E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #1291
    Onkohan näissä M52TU ja M54 moottoreissa ollut enää juurikaan päästöongelmia verrattuna vanhempiin ja varsinkin M50 koneisiin? Tähän asti olen käyttänyt auton aina ennen katsastusta muualla päästömittauksessa, mutta onkohan se turhaa vaivannäköä näillä uudemmilla koneilla jos ei sen halvemmalla saa muualla teetettyä?
    Kyllä mulle on kehittynyt näitten kanssa (uudempia ollut -96,-99, ja nytten -02, ja vanhempi paljon) vahvasti uskomus että lambda-, jne. ongelmat on m50-koneisten juttuja. Näitä uudempia ei tarvi edes polkea motarilla kuumaksi ennen leimaa, koneen kyljessä katit kyllä lämpiää.
    Uudemmissakin tuplavanos-koneisissa voi tulla päästöistä hylkyjä, mutta valtavan imuvuodon, tai katin josta sisukset irti, huomaa kyllä tekemättä päästötestiäkin.
    Vikavalo jos ei pala, edes satunnaisesti, melko varmasti menee läpi.
    Sitä vartenhan se on, kertoo koneessa olevan päästöihin vaikuttavan vian...
    • markok
      • 3020
      Tällainen kuva myös minulle on jäänyt. Sen takiahan nuo KAT:in jälkeiset lambda anturit tuolla taitaa olla, että moottorin ohjaus itse huomaa jos päästöissä jotain vikaa. Näitä antureitahan ei ollut M50 koneissa ja onko edes vanhemmissa M52:ssakaan? Taitaa nuo KAT:n sisuskalujen irtoamiset ja tukkeutumisetkin olla aika harvinaisia M52TU ja M54 koneissa.
      BMW 530iA Touring -05
      • Kentsu
        • 1397
        #1293
        Oma 97 M52B25 (single vanos) on aina mennyt päästömittauksesta läpi mutta on kyllä pitänyt usein polkea pitkäänkin, jonka jälkeen olen oppinut ajamaan katsastukseen pikkuvaihteella korkeilla kierroksilla niin mittaus sujuu nopeammin. Ei ole moottorin vikavalo kytketty näissä euro-malleissa, on varmaan tuoreemmissa OBD-liitännällä varustetuissa vehkeissä...
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • markok
          • 3020
          Näissähän KAT:t on vielä pakoputkessa kaukana moottorista toisin kuin M52TU ja M54 koneissa joissa KAT:t on pakosarjassa jolloin lämpenevät paljon paremmin.
          • Kentsu
            • 1397
            #1295
            Joo no näin on, katsoin vaan että Risto113 puhui myös 96-vuosimallista...
            • teme[[
              • Sep 2009
              • 269
              • Lake Worth, FL
              #1296
              Mulla on semmonen ongelma e39:ssä että matkustajan puoleisesta takarenkaasta kuuluu semmonen "tikitys" "kilkatus" koko ajan, ääni kuuluu nopeampaan tahtiin nopeuden kasvaessa ja ääni häviää kun painaa jarrua? Nostin tuon kulman ilmaan ja käytin renkaankin pois, mutta en siinä nyt mitään erikoista vikaa ainakaan tajunnut. Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaan ja mikähän tuohon auttais? Jarruista tuo ääni vissiin tulee kun häviää jarrutettaessa? Paineilmalla on puhalettu palojen ja levyn välit eli ei ole mistään kivistä ym. siellä välissä kysymys.
              • superb
                • 2827
                #1297
                Lähtee käsijarrusta toi ääni.. ota levy pois ja ihmettele lisää.
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #1298
                  Liian pitkät rengaspultit? Jolloin ottaa käsijarrun osiin kiinni...
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    #1299
                    Autosta löytyy himmentyvä taustapeili, mutta ei toimi, mistä vois lähteä vikaa etsimään?
                    F82 harraste
                      • 9232
                      Peilistä.
                      Sulake F21 kunnossa? Toimiiko himmennys sivupeileissä? Myös sivupeilit toimivat taustapeilin ohjaamina. Kokeile peittää peilin taustasta se valoa mittaava täppä ja valaise peiliä vaikka taskulampulla, onko himmennyksessä mitään eloa.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Nuo ovat erillinen lisävaruste joten autossa voi olla pelkkä sisäpeili himmenevää mallia.
                        E39 528iA
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          #1302
                          Peilistä.
                          Itseasiassa ei ole himmentyviä sivupeilejä mitä vähän ihmettelin, pelkästään himmentyvä taustapeili, mikä myös on varustelistaan merkitty.
                          Täytyy tsekata tuo sulake ja tuo fikkari testi.
                          F82 harraste
                            • 9232
                            Jep! Pointti olikin siinä, jos myös sivupeilit ovat himmentyvät, niin niiden toimintaa/toimimattomuutta voi käyttää apuna vianhaussa.
                            • Kentsu
                              • 1397
                              #1304
                              Ainakin mulla tuossa peilissä on silmä myös etupuolella. Toiminta lienee jokseenkin sillviisiin että jos on pimeyttä edessä ja valoa tulee takaa niin himmennys alkaa. Päivällähän himmenystä ei tarvitse. Tämäkin voi olla hyvä tietää ennen kuin fikkarilla testailee.
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1305
                                Mites nuissa ensimmäisissä 96--> olevissa e39:issä niin onko 523 steppilaatikkoa?
                                Ja onko 528 steppilaatikko kestävää kaliberia? 230tkm ajettu 528iA -96 ois tyrkyllä steppilaatikolla.¨
                                -jukka
