E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • zzracing
    • 177
    • Lappeenranta
    #1261
    Kun magneettikytkin vetää, kuorma hihnalla on aivan eri ja kumma kyllä vaikuttaa myös tuon kiristinrullan ääntämiseen.
    Jep juurikin näin mullakin 530d sirisi/niuskutti ihan hitosti ilmastointi päällä ilman ei mitään normaalista poikkeavaa..nyt uutta molemmat hihnat ja molempien kiristimet täydellisinä sis.ne laakeri holkit niin jopas on hiljainen laite..
    X6 35D
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #1262
      Ääni katosi kokonaan CRC-käsittelyn ja pienen ajolenkin jälkeen :think Liekkö tämä kuuma keli tehnyt tepposet ja koneisto ollut hieman kuiva? Täytyy sitten katsoa uudestaan jos/kun ääni palaa, korjataan sitten kun on korjattavaa
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #1263
        Kumpi noista on M52 moottoriin menevät venakopan pulttien kumi?,
        Molempia mulle nyt on myyty mega-autos.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #1264
          Originally posted by kaikkone View Post
          http://users.metropolia.fi/~teemuka/...w/IMG_5017.JPG
          Taitaa olla molemmat, eri valmistajilta vaan peräisin :think
          ...sitä korkeampaa kumia kyllä yleisemmin taitaa olla...
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #1265
            jees, hyvä homma pelkäsin jo että turhaa ostellu noita kumeja.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #1266
              Kun tarkemmin aloin muistella niin enpä kyllä enää niin varma sen kumin korkeudesta olekaan saattais sattua jopa noiden väliin :think
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #1267
                Nooh, kun miettii niin tuo keskikohtahan menee sinne kopan sisälle, ja tuo ulompi kierto taas on samanpaksunen molemmissa jolloin se on se minkä mukaan se puristaa myös sitä kantta kiinni
                Oletan siis näin.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #1268
                  Oletan siis näin.
                  Juurikin niin. Näytinhän niitä rinkuloita sullekin ja ite muutaman vaihtaneena ei vaan nyt tule mieleen varmaa muistikuvaa
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #1269
                    Molemmat tosiaan käy. Ne korkeammat kumit on erilaiset, tunnistaa kyllä jos sattuu kohdalle.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • ÖÖ.
                      • Jun 2009
                      • 61
                      onkohan näihin autoihin saanut sadetunnistinta? Mulla tuo oletettu tihkun nopeudensäätö tuosta viiksestä ei tunnu vaikuttavan mihinkään. Pyyhkijät kyllä muuttelevat itsekseen nopeutta mutta ilmeisesti vain nopeuden mukaan?
                      E39 528i -99
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #1271
                        Kyllä. Eli tuulilasissa pitäisi olla sellanen mötikkä kiinni taustapeilissä. Tuota ympyröi se tummennettu kohta tuulilasissa.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          #1272
                          Tai sitten laitat tihkun päälle, ja:
                          Jos pyyhkii vain kerran (vähä kuin aktivoinnin merkiksi, vaikkei vettä lasissa olisikaan) => on sadetunnistin.
                          Tai jos jää pyyhkimään normi tihkutyyliin => ei sadetunnistinta!
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            #1273
                            Minkä kokoinen sulake on e39 12v tupakansytyttimen pistorasiassa? Eli paljonko siitä viitsii ottaa virtaa?
                            • Havis
                              • 1852
                              • Kotona/Poissa
                              #1274
                              Pieni tarkennus:
                              Vaikka autossa olisi sadetunnistin, saattaa se olla tipahtanut pois päältä syystä tai toisesta. Tässä tapauksessa se toimii aina samalla vakionopeudella kuin tavallinen tihkukytkin. Tässä tapauksessa kannattaa kokeilla uudelleenohjelmointia, sillä se saattaa palauttaa takaisin oikean toiminnan.
                              Itselleni sattui juuri edellämainittu pois-päältä-tipahtaminen kun laturi hajosi, ja auto alkoi pudottamaan sähkölaitteita pois päältä yksi kerrallaan sähkön säästämiseksi. Laturin vaihdon jälkeen oli jäljellä vain perus-tihku- toiminto, kunnes merkkiliikkeen uudelleenohjelmointi palautti sadetunnistimen toimintaan.
                              Alkupään Suomi-autoissa oli kaikissa vakiona sadetunnistin, koska se tuli samassa varustepaketissa kun silloin pakollinen ajovalon pesurikin.
                              E60 523iA -08
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #1275
                                Originally posted by Havis View Post
                                Pieni tarkennus:
                                Yleensä vikakoodien nollaus riittää palauttamaan toiminnan. kaikki testerit eivät saa luettua tunnistimen shadow memorya joten vaikka koodeja ei olisi mutta tunnistin ei toimi, nollaus kannattaa silti tehdä.
