Joo, itellä tosiaan toiset renkaat seisotusta varten ja lämmin halli, onko niillä öljyillä nyt väliä vaihtaako ennen vai jälkeen?
E39 M5 ostamassa
Originally posted by IIIolut View PostPitää ihan kysyä, että miksi ette aja M5:lla talvella?Aika moni tuntuu laittavan auton säilöön talveksi...
Ajetaan tuolla farkulla ja tonnin mondeolla,tuo mondis on sellanen että sitä ei tarvi sääliä.
Femmaa pitäs kuitenkin antaa puoli tuntia käydä ennen kun raaskis lähteä min ajon suorittaa
Onkos porukalla mitään putkistoa tai mitään muuta modia tehtynä,vai ajaako kaikki vakio kalustolla ?
Kiinnostas jotain suunnitella talven aikana.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Itselläkään ei ole talvirenkaita eikä esim. lohkolämmitintä, koska autolla ei ole koskaan ajettu talvisinJa renkaiden ja lämppärin hinnalla saa jo "suhthyvän" talvirottosen
F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Originally posted by veku View PostOnkos porukalla mitään putkistoa tai mitään muuta modia tehtynä,vai ajaako kaikki vakio kalustolla ?
Tuosta nyt oma vanha Supersprintin X-pipe + Kellenerssin loppupöntöt:
Originally posted by Exorcist View PostKai se monella on vain päästä kiinni, ei vaan raaski ajaa talvella. Ei niinkään kyse siitä ettei pystyisi ajamaan.
Kiinnostas jotain suunnitella talven aikana.G21 330e xDrive M-sport -23
E46 M3 -02
Originally posted by Ju11i View PostJuurikin näin.
Itellä alusta ja vanteet ainoat modit, tarkoitus pitää mahdollisimman alkuperäisenä, oem+.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Olen yhden talven ajanut femmal ja oli loistoauto talvella. Nykyään vaan tulee tehtäy kaikennäköistä talven aikana niin helpompi laittaa vaan seisomaan talveksi ja ostaa joku pommi.
Koko alusta = uus
Alustasarja
Pakosarjat
Kone tehty kokonaan uusiksi / modattu
Ahdettu
jne jne
Tässä topicis aika paljon juttua http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ack-beast.htmlKesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
Mä olen tuossa viitenä talvena jo päästellyt ämmällä menemään. Täytyy todeta, että on loistava auto talvella. Lämmintä riittää jne...
Modeja ei paljoa ole vielä... short shifter, Evolven Alpha N ja power mapping.
Rempattu on autoa isolla kädellä ja tulossa on AP alustasarja, HEL jarruletkut ja taakse kaikki tukivarret uutta. Sen jälkeen on kaikki alustassa vaihdeltu.
Hankinnassa vielä Evolven pakosarjat ja imusarjat. Kunhan niitä nyt saisi...E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Originally posted by IIIolut View PostMä olen tuossa viitenä talvena jo päästellyt ämmällä menemään. Täytyy todeta, että on loistava auto talvella. Lämmintä riittää jne...
Mullakin AP alustasarja ja HEL:lin letkut.
Eikö pakosarjoja muka saa nyt?Kesämiina: E39 M5 S/C
Eikö pakosarjoja muka saa nyt?Kyselin noita, niin Raikku puhui, että syksyllä pitäisi tulla uusi erä... Tiedä sitten jos niitä jo saisi. Täytyypä kysellä, kun ensi kuussa on alustan laitto.
E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
Originally posted by IIIolut View PostJuu on vierailtu useamman kerranKyselin noita, niin Raikku puhui, että syksyllä pitäisi tulla uusi erä... Tiedä sitten jos niitä jo saisi. Täytyypä kysellä, kun ensi kuussa on alustan laitto.
Onko mattamusta femma ollut pihalla?Kesämiina: E39 M5 S/C
Originally posted by Purni View PostOonkohan mä ollut nurkilla ku oot käynyt siellä?
Onko mattamusta femma ollut pihalla?Last edited by IIIolut; 15-09-2012, 07:42.E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
