E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Originally posted by Lancester View Post
    Minkäslaisia lukemia immeiset ovat saaneet keskikulutukseksi talvipakkasessa kaupunkiajossa. Itselläni vm. 2001 525i automaatti meinaa väkisin imuilla n. 18l / 100km vaikka kuinka nätisti ajelee. Liekkö normaalia vai pitäisikö asiaan alkaa syytä etsimään jostain?
    Kannattaa varmaa tietokone lyödä kiinni koneeseen.
    Mulla on 96vm 528iA ja kulutus oli kans siinä 18-20l/100km. Moottori oli muuten kunnossa, mutta kaasuläpän asentoanturi/tunnistin oli joko väärin asennettu taikka se voi mennä myös itsestäänkin väärään asentoon.
    Mun kulutus on nyt siinä 15-16 sataselle ja pelkkää kaupunkia.
    Mut ei 18l ole normaalia
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • Petri.Kekkonen
      • 7469
      Sigun autolla menee lähes pelkästään (5 km) lyhyttä pätkää ajaessa näillä pakkasilla tollanen 11,2 l/100km. Yli 12 l/100 km ei ole ikinä tainnut mennä.
      • arpuC
        • 1377
        Kertokaapas nyt viisaammat:
        Moottorina toimii m62b44. Ongelmana oli tikittävä ääni kuskinpuolelta, joka kuuluu selkeiten eturenkaan juuresta. Ajattelin, että on öljynvaihdon aika ja vaihdoin juuri Castrollit moottoriin, mutta tikittävä ääni ei kadonnut. Tikitystä ei kuulu kylmänä laisinkaan vaan kone käy todella nätisti. Kone kun lämpee käyntilämpötilaansa, niin alkaa kuulumaan vaimea mutta nopea "tiktiktik" ääni, joka ei katoa mihinkään.
        Tulppia tai pakosarjaa en ole tarkistanut... voiko edes aiheuttaa kyseistä ääntä? Toisaalta molemmat katit oli jonkun aikaa paskana, joten voisko tuo olla syypäänä?
        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
        En löydä enää sun luo
        Teitkö sä tän tahallaan?
        Nyt kaikki palaa.
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2846
          • South Carelia
          Itsellä sigun autossa keskikulutus ollu tässä parin kuukauden aikana 13.0-13.5 l/100km. Pääasiassa lyhyttä ajoa, päivittäin työmatka 10km/suunta. Talvirenkaat 18 tuumaa, 245 leveät notta vaikuttaako lie lisäävästi "normi"kulutukseen... :think
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Ivl
            • Mar 2007
            • 216
            • Oulunsalo
            Meillä 528at-97 ja rouvan ajolla keskikulutus 10.8, työmatka 22km sivu+kauppa-ajot ja lasten harrastuksiin kuskaukset.
            Isäntä, kun ajaa, nousee kummallisesti kulutus 11,5-11,9 jostain syystä, mutta ei koskaan yli 12 ole näyttänyt.
            Ja 18" 245 hakkapeliitat löytyy.
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • Damien83
              • 527
              Kun noita alle kahdentoista kulutuksia olette saaneet kaupungissa, oletteko koska viimeksi nollanneet ajotietokoneen?
              Oletan että nuo lukemat perustuu siihen mitä ajotietokone näyttää, eikä tankkauksiin perustuviin mittauksiin. Itsellä kaupunkikulutus 2.2L automaatilla pyörii 14 litran tietämillä, mutta laskee reippaasti jos vähänkin poikkeaa maantielle.
              • Kabe
                • 116
                • Tornio
                Itsellä kanssa tuossa M62B35 samat oireet. Omasta kun olen ääntä paikantanut niin olen tullut siihen tulokseen että pakosarja vuotaa. Varma en kyllä ole mutta sieltä se ääni tuntus tulevan.
                kesällä kun tuli käytyä radalla polkemassa niin joskus radalta pois tullessa ääntä ei kuulunut ja joskus kuului. Normi ajossa ääni kuuluu aina kun kone on lämmin.
                • mailman
                  • 8004
                  Originally posted by -JMV- View Post
                  e39 540ia 16.4 näyttää ajotietokone kaupunki ajossa.
                  Oho..
                  E39 M5, kaupunkiköröttelyssä (apinakehällä) aika tasan 16
                  G01 ///M40i '19
                  F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                  E39 ///M5 '00
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    Originally posted by mailman View Post
                    Oho..
                    Joo tota minäkin ihmettelen ja tuo on vielä ajettu nätisti ei mitään sladitteluja. Nyt tankkasin tankin täyteen ja katotaan mitä antaa lukemaks, kun itse laskee...
                    Autossa huono tyhjäkäynti, seilaa ja muutenkin käy huonosti, että jos tuon vian aiheuttaja olis syyllinen myös tuohon kulutukseen.
                    Täytyy käyttää töpsölissä, jos sieltä sais jotain selkoo:think
                    Mitäs muilla on kulutus lukemat 540:sissä?
                    F82 harraste
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      540iA -01 keskikulutus about 9000km ajalta 11.9 ja suurinosa, sanotaanko 90% kaupunkiajoa.
                      • luikas
                        • Sep 2004
                        • 644
                        • Oulu area
                        Originally posted by pete- View Post
                        Uskaltaako noita weitecin 40/20 juosia laittaa vakio iskareilla?
                        Onko noi edes mistään kotosin?
                        Itse laitoin E39 528 vakioalustaan H&R -40/20 jouset ja Sacsh Supertouring eli ihan perusiskarit ja hyvin toimi tuolla paketilla. KL-varaosista koko setti... Ei menny liian jäykäksi mutta ei kylläkään raapinu mistään kohtaa kiinni pyöriinkään 235/40R18 +265/35R18 rengastuksella.
                        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                        Past:
                        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                        E39 530d M-Sport -03
                        E39 530iA M-Sport -02
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                        • Ekape
                          • Jun 2005
                          • 205
                          • Luvia
                          Kulutuksia kyseltiin, niin eukon ajossa 523ia tu koneella kuluttaa tasan 9. Renkaat 15" saksankitkat, ajo työmatkaa 25 km siivu pikatietä + kaupunkipyöritystä. Kulutus ollu tämä sama jo vuosikausia.
                          Itellä 530dat kulutus 7,5-8,5 alla myöskin 15" saksankitkat.
                          • Dase
                            • Nov 2008
                            • 123
                            Kuinka e39 etupuskuri ja takapuskuri irroitetaan?
                            • Wiking
                              • Dec 2005
                              • 1641
                              • Laihia
                              Mun 535:n ajotietsikka näyttää 18,2 l/100km.
                              Puhdasta kaupunki pyörittelyä, josta suurin osa 2-3km pätkää ja kylmäkäynnistys lähes aina.
                              Nyt
                              BMW 330e g21 M-Sport
                              Ennen
                              BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
