E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Originally posted by Havis View Post
    Entäs jos jättää navan paikoilleen, mutta katkasee siitä uudesta jarrukilvestä sen keskipannan, joka taitaa olla ainoa osa joka estää asennuksen pyörännavan paikallaanollessa? Ja kun muu kilpi on paikoillaan, koittaa laittaa jotenkin sen pannan takaisin yhdeksi osaksi?
    Taitaa meinaan olla se navan irrotus tuohon muuhun työhön verrattuna melkonen jobi...
    siinäpä se, en viitsis tuhota heti noita uusia kilpiä :P, ei haluis väsätä niihi mitää patenttiviritystä
    • markok
      • 3018
      Miten e39 touringissa lähtee irti peräkontin etummainen pohjalevy eli se pienempi osa mikä on heti takapenkin selkänojan takana? Takaosassa on yksi pultti eikä tunnu olevan muuten kiinni, mutta miten tuon etureunan saa irti? Onko niiden etummaisten kuorman sidonta lenkkien alla jotkut kiinnikkeet? Tuntuu ettei lenkkien sisällä olevat peitelevyt lähde ehjänä irti niin ei viitsi väkisin repiä ennenkuin on varma, että sieltä löytyy.
      BMW 530iA Touring -05
      • Matula
        • 1706
        Siellä kuormalenkkien pohjan peitelevyjen alla on kuusiokolot, peitelevyt lähtivät ehjänä ainakin minulla kun työnsin pienen n.3mm tasapään levyn reunassa olevaan koloon.
          • 16446
          Eihän E39 malleissa joissa on esim kasetti/navi/tv soitin ole samanlaista systeemiä kuin E46 samalla systeemillä että joutuu (esim. perus 1-din)mankalle vetelemään uudet johdot kokonaan jos meinaa vaihtaa.
          Aiempi kokemus E39 kanssa oli siis tuo edellinen Touring jossa oli normi yhden levyn business cd-soitin ostaessa ja siihenhän pystyi vaihtamaan erittäin helposti soittimen kuin soittimen. Eli soittimelle vaan kehys ja johtoadapteri sarja mankan taakse.
          Mutta miten on E39 jossa on vaikkapa tuo kasetti/navi/tv härdelli..?
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Haluat siis tuon edessä olevan näytön/kasettisoittimen tilalle jonkun muun soittimen? Silloin pitää vetää johdot takakontista kojelautaan. Noissa näytöllisissä autoissa radio-osa on takana. Siihen saa normaalilla adapterilla toisen soittimen mutta se soitin jää sitten takakonttiin... Poikkeuksena autot joissa navi on jälkiasennettu jälkiasennuskaapelin avulla, niissä radion liitin pitäisi löytyä kojelaudan sisältä (ja siitä menee sitten jatkokaapeli takakonttiin).
            E39 528iA
              • 16446
              No niin, tämä selvensi asiaa. Voi vaddu. Kaikenlaista päänvaivaa aiheuttaa nuo navi systeemit. Ei taida sellaista autoa tulla jatkossa jossa niitä on. Kun itselle ei ole juurikaan iloa koko navi järjestelmästä ja äänenlaatu on muutenkin mitä on noilla orkkis laitteilla niin haluaa muokata järjestelmää yleensä ensimmäisenä sillä että soitin vaihtoon.. Mutta tokihan sitä voi uudet piuhat vetää jos kehtaa. Se taas on toinen juttu.
              Eli samainen radio järjestelmä on varmaan käytetty kaikissa E46,E39,E38 malleissa ja varmaan uudemmissakin? Jos siis on navi.
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                Edit. Vika löytyi!
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Sama on noissa kaikissa ja E53:ssa. Uudemmissa on eri systeemit (iDrive) ja niissä radio on edessä. Mutta vaihto on niissä varmaan aika hankala/mahdoton juttu.
                  E39 528iA
                  • x-arttu-x
                    • Sep 2007
                    • 583
                    • Lieto
                    Mikä mahtaa olla vikana, kun autosta laittaa virrat päälle niin musiikki kuuluu aina vain ja ainoastaan kuskin ovesta, sitten pitää näpytellä se kuulumaan koko autoon joka kerta uudestaan. Ja miten ongelman korjaus onnistuisi?
                    Auto -96 ja kasettisoitillinen malli.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Säädä balancea yksi pykälä keskikohdasta sivulle niin alkaa toimia
                      M550d
                      • Vanquish
                        • Sep 2004
                        • 1960
                        • Hki
                        Kuuluuko vikakoodien luku inspection 1:een? FAQ taulukossa on keskusvalvontajärjestelmän tarkastus, mutta onko se nyt sama? Toiseksi nuo FAQ taulukot on usein jenkkiversioita niin onko euro huolto-ohjelma identtinen? Huollon mukaan ei kuulu!
                        • teropa
                          • 3855
                          Ei tietääkseni kuulu.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          E90 330iA, 325iA, 320dA
                          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                          PPL(A)
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Keskusvalvontajärjestelmä = Check Control, eli mittaristossa blinkutteleva systeemi.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • x-arttu-x
                              • Sep 2007
                              • 583
                              • Lieto
                              Jes, tämä toimi! Kiitos
                              Onkohan mulla kuitenkin jotain vikaa kun jos haluan vähän ääntä enemmän taakse, kuuluu taas virrat päälle laittaessa pelkästään kuskin ovesta?
                              Ja sitten vielä yksi:
                              Minkäkokoiset kaijuttimet sopivat hattuhyllylle - mieli kun tekisi ne vaihdella parempiin?
                              • mailman
                                • 8004
                                Nämä muistaakseni käyvät myös taakse (eteen käyvät 100% varmasti), eli diskantti sittne oveen...
                                G01 ///M40i '19
                                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                                E39 ///M5 '00
