E39 M5 ostamassa
  • Ju11i
    • Oct 2007
    • 1255
    Joo, itellä tosiaan toiset renkaat seisotusta varten ja lämmin halli, onko niillä öljyillä nyt väliä vaihtaako ennen vai jälkeen?
    G21 330e xDrive M-sport -23
    E46 M3 -02
    • IIIolut
      • Apr 2005
      • 382
      • Mikkeli
      Pitää ihan kysyä, että miksi ette aja M5:lla talvella? Aika moni tuntuu laittavan auton säilöön talveksi...
      E61 ///M5 -07
      F15 X5 40e ///M-Sport -16
      Ex. E39 ///M5 -01
      -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1805
        • Riihimäki
        Kai se monella on vain päästä kiinni, ei vaan raaski ajaa talvella. Ei niinkään kyse siitä ettei pystyisi ajamaan.
        • veku
          • 6327
          • P-Pohjanmaa
          Mä ainakin myin talvirenkaat pois..kai tuolla talvellakin ajaa mutta ei oikeen ole kipinää siihen .
          Ajetaan tuolla farkulla ja tonnin mondeolla,tuo mondis on sellanen että sitä ei tarvi sääliä.
          Femmaa pitäs kuitenkin antaa puoli tuntia käydä ennen kun raaskis lähteä min ajon suorittaa
          Onkos porukalla mitään putkistoa tai mitään muuta modia tehtynä,vai ajaako kaikki vakio kalustolla ?
          Kiinnostas jotain suunnitella talven aikana.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Marko.K
            • 1193
            Itselläkään ei ole talvirenkaita eikä esim. lohkolämmitintä, koska autolla ei ole koskaan ajettu talvisin Ja renkaiden ja lämppärin hinnalla saa jo "suhthyvän" talvirottosen
            F11 535d -11 367hv/728nm
            E39 M5 -99 Alpine White II
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E39 530da -03 240hv/600nm
            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
            E38 740iaL -95
            E39 530d -99 245hv/528nm
            • Exorcist
              Wax on - Wax off
              • Dec 2004
              • 1805
              • Riihimäki
              Varmaan enemmän muokattuja putkistoja kuin vakioita. Edullisimmilla ääntä saat poistamalla vakio resonaattorit suorilla putkilla. Loppupönttöjä varmaan löytyy tältäkin forumilta useammalta eri valmistajalta.
              Tuosta nyt oma vanha Supersprintin X-pipe + Kellenerssin loppupöntöt:
              • Ju11i
                • Oct 2007
                • 1255
                Juurikin näin.
                Itellä alusta ja vanteet ainoat modit, tarkoitus pitää mahdollisimman alkuperäisenä, oem+.
                E46 M3 -02
                • veku
                  • 6327
                  • P-Pohjanmaa
                  Originally posted by Ju11i View Post
                  Juurikin näin.
                  Joo OEM-hengessä täälläkin mennään,jotain tarttis keksiä että tuo disuli ei tuntuis paremmalta jota se tosin on..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Robi
                    • Nov 2002
                    • 7606
                    M5:hän on e39 koppaisista se paras talvikelissä..Webasto siihen kaveriksi niin ei tarvii turhaan käytellä konetta lämpimäksi paikallaan.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 915
                      Olen yhden talven ajanut femmal ja oli loistoauto talvella. Nykyään vaan tulee tehtäy kaikennäköistä talven aikana niin helpompi laittaa vaan seisomaan talveksi ja ostaa joku pommi.
                      Helpompi kysymys olisi mun kohdalla mitä siihen ei ole tehty
                      Koko alusta = uus
                      Alustasarja
                      Pakosarjat
                      Kone tehty kokonaan uusiksi / modattu
                      Ahdettu
                      jne jne
                      Tässä topicis aika paljon juttua http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ack-beast.html
                      Kesämiina: E39 M5 S/C
                      Talvimiina: E70 X5 530sd
                      • IIIolut
                        • Apr 2005
                        • 382
                        • Mikkeli
                        Mä olen tuossa viitenä talvena jo päästellyt ämmällä menemään. Täytyy todeta, että on loistava auto talvella. Lämmintä riittää jne...
                        Modeja ei paljoa ole vielä... short shifter, Evolven Alpha N ja power mapping.
                        Rempattu on autoa isolla kädellä ja tulossa on AP alustasarja, HEL jarruletkut ja taakse kaikki tukivarret uutta. Sen jälkeen on kaikki alustassa vaihdeltu.
                        Hankinnassa vielä Evolven pakosarjat ja imusarjat. Kunhan niitä nyt saisi...
                        E61 ///M5 -07
                        Ex. E39 ///M5 -01
                        • Purni
                          • May 2007
                          • 915
                          Oot vissiin käynyt suutarilan nurkilla
                          Mullakin AP alustasarja ja HEL:lin letkut.
                          Eikö pakosarjoja muka saa nyt?
                          • IIIolut
                            • Apr 2005
                            • 382
                            • Mikkeli
                            Juu on vierailtu useamman kerran Kyselin noita, niin Raikku puhui, että syksyllä pitäisi tulla uusi erä... Tiedä sitten jos niitä jo saisi. Täytyypä kysellä, kun ensi kuussa on alustan laitto.
                            E61 ///M5 -07
                            Ex. E39 ///M5 -01
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 915
                              Oonkohan mä ollut nurkilla ku oot käynyt siellä?
                              Onko mattamusta femma ollut pihalla?
                              • IIIolut
                                • Apr 2005
                                • 382
                                • Mikkeli
                                Mun mielestä te vaihdoitte Raikun kanssa mulle viime syksynä kk-laakerit. Kävin sit heittää teidät sun kämpän lähelle, kun lähdin sieltä pois. En sun autoa varmaan ole mattana nähnyt muuta kuin m5boardin kuvissa.
                                E61 ///M5 -07
                                Ex. E39 ///M5 -01
