mikä siellä yleensä aiheuttaa pään vaivaa tai sen liitin. Tuo liitin oli ainakin itsellä siinä isossa mustassa liittimessä, missä on myös lämmittimen johdot.
        Itse nappasin johdot poikki siitä liittimestä ja tinasin johdot yhteen ja kutistesukat päälle. Ei oo sen jälkeen syttynyt airbagin valo.
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #2014
          Hei, mites tuo kun nypätään motista pois precat lambdad. niin motti varmaan vetää sen jälkeen perstuntumalla mihi mennään?,
          Eli eli jollai failsafe kartalla ja lambdoista ei välitetä?
          Mites nyt lambdojen kanssa vedetää?, haistellaa ja nuuhkitaa ja säädetää bensa/ilma/ajotussuhdetta jotta palais mahd hyvin?.
          Mietin tossa kun kokeilin hiukan että nyppäsin ne precat lambdad irti (piuha vaa irti) ja ajelin motin lämpimäks ja kävin nuuhkimas pakokaasuja, ei tuoksunu mielestäni niin kitkerälle kuin lambdojen kanssa.
          Tökkäsin lambdad takas kiinni ja käyttelin hetken ja taas nuuhkasin, mielestäni oli kitkerämmän tuoksunen pakokaasu. lambdad veke ja taas hiukan käyttöä ja nuuhkasu, tuoksu ehkä hiukan taas ei niin kitkerältä.
          Eli onko precat lambdad menny?, Voiko jotenki vielä sen varmentaa :P,
          • Lakeson
            • 649
            Noniin,
            Niin. kun tuota mun rotiskoa katsastettiin niin pohdittii katastusmamman kanssa että pakokaasut tosiaan tuoksuu kitkerältä. mitenkäs tuon suuttimen vuotamisen voi todeta?, tai että ennakko olisi myöhäinen.
            Onko tuolle ennakolle M52b25:ssa tehtävissä itse mitään vai onko nyt vaan taas joku anturi shaibana.
            Alkaa kypsyttää kun ei enää ole taitoja noin pitkälle korjata ja ei keksi mitä tehdä eikä viittis turhaa alkaa ostelee eri antureita :/,
            Adaptioarvoista sen verran että ainakin value 1. pomppasee jonku 20km jälkeen yli -20 sen jälkeen kun on nollannut. samoin tuo value 2 pomppii jonneki mutta ei muistu mieleen paljonko se miinusta oli.
            Oisko jollain perstuntumaa noista adaptiovalueista ja muista livedatoista.
            Tuossa puhutaan dieselistä.
            Ei mopolla mahottomia..
            • Konda112
              • Oct 2008
              • 92
              • Pudasjärvi/Oulu
              #2016
              MIKÄS TULI velipoijjan autoon ( 530i -02) se navi näyttö lähtee päälle ei tuu bmw logoa... mutta menee mustaksi pelkästään.. eli lähtee päälle mutta ei näytä kuvaa??? eli ei voi ohjata webastoa ei näy navia ei näy ajotietokonetta eikä myöskään radiokanavia eikä cd valikkoa eikä kasetti valikkoakaan eli ei näy muuta kuin mustaa?? :think mikähän siinä olisi?
              • aripaa
                • Jun 2006
                • 520
                • Kuhmo
                #2017
                Minulla oli sama oire ( 540 ia -99 ) , mutta poistui kun käytin radion sulaketta irti, kannattaa ainakin kokeilla.
                Ext. bmw:t
                e28 518i -87
                e34 518i -92
                • Konda112
                  • Oct 2008
                  • 92
                  • Pudasjärvi/Oulu
                  #2018
                  kiitoksia tästä täytyy kokeilla...
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #2019
                    Mitä mieltä väki on tuosta resonaattorista, onko turha osa joka voi aiheuttaa imuvuodon?
                    • teme[[
                      • Sep 2009
                      • 269
                      • Lake Worth, FL
                      #2020
                      Oletteko pistäny merkille ettö kun liukkaalla kelillä ajelette kaupungissa (siis jatkuvaa pysähtymistä valoihin) nii jos liikkeellelähdössä painaa reilummin kaasua että tuo sutimiseneston valo vilkkuu niin kuluttaako tuo hirveän nopeasti jarrupaloja? Tuossa 96 mallisessa tuo acs ei ilmeisesti vaikuta etupyörien jarruihin eli on vain vetoluistonesto? Entä onko nuissa kaikissa alkupäänkin e39 malleissa vakiona acs+t eli tuo t tarkoittaa vissiin sitä että pyörät ei lukkiudu moottorijarrutuksessa?
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #2021
                        Ei. Vakiona pelkkä ASC.
                        Prkl. Liian nopeat kädet ja liian hitaat aivot. Anteeksi.
                        Petrin linkkiin myös keskustelu aiheesta: http://wwww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=13191
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7545
                          ASC+T on aina vetoluistonesto. DSC on ajonvakauden hallinta. http://www.318ti.org/notebook/asc/index.html kertoo tarkemmin ASC+T:n toiminnasta.
                          • teme[[
                            • Sep 2009
                            • 269
                            • Lake Worth, FL
                            #2023
                            Jees. Tästä topiikista saa ainakin vastauksen nopeasti
                            Harmi kun ei ole tuota dsc, mutta ei voi mitään.
                            • M.Kytölä
                              • Jun 2008
                              • 225
                              • Lehtimäki/Seinäjoki
                              #2024
                              Joo olis kaiken näköistä pientä..
                              1. Mittaristossa pikseli vikaa, eteläpohjanmaalla joku joka korjaa?
                              2. Näyttä ulkolämpötilaks -40 nii missä päin tuo anturi vois olla jos sen vaihtais?
                              3. Tuo keltane ympyrä missä keskellä kolmio palaa mittaristossa.. Milläs vioilla tuo yleensä palaa?
                              4. Peruutus tutka ei toimi. Laittaa pakin päälle niin vähä aikaa piippaa ja sitte loppuu mutta ei muuten toimi?
                              5. Sade tunnistin ei toimi.
                              6. Takalasin pyyhin ei toimi
                              Mites kannattaa lähtee korjailee vikoja? Auto 540iA -97.
                              e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                              e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                              e21 315i
                              e36 318is -94
                              / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                              • Supa
                                • 7597
                                #2025
                                Kaikkiin muuhun paitsi kahteen ekaan antaa lisätietoa vikakoodien luenta sekä diagnosointi osaavan kaverin toimesta
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
