M5 E39 piristäminen
  • Tylyttäjä
    • Sep 2007
    • 1412
    #166
    Originally posted by Matson^ View Post
    Ei näitä ilmeisesti hirveästi ole vielä suomessa innostuttu paineistamaan? Yhden olen tainnut foorumilla nähdä, mutta en muista onko sekään vielä valmis?
    Jos / kun joskus M5:sen laitan niin menee kyllä todella vahvaan harkitaan / ostoon tämä ESS Tuningin VT550 Supercharger System bolt-on -paketti!
    Itseasiassa polttelee jo nyt aika pahasti laittaa dieseli myyntiin, ja ämmä hakuun..
    Mites on, vaihdellaanko autot? Kyllä mä ihan mielelläni tollasella laitetulla 535:lläkin ajelisin.. :think Ehkä..?
    Current: Modified Subaru WRX Sti '05
    EX: BMW E39 M5
    Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
    Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
    (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
    Suzuki GSX-R 1070 K5
    Performance Mods: Lot
    Performance: 200mph/322kph@1mile
    (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      #167
      Putkistosta koetin lukea muttei pistänyt silmiin, eli pitäisi putkistomuutoksia harkita ja kysymys kuuluu kannattaako vakio katit syrjäyttää kisakattien tieltä?
      Eli tekeekö putkiston uusiksi kattien edestä vai takaa? Rosteria, X pipe sekä läpivirtaavat vaimentimet taakse olisi reseptinä. Pakosarjat jää alkuperäisiksi ja ohjelmaan ei vielä tule muutosta ellen sitten repäise ja keksi jotain kaupan tynkää :-)
      Ja tehdään pikkuhiljaa, eli jos olisi pinkka kunnossa niin tottakai kaikki uusiksi mutta kun täytyy osa kerrallaan tehdä ja putkisto ollut ostamisen jälkeen ajatuksissa.
      jotain höpinää pitäisi saada kuulumaan kun laiskahan tuo on joka tapauksessa järkevällä rahalla viritettynä, lue: vaparina ja alle parin tonnin sijoituksella :-)
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #168
        Ellei vaihda pakosarja niin mielestäni kaikki muu on just a waste of time and money....siis tehojen kannalta.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Tylyttäjä
          • Sep 2007
          • 1412
          #169
          Tähän mun exään vaihdettiin pakosarjat ja koko muu putkisto rosterista. Myös catit, mun mielestä ne kannattaa samalla vaihtaa. Pakosarjat oli hieman käytetyt Hartgen sarjat ja loppupätkän tilasin Marteliukselta, siinä taisi olla Supersprintin x-pipe ja takapöntöt, sekä jotkut metallikenno-catit. Kyllä siihen tais sellanen 4k€ mennä töineen.. Olihan se varsinkin säädön jälkeen hieman vakiota ripeämpi ja varsinkin soundit oli hyvät. Evolvitin softaa suosittelen myös.
          EX: BMW E39 M5
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11831
            #170
            Tilaa briteistä se Evolven setti alusta loppuun siihen ja Alpha N, niin niillä löytyy tuolle setille optimoidut kartat kanssa. Ei tarvi enää murehtia MAF:ien kunnostakaan. Toki löytyyhän niiltä CAI settikin, jossa kartiofiltterit tiputetaan alas sumarien taakse. Tuo vaatii sitten sumarien poistamisen, että ilmavirta riittää. Tai onhan niillä noita remmiahdinsettejäkin.
            Upgrade the performance of your European sports car with top grade car performance parts from our selection. Shop engine aftermarket car parts at Evolve Automotive!
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #171
              Aloita pakosarjan vaihdolla, jos jotain teet. Se on suurin kuristin vakiossa.
              BMW driver and owner since 2000.
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #172
                Eli annetaan vakiokattien olla ja putki uusiksi kattien jälkeen, kiitokset :-)
                • excel
                  • Sep 2012
                  • 259
                  Itsellä on omassa "muffler-delete",koska en nähnyt järkeä maksaa 2000e X-pipestä ja loppuvaimentimista. Katit todennäköisesti vaihdan talvella kisakatteihin. Ja murinat on taattu kieroksilla,tietää että mikä moottori on pellin-alla!
                  Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
                  EX F32 435d ///M-sport x-drive
                  EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #174
                    Hiotutat vakiot nokat kevyesti. Selviät alle 700eskolla ja saat hivenen lisää jerkkua. Just omat kepit sain kotiin
                    Aprilia RSV4
                    • #BMW#
                      • 488
                      onko kellään kokemusta Schmiedmannin sport pakosarjasta, toimiiko? Hinta ainakin huomattavati huokeampi kuin Supersprint tai Evolve sarja.
                      E38 pre 740i 4.4l Manual
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #176
                        Eli nämä: Linkki, ei ole kokemusta mutta ajattelin säästää muilta etsimisen vaivan
                        M550d
                        • RiZ3*
                          • 353
                          Nostetaans tämmöinen esille.
                          Eli vesi- metanoli ruiskua pitäisi hommata tuohon omaan ahdettuun ämmään ja valinnan vaikeus tuottaa ongelmia, ja se että kuka tuon sitten asennuksen jälkeen säätää. Ja kuka ylipäätänsä osaa tuota vakio ecua säätää suomessa ?
                          Onko kenelläkään kokemuksia ? Ostaako Aem, snowperformancen vai jonkun muun tekeleen ?
                          The will to do - the soul to dare
                          E93 M3
                          • Stone
                            • 4074
                            Se on aquamist.. Multa löytyy siihen osa palikoista, ellei jopa kaikki. Soittele...
                            VW Pornstarter (työjuhta)
                            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                            Finnmaster T8
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Voisin säätää vesiruiskulle.
                              Espoo.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • RiZ3*
                                • 353
                                Espoo.
                                Hyvä tietää, palaan asian tiimoilta kun saadaan palikoita kiinni.
                                E93 M3
