E39 kysymyksiä ja vastauksia
    • 10256
    #1186
    Eikö noissa löpökoneissa ole myös erillaisia pakosarja vaurioita (halkeilua)?
    • Tiinaksi
      • Jun 2010
      • 8
      • Vaasa
      #1187
      Tulipa haettua tuo e39 kotiin ja huippu vehkeeltä tuntuu!
      Nyt kuitenkin tarkastelin tuossa nesteitä, mutta mistä löytyy jarrunesteen säiliö?(530d -00)
      • AnttiR
        • 819
        Pakosarjaa tuli ihan sen takia silmäiltyä kun turbo oli irti niin ei näkynyt halkeamia, mutta täytyy vielä tarkemmin katella kun vaihtaa pakosarjan tiivisteet.
        Jarrunestesäiliö löytyy kuskin puoleisen raitisilmasuodattimen kotelon alta.
        E61 535d -04
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #1189
          Kuljettajanpuoleinen suodatinkotelo irti niin sen alta paljastuu tehostaja ja säiliö
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #1190
            ...ja samalla kannattaa tarkistaa siitä kaukalosta ne vedenpoistoreijät että ovat auki eikä jää vesi seisomaan sinne.
            • e39530da
              • May 2010
              • 19
              Alla ollut nyt kohta 10tkm verran jo 2003 vuotinen 530Da Touring ja pakko sanoa: mahtava auto!! (en ole näin lyömättömään yhtälöön ennen tutustunut, jossa kaikki osapuolet suorituskyvystä, ajo-ominaisuuksien ja ulkonäönkin kautta matalaan kulutukseen, ovat kaikki kohdallaan!)
              Autolle tulossa ensimmäinen talvi Pohjolassa ja mielessä kävikin, mitä muuta kuin imusarjan läppien poisto, on järkevää tehdä autolle?
              Läpät on poissa, mutta löytyykö jotain muuta potentiaalista vikakohdetta, jonka saisi eliminioitua kätevästi (jo etukäteen)?
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #1192
                "talvimallin" huohotin voisi olla kova sana :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #1193
                  Totta!!
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #1194
                    Kysytääs vielä tällaisesta joka mietityttää:
                    Minulla on tällä hetkellä tällaiset angeleyes -valot, joissa siis on tämä automaattinen korkeudensäätöhässäkkä. Olen miettinyt tilalle ihan originaaleja prefacelift -umpioita, eli miten tämä korkeudensäätömoottori siirretään niihin? Vai onko niissä jo ennestään, vai mitä helvettiä
                    (Autossa on ollut xenonit jo tehtaalta asti, mutta ent. omistajalla oli kivi tms hajoittanut umpion ja tilalle oli tullut nämä turkkituning -lyhdyt, joissa ei ole xenonit muuta kuin pitkissä...)
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1195
                      Mistä tiedät että noissa kurdivaloissa on automaattinen korkeudensäätö? Epäilen vahvasti..
                      Ja jos meinaat sitä että kun auton käynnistät, ja valot käy ylhäällä ja alhaalla niin se ei tarkoita automaattista säätöä
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #1196
                        Mistä sen huomaa?
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1197
                          Mistä sen huomaa?
                          Mitä mistä minkä huomaa?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #1198
                            Anteeksi epäselvyys, eli tämän autom. korkeudensäädön Itseasiassa varustelistassa ei näyttäisi olevan tuosta mitään :think Jos on autossa on ollut xenonit tehtaalta asti, eli pakko olla jonkinnäköinen korkeudensäätö? Onko tuohon "käsisäätöön" namiskaa jossain?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1199
                              Itselläni oli nappi ratin oikealla puolella. Siinä oli sellanen rulla siinä kojelaudassa. Eli tässä kuvassa sumuvalokatkaisijan vasemmalla puolella.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • anttiboy
                                • Dec 2007
                                • 258
                                • Alajärvi
                                #1200
                                Avaako tuo kaukosäätöinen avain, kun pitää nappia pohjassa niin ikkunat vain vai myös kattoluukkua? Perkele, kun tuli pidettyä hetken ja mulla on kattoikkuna rikki silleen, että aukee mutta ei saa kiinni.. Toivottavasti ei jääny auki ja yöllä ei sada, ainakaan ei näyttäny olevan auki
                                Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                                Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                                Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                                Ex: E71 X6 40d Titangrau
                                EX: F07 530d Carbonschwarz
                                Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                                Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                                Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                                Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                                Ex: E38 730d Biarritzblau
                                Ex: E65 730d White
                                Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                                Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                                Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                                Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
