E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 529
    • raahe
    #991
    Originally posted by ///THe View Post
    Sulla on kyl laskut hiukka sekaisin... 225/35/20 on 22mm halkasijaltaan isompi kuin orkkiskoko 235/45/17 ja 235/35/20 puolestaan 29mm. Kumpikaan ei varmasti sovi kunnolla pyörimään E39:ssä (ainakaan madalletussa) ja jos ei muuta, niin automaattiaskin saa ainakin sekaisin (siis jos sulla nyt automaatti on?)
    245/30/20 taitaa olla matalin rengas missä riittää kantavuus e39:siin ja sekin on 12mm halkasijaltaan orkkiskokoa suurempi...
    siis tarkoitin että sais olla leveämpi rengas tuolle vanteelle että silleen alikokoinen rengas leveydeltään. joo kyllä varmasti ois paras koko tuo 245/30/20 ainakin ois matalempi ja leveämpi. Takarenkaat on 275/30/20 ja leveyttä 10" .. mutta mutta tuo 235/35/20 ois saman kokoinen tuon takarenkaan kanssa.. mulla on manuaali vaihteinen tuo bmw.
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      No, anyway noi renkaat menee niin isoksi halkasijaltaan, että ottanee jossain vaiheessa kiinni... madaltaa ei ainakaan pysty kunnolla ilman isompaa kaarijumppaa. Ja näyttääkin jo hieman traktorinpyöriltä. Laitappa kuvia esille, jos mahdollista?
      Sinuna satsaisin kierroksen 245/30/20 eteen (+10mm spaceri/puoli) ja 285/25/20 taakse, niin oltas lähes oikeassa koossa.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • Magirus
        • Aug 2006
        • 882
        • Sawo
        #993
        3-3.5bar vois olla hyvä
        Nonniih, eessä olis nyt 3bar ja takana 3,1bar. Täytyy varmaan himpun verran nostaa. Huomenna lähdössä heittämään noin 1000km reissun niin ei kehtaa hirveen väärillä paineilla ajella.
        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
        O: E24 osasia
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #994
          Meneekö 15 tuumanen pelti tai alumiinivanne 540i:n jarrujen ympärille? -96 vm.
            • 10251
            #995
            Ei ainakaan eteen.
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 529
              • raahe
              #996
              Tässä on kuva viime syksyltä . No joo vois tuonne kyllä laittaa nuo 245/30/20 ja 285/25/20 renkaat sitte pystys madaltaan vähän tuota Nyt paikoillaan m-sport 2 alusta.
              • Grazzius
                • May 2011
                • 5
                • Kotka
                #997
                e39 sedab takarenkaat 8,5 / 19 et15 vanteelle?
                Otsikossa tärkeimmät eli mitkä renkaat on hyvän näköset ja sopii pyörimään sekä mahtuu vanteelle,,, kiitos!
                edessä 235/35/19 ok? en ole nääs itte vielä käyttänyt vanteita alla kun takarenkaat puuttuu.
                UNOHDETAAS TÄMÄ!!
                Tarkistin vanteet mitkä ostin niin olikin et38 sekä keskireikä liian pieni niin ei mahtunut E39 alle kaveri tais myydä vanteet aika väärillä tiedoilla ja toivon että ottaa vanteet takasin ilman suurempia ongelmia tappioo taitaa sille tulla kun 2x postimaksut joutuu maksamaan, minkäs teet :(
                • Tabu
                  • May 2011
                  • 486
                  • Ääsjoki
                  #998
                  Eli kahlasin topiccia läpi mutta vähän ympäripyöree kuva jäi mieleen, että millasta kumia olis hyvä katella 8,5x18" vanteille ET15 ja niin autona säädettävällä alustalla madallettu E39?
                  Duo Osmo
                  Kehonliikuttimena Passat
                  E39 530dA -01 sedan ex.
                  E39 530dA -02 sedan ex.
                  Pari volvoa 240 & 740 ex.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #999
                    235/40-18 on oikea koko.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • goos
                      • Jun 2008
                      • 25
                      #1000
                      e39:n tarkoitus laittaa f10 vakio vanteet. Ovat 8x17 ja renkaina 225/55/17.
                      Vanteet ovat näköjään ET30.
                      Keskireiän joutuu suurentaan mutta onko järkeä lähteä näitä vanteita laittamaan auton alle vai etsinkö suosiolla toiset?
                      Tarve on tällä hetkellä saada kesänakit auton alle joilla voi ajaa, joten jos ulkonäkö hiukan kärsii niin ei haittaa kuhan ajo-ominaisuudet eivät ja renkaat mahtuvat toimimaan niinkuin on tarkoitus.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1001
                        Ei ole järkeä. Renkaat on liian isot ja ET30 on väärä, E39:iin. tarvii 10-20mm spacerit.
                        Vanteet edullisesti
                        • Jekkku
                          • Oct 2011
                          • 12
                          Mitäs rengaspaineita ootte käyttäny 225/40 ja 235/40r18?
                          • Hemu__
                            • Feb 2008
                            • 972
                            • Kirkkonummi
                            #1003
                            Mites tuota kun itsellä lojuu tuossa nyt setti Oz mitoja koossa:
                            -Eteen 9x18 et6
                            -Taakse 11x18 et19
                            Tarkoitus olisi hommata jotkut kumit noille, ja joskus ehkä laittaa levitetyn e36 alle myös, mutta ensisijaisesti varmaan e39.
                            Tällä hetkellä alla 19x9 et n.8 tai joka nurkassa ja 235/35-19 renkailla, takakaaret pokattu. Takaata raapii heti 245-35-19 kumilla eli leveämpi ei mahdu.
                            Mietinkin että olisiko noille 18 hyvät rengaskoot 225/40-18 ja 255/35-18, venyä on omaan mieleen ihan jees niin eikös tuo ois aika passeli setti, voisi joskus saada tuon e36 alle noilla renkailla.
                            En mielelläni enään lähtisi levittämään autoa lisää... :think
                            EDIT. yllämainitut kumit tilattu, katsotaan mitä tulee!
                            • peerless
                              • Jun 2007
                              • 92
                              En jaksanut koko topikkia lukea mutta minkälaista spaceria näihin: 8,5*19 235/35/19 ja 9,5*19 265/30/19:think? Alusta mallia säädettävä.
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Auttas hieman, jos laittasit vanteiden ET-luvut myös. Nuilla spekseillä edessä ET5/ET10 ja takana ET20 menee vielä madallettunakin. Jos takakaaret mankeloitu, niin ET5/10 toimii takanakin.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
