E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #2041
    Voi masennuksen paikka.
    Tuossa kahtelin et miten takaata sais vakaajantangon päistä lähtevän koiranluun(?) irti kun oli pallonivel irronnu toisesta ja tuli korjauskehotus otteeseen. Totesin et moro on ikävässä paikassa. Onko joku joutunu vaihtamaan ja miten sait sen auki?
    Toinen oli että huomasin samanpuoleisen iskarin alakiinnityksen olevan halki , ei ilmeisesti läpi asti mutta pinnalta näki että parin millin halkeama
    • Puisto
      • May 2010
      • 84
      • Kouvostoliiton peräkylä
      #2042
      Kaverilla facelift 530D. Nyt oli palanut molemmat parkit. Oli käynyt kysymässä uusia ja hintaa 40 € / kpl. Onko todellakin noin kalliita?
      Mistä halvemmalla?
      Itse löysin polttimot ihan vaan varaosaliikkeestä. Hintaa taisi olla 5 €/pari.
      • Supa
        • 7597
        #2043
        Joo siis merkkiliike myy koko heijastinta polttimona mutta varaosaliikkeestä saanee sopivat halogeenipolttimot tosiaan halvemmalla minkä voi vaihtaa ilman että vaihtaa heijastinta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • JD
          • 1195
          Onko halkeama akseliston puolella, jos touring kyseessä niin minulla olisi oikealle puolelle ehjät osat, koko akselisto tukivarsineen, napoineen ja jarruineen, (vetarit ja perä puuttuu, vasen puoli kolhittu) itse kun irrottaa niin saa kaiken vaikkapa 40€ hintaan.
          Siinä irrotellessa samalla näkee kuinka osat kiinni ja kuinka irtoaa...
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • M.Kytölä
            • Jun 2008
            • 225
            • Lehtimäki/Seinäjoki
            #2045
            Originally posted by TKGL View Post
            Sitä lasia ei muuten saa ilman keplottelua auki, jos johdot on poikki. Ja johtoja on vähän vaikea korjata, jos lasia ei saa auki.
            Itse porasin pienen, noin 15mm, reiän takaluukun työkaluluukun alle. Tästä reiästä sain sitten sormella avattua takalasin lukitusmekanismin. Reikä ei haittaa, koska on siellä työkaluluukun alla piilossa.
            Hmm.. Täytyy viikoloppuna tutkia..:think
            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
            e21 315i
            e36 318is -94
            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #2046
              Takavasen ja sedan.
              Taidan kyllä odotella että ostan uudet, Siitä halki missä iskari on pultilla kiinni alapäästä.
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                #2047
                Takavasen ja sedan.
                Takaiskarit halkeaa joskus alapallosta, jonkinlainen tyyppivika, alumiinia kun on.
                Olen nähnyt pari tällaista, ei haittaa menoa mutta katsastusmies ei välttämättä tykkää...
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2048
                  onneks mulla just katastusmamma ei viikko sitte huomannu tota
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #2049
                    Kuinka ripeästi tuon lambdan volttien tulisi pomppia arvosta toiseen?
                    • Sampson
                      • Jan 2009
                      • 19
                      • Siilinjärvi
                      #2050
                      Nostaa takakulman aluksi pukin päälle ja sitten nostaa pikkuhiljaa tunkilla pyörän navasta, niin vetoakselin kulma muuttuu ja tulee tilaa aukaista koiranluun mutterit.
                      • Konda112
                        • Oct 2008
                        • 92
                        • Pudasjärvi/Oulu
                        #2051
                        Kyselin tässä joskus muinon peräkontin luukun sähkö avauksesta.. niin tutkin tuossa sitä niin peräkontin kahvasta kun painaa niin sisätilassa apukuskin puolella napsahtaa samanlailla myös napsahtaa jos painaa sisältä avaus nappia. Niin mikäs tässä on nyt ropleema?? mitäs osaa mulla pitäs uusia sinne??
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          #2052
                          Originally posted by -JMV- View Post
                          Auto e39 540 -99 ja aina kun laittaa kylmänä käyntiin, niin alkaa ääntämään tuo kattien esipuhallin vai mikä lie? Saako tuon puhaltimen pois kytkettyä ja onko siitä mitään haittaa?
                          Vinkkejä?
                          F82 harraste
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            Voisin yrittää auttaa, jos ymmärtäisin jotain sun kirjoituksesta.
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Kertokaas, mikä autossani on kun kylmänä käynnistää 0 celsius asteen tietämillä. Eli käyntiin lähtee erinomaisesti, mutta kun kierrokset nousevat alussa ja laskevat tyhjäkäynnille, niin sammuu. Uudestaan kun käynnistää niin pysyy käynnissä juuri ja juuri. Lämpimänä ja lämpimimmillä keleillä ei mitään ongelmaa. Tulpat vaihdan tässä piakkoin, mutta johtuuko siitä? :think Ja juu auto on vuosimallia -96 ja 528i
                              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                              • räpsä
                                • Apr 2010
                                • 62
                                • parkano
                                #2055
                                aikaisemmin kyselin myös tuosta korkeussädettävästä alustasarjasta, nyt haluaisin tietää paljonko auto nousee kun niitä iskareiden muttereita ruuvaa n.1cm ylöspäin. Onko jotain "nyrkkisääntöä" tuohon korkeuden säätöön.
