E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #1006
    Originally posted by peerless View Post
    En jaksanut koko topikkia lukea mutta minkälaista spaceria näihin: 8,5*19 235/35/19 ja 9,5*19 265/30/19:think? Alusta mallia säädettävä.
    ET ois varmaan hyvä tietää, ei kait spacereitä tarvii ollenkaa jos ET on sopiva.
    edit: ///THe ehti ensin
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • peerless
      • Jun 2007
      • 92
      Originally posted by ///THe View Post
      Auttas hieman, jos laittasit vanteiden ET-luvut myös. Nuilla spekseillä edessä ET5/ET10 ja takana ET20 menee vielä madallettunakin. Jos takakaaret mankeloitu, niin ET5/10 toimii takanakin.
      no katohan. ET20 molemmissa.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1008
        Eli 10mm spacerit ja takakaarille kevyesti mankelia
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • goos
          • Jun 2008
          • 25
          #1009
          Ei ole järkeä. Renkaat on liian isot ja ET30 on väärä, E39:iin. tarvii 10-20mm spacerit.
          Mimmoisia ongelmia tästä tulee? Show stoppereita vai pieniä ongelmia?
          • ahon3n
            • Sep 2010
            • 4
            • jkl
            #1010
            käyköhän e39
            eteenb2KPL 235/50/18' KESÄRENKAAT et 35
            taakse 2KPL 245/45/18' KESÄRENKAAT et 35
            • jiipee-
              • Jun 2008
              • 655
              • Rovaniemi
              #1011
              Originally posted by ahon3n View Post
              käyköhän e39
              Spacereita ainaki tarviit
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #1012
                käyköhän e39
                Renkaatkin taitaa olla suurinpiirtein E38 koko luokkaa.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1013
                  käyköhän e39
                  Tarvit 20mm spacerit ja sen jälkeen eturengas ottaa kääntäessä sisälokariin kiinni. Missähän ihmeessä noin erikoinen setti on ollut?
                  Vanteet edullisesti
                  • Jekkku
                    • Oct 2011
                    • 12
                    Minkäslaista spaceria tarvis tälläsellä rengastuksella, edessä 225/40/18 et20 8,5" ja takana 235/40/18 et 20 9,5", tartteis saada vähä lähemmäks kaarta ku laitan ta-technix alustan.
                    • DoZ
                      • 206
                      • Suomussalmi
                      #1015
                      Oisikko 17” et13 vanteille (edessä 8.5” ja takana 10”) minkälaisen profiilin renkaat sopivat ja mikä merkki oisi edullinen? Tässä kyselen kun tuli auton mukana tuommoset vanteet ja niille pitäisi renkaat saaha.
                      • makea82
                        • Jun 2011
                        • 1
                        Uusia vanteita olen ostamassa, tarjolla olisi 18" ET20, eteen 8" ja taakse 9".
                        Mikähän näihin vanteisiin olisi optimi rengastus? Eteen 225/40 ja taakse 265/35?
                        Auto on käsittääkseni vakioalustalla, ja haluaisin ettei raapisi mistään nurkasta vaikka 4 henkeä kyydissä.
                        Kiitos
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #1017
                          Kiitos
                          Itse laitoin taannoin 235/40 ja 245/40 vastaavalle vanne setille Touringiin. Toimi ongelmitta. Takarengas lienee voisi olla 255 tai 265/35 myös. Löytyy kyllä tästä topikista vastaus jos jaksaa selaillakin.
                          • KuPa
                            • Nov 2010
                            • 282
                            • suomi
                            #1018
                            hello. Kysytäänpäs täältä. Oisko kellään hajua mistä vois ostaa 60mm keskiömerkit, Dotzin mugelloihin, sellaset snadisti kuperat? On tullu Schmiedmannit ja muutamat rengasliikkeet kierreltyyn ja ei oo löytyny...
                            "530da touring -00"
                            • tigu
                              • 945
                              www.ebay.com
                              -e21 m50-
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                #1020
                                Originally posted by tigu View Post
                                Dänks, mutta mielellän jos tästä vähän lähempää löytys, ku ylläri ylläri pirun nopeesti pitäs saada . Ja mielellään kävis melkein hakemassa, ni vois kokeilla että sopivat varmasti. Kai niitä luulis jonkun liikkeen myyvän, mutta ku lyö tyhjää ja ei tuu mieleen että mikä.
                                "530da touring -00"
