e39 webasto asiaa
  • zoonas
    • Oct 2008
    • 301
    Originally posted by Juize View Post
    Subbarin johdotuksia tehdessä tuli purettua takapenkin selkänojien sivuosatkin ja oikean alta löytyi alkuperäs asennettu Webaston Telestart T70 kauko-ohjaus boksi.
    Auton kun ostin niin itse kauko-ohjainta ei tullut mukana. Todennäkoisesti myyjäkään ei tiennyt telestartin olemassa olosta.
    Kysymys kuuluukin että jos löydän jostain tuollaisen T70 mallin kauko-ohjaimen, niin saako sen jollain konstilla opetettua ohjaamaan tuota nyt autossa jo olevaa lootaa joka käynnistäisi Webaston?
    Pitäisi onnistua. Tänään justiisa T60 kauko-ohjaimen opetin tämän ohjeen mukaan --> (sivu 3)
    http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pd...rt_T80_T90.pdf)
    Edit: sulake on e39:ssä F47 takaloosterin oikeassa sivussa.
    E28 m30b34 HX55
    • Juize
      • Nov 2010
      • 241
      Tämä selvä. Kiitos. Täytyy ruveta jostain metsästämään tuota kauko-ohjainta.
      i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
      ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
      ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
      ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
      ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
      • zener
        • 14904
        Originally posted by ratomi View Post
        olis sellainen ongelma webaston kans että jos moottori on ihan kylmä ja pakkasta n.-20 niin webasto ei pysy päällä kuin 2-3 min ja sammuu. Mut jos autoa käyttää sen verran että lämpömittari nousee sinisen puoleen väliin ja sammuttaa niin sit toimii niinkuin pitää ja pysyy päällä 30min :think
        olisko tämä korttivika?
        niin ja auto on 530d e39
        Omassa tismalleen samat oireet. Huomenna aamulla selkee oliko kortin vaihdolla mitään muutosta.
        Omassa tuo vanha kortti lillu vedessä, jostain sinne kouruun oli päässy vesi.
        EDIT: ei oo kortissa vika, samallalailla käyttäytyy tuolla korjatulla kortilla.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Juize
          • Nov 2010
          • 241
          Onko kellään kokemusta saako Telestart T70 vastaanotinta komennettua uudemmilla telestartin kauko-ohjaimilla, esim. T80 tai T90?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #380
            Kokeiltu ei onnistunut. Vaihda sinne T91 boxi ja kapula niin saat paluu viestin käskyn perille menosta. ts led vilkku kapulassa. vaatii 3kpl johtimien irrotuksen vanhasta T70 liittimestä ja siirto uuteen T91 liittimeen OIKEALLE paikalle.
            täältä osat http://www.carsystems.pl/bmw-webasto...kit,id182.html
            • ratomi
              • Apr 2009
              • 116
              • kuusamo
              #381
              webaston vikakoodit luettu inpalla niin oli yks koodi: Flame out? mikähän tuossa nyt on vialla?
              Taitaa olla palopesä/höyrystin huopa puolella vika kun savuttaa niin pirusti kun webasto sammuu.
              Pitää alkaa vaihtamaan se kun ilmat vähän lämpenee,ilmoittelen sit että alkoiko mulla pelamaan tuolla korjauksella.
              • latemolperi
                • Sep 2012
                • 7
                Kauan tuli tapeltua weban kanssa, ja monen monta iltaa ja viikonloppua uhrattua webastoa tutkiessa, mutta nyt se sitten toimii.
                Jos ei pala kunnolla tai sammuu ja savuttaa niin kannattaa epäillä pa-pumppuvikaa. Ei saanu masiina tarpeeks soppaa vanhalla pumpulla
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #383
                  Ylivoimaisesti toiminta varmin komponentti koko laitteessa,ei ihan ensimmäisenä tarvi sitä olla epäilemässä.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 241
                    Joo, tuokin on vaihtoehto. Kiitos linkistä.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #385
                      Kysymys. Meikällä webasto kun hurisee itsestään tässä kaupunkipyörittelyssä jatkuvasti ja muutenkin tuntuu että aika ahkeraan lämmittää pakkasilla kun auto käynnissä. Olisiko mahdollista tuota käytönaikaista automatiikkaa ottaa päältä esim inpalla? Syö akun suht nopiaan vaikka ahkerasti ctekillä lataillaankin :think
                      E39 ja E91
                        • 9232
                        Saa sen koodattua pois, mutta ei INPA:lla (NCS:llä onnistuu), eikä se vaikuta ajonaikaisena käytännössä mitenkään akun varaustilaan.
                        • ratomi
                          • Apr 2009
                          • 116
                          • kuusamo
                          #387
                          voiko hehku vikaantuessaan aiheuttaa tuon liekin sammumisen jos webasto on lämmittänyt jo vaikka 5min oikein?
                          • ratomi
                            • Apr 2009
                            • 116
                            • kuusamo
                            #388
                            palopesä oli ainakin tosi karstainen kun purin ja puhdistin tänään.
                            huomenna aamulla näkee että alkaako pelaamaan kylmänä,toivottavasti olis pakkasta vielä reilusti. nyt näyttää mittari -31
                            • ratomi
                              • Apr 2009
                              • 116
                              • kuusamo
                              #389
                              webasto lähti päälle ja pysyy liekki nyt masiinassa vaikka on -30 pakkasta ja ei käryä enää palamattomalle diiselille eli tämä korjaantui palopesän puhdistuksella.
                              • O.K.
                                • 4864
                                Mulla ihan sama vika (tai itse asiassa savuttaa paljon kun lähtee päälle ja käydessäkin aika lailla) ja sama koodi. Oliko paha homma puhdistaa ja paljonko piti purkaa? Webasto tähän asti on toiminut kunnolla, joten ei ole vielä kertaakaan tarvinnut tehdä sille mitään. Onko antaa vinkkejä, miten saa parhaiten tehtyä / miten itse putsasit tuon?
