E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #1786
    mitäs kaikkea tarvii jos asentelis vm96, e39:n vakionopeuden säätimen ja m-sport ratin jossa noi nopeudensäädin ja radion ohjaus on?
    tosta ratin vaihdosta löysinki jotain jo, että johtosarja ja pari johtoa pitäs vetää hanskalokeron taakse:think
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #1787
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #1788
        kiitosta peltoselle
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • teho_
          • 120
          #1789
          Saa toimimaan, uusi kortti Suomesta joltain operaattorilta. Vai miten se pitäisi saada toimimaan?
          Onko se kahtena osana se kapula vai mikä siinä on vikana?
          BMW M6 vanteet taikka kopiot niistä. Veikkaan jälkimmäistä.
          Pystyy korjaamaan. Laita paikkakuntaa jossa majailet..
          Joo kortin ostin mut ei toimi vielä. Luurissa lukee bad handset..? Ja raumalla ollaan jos löytyy lähialueilta joku ketä korjais pikseli ongelman? Mistäs tietää onko autossa hälytin?
          BMW 528iA touring e39
          Honda cbr 900 rr fireblade
          EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #1790
            Taustapeilin alapuolelta löytyy punainen ledi. Siis alkuperäisessä hälyttimessä.
            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
            '02 VW Golf 1.4i
            • teho_
              • 120
              #1791
              se löytyy mutta ei pala... vissii jottai ongelmaa?
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                http://cgi.ebay.de/Xenon-Scheinwerfe...item20b3f0ff3c Onko tosa oikeesti kaksi tuollaista kuvan umpiota kahdellasadalla? :think :
                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  Onko facelift ja pre-facelift puskureiden kiinnityksissä mitn eroa? Käykö sisäloksut yms samat? Haulla yritin mutta ei tuntunu löytyvän vastausta.:think
                  M-sportti puskuri ei oikeen napostele omaan silmään niin se on poishylätty vaihtoehto.
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #1794
                    Pitäisi välkähdellä kun auto on lukossa.
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • tigu
                      • 945
                      Ledi löytyy myös omastakin mutta hälytintä autossa ei ole.
                      -e21 m50-
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        #1796
                        No sitten näihin on jälkeenpäin vaihdettu taustapeilit, joissa tuo hälyn ledi on?
                        Varmuudellahan tuon hälyttimen olemassa olon selvittää varusteluettelosta, jonka käy merkkiliikkeen tiskiltä halemassa VIN numerolla.
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ei siinä ole kuin vasen umpio (otsikossa lukee "Li" = links = vasen) ja tuo on ilman xenonin sytytintä/ballastia.
                          E39 528iA
                          • tigu
                            • 945
                            Siis autossa jossa ei ole ruksattu hälytintä ei myöskään ole ko.lediä?
                            Olen ollut siinä uskossa että tuo ledi löytyy jokaisesta oli hälyä tai ei:think
                            Ainakaan tuossa huoltokirjan kannessa olevassa lisävarusteluettelossa ei sitä ole.
                            -e21 m50-
                            • Lapa735ia
                              • Oct 2007
                              • 303
                              • Martinniemi
                              #1799
                              Originally posted by _-Mika-_ View Post
                              Haluaisko joku suomentaa / tarkentaa miten tuo nyt oikeasti tapahtuu ku ei oikeen tarkalleen tuota tajua?
                              Elikkä 15sek jotai nappulaa pohjassa, virrat päälle ja pois ja sitte kolmekertaa jotai nappulaa?
                              (Elikkä avaimeen vaihdettu patterit ja nyt ei keskuslukitus toimi avaimesta)
                              En suomenna tuosta videosta, koska tässä työkoneessa ei toimi äänet, mutta tässä ohjekirjasta ohjetta:
                              1. Autoon istumaan ja ovet kiinni
                              2. virta-avain asentoon 1 korkeintaan 5:ksi sekunniksi ja takaisi asentoon 0
                              3. virta-avain pois virtalukosta, painetaa lukituksen avauspainiketta ja pidetään painettuna, painetaan lukituspainiketta 3 kertaa, kaikki tämä siis 10 sekunnin sisään.
                              4. löysää avauspainike
                              5. mikäli ohjelmointi onnistui lukot menevät lukkoon ja aukeavat jälleen välittömästi.
                              Jos autoon löytyy toinen avain pitää sekin ohjelmoida 30s. sisään uudelleen. Eli molemmat avaimet mukaan kun menet autoon istumaan.
                              Satavarmasti en nyt muista, mutta käsittääkseni muita avaimia ei tarvi tuossa ohjelmointi vaiheessa käyttää virtalukossa?? Eli taisi riittää 2. avaimen ohjelmointiin, kun aloittaa 3. kohdasta. Jos joku tietää/ muistaa, niin voi selventää.
                              E39 525 TDSA touring
                              Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                              • M.Kytölä
                                • Jun 2008
                                • 225
                                • Lehtimäki/Seinäjoki
                                #1800
                                Kiitoksia! Täytyy mennä kokeilee..
                                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                                e21 315i
                                e36 318is -94
                                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
