E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jkan
    • Dec 2007
    • 319
    • uusikaupunki
    #976
    Originally posted by ///THe View Post
    Sehän riippuu miten korkea se sun autos on?
    Mut siis 8x17 orkkis koon 235/45/17 renkaalla sopii reippaasti madallettunakin pyörimään ET-luvulla 5... Eli kyl se likemmäs 30mm jää sisään. Vakiovannekkin jää jo tosi sisään ET20:llä.
    Vakio traktorilla mennään.
    Antaa niiden vanteiden olla ja hommataan paremmalla et:llä olevat kun ei spacereiden kanssa pelaaminen kiinnosta
    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
    • jupe_e
      • 113
      #977
      Eli M-sportiin tarkoitus hommata 8/9x18" vanteet. Eli olisko 235/40 eteen ja 265/35 vai 255/35 taakse? Ja näitäkin kokoja varmaan käsitelty monet kerrat, mut ei pikasella vilkasulla sattunu silmään...
      Escort mk1 Cosworth
      Suzuki GSXR 1216 turbo
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Originally posted by jupe_e View Post
        eli m-sportiin tarkoitus hommata 8/9x18" vanteet. Eli olisko 235/40 eteen ja 265/35 vai 255/35 taakse? Ja näitäkin kokoja varmaan käsitelty monet kerrat, mut ei pikasella vilkasulla sattunu silmään...
        235/40/18 ja 265/35/18.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #979
          Paljonko etu ja takarenkaan välillä saa olla eroa halkaisijassa, ettei automaatti/DSC ota hepulia? -0,2% olisi eturenkaat pienemmät kuin takana.
          • Jonski|
            • Jun 2010
            • 129
            • Savonlinna
            #980
            Meneekö eteen 10x18 235/40 kumilla, millä et:llä?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #981
              Tuskin haittaa
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #982
                Johan toi ero kääntyy toisinpäin, kun kerran otat rivakan lähdön valoista
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #983
                  Hyvin menee. ET13 alkaa olla aika rajoilla ettei ota tolppaan kiinni.
                  Vanteet edullisesti
                  • Jonski|
                    • Jun 2010
                    • 129
                    • Savonlinna
                    #984
                    Kiitoksia!
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 528
                      • raahe
                      #985
                      etuvanne
                      millanen spacer kannattas laittaa e39 sedan 8.5" 20" et 20 vanteelle että tulis sopivasti etukaaren reunalle? kummiskin ettei tarvi pelätä että raapii. ite oon ajatellu jotain 10-15mm? :think nyt kyllä jotenki tyhmän näköinen kun on niin sisässä verrattuna takarenkaisiin.
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Riippuu renkaasta... Oletettavasti sulla renkaana hieman ylikokoinen 245/30/20, vai? 10mm spaceri luulis menevän vielä OK. 15mm voi rehdä reilumman madalluksen kanssa tiukkaa.
                        8,5"x19" ET5 235/35/19 kumilla pyörii nätistä reilummallakin madalluksella. Renkaan kasvava halkasija tuo vaan aina sitä "tilan puutetta"...
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 528
                          • raahe
                          #987
                          nyt renkaana alikokoinen 225/35/20" ajattelin laittaa tuohon 235/35/20" kunhan nuo loppuu. kummankohan tuon nyt laittas 10mm vai 15mm :think vai pelaako varmanpäälle ja laittaa 10mm
                          • Magirus
                            • Aug 2006
                            • 881
                            • Sawo
                            #988
                            Ois kysymys rengaspaineista. Eli sigun e39:sissä e61 m-sportin vanteet spekseillä: 235/35 19" edessä ja 265/30 19" takana. Coileilla pudotettu korkeus siten että rengas on kaaren tasalla ja nelipyöräsuuntaus tehty. Minkä verran noissa pyörissä tointais pitää paineita?
                            M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                            M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                            M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                            M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                            O: E24 osasia
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 837
                              Sulla on kyl laskut hiukka sekaisin... 225/35/20 on 22mm halkasijaltaan isompi kuin orkkiskoko 235/45/17 ja 235/35/20 puolestaan 29mm. Kumpikaan ei varmasti sovi kunnolla pyörimään E39:ssä (ainakaan madalletussa) ja jos ei muuta, niin automaattiaskin saa ainakin sekaisin (siis jos sulla nyt automaatti on?)
                              245/30/20 taitaa olla matalin rengas missä riittää kantavuus e39:siin ja sekin on 12mm halkasijaltaan orkkiskokoa suurempi...
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #990
                                3-3.5bar vois olla hyvä
