e39 webasto asiaa
    • 9232
    Jännite pin-1 riittää. Eli lienee Webastossa jotain solmussa. Jos paloilmapuhallin käynnistyy omia aikojaan, kuulostaa tyypilliseltä ohjainkorttivialta.
    • Soiled
      • 3220
      • Mystinen Kuopio
      #257
      Onko muuten porukalla miten kokemuksia tuosta T100 kakesta. Pitääkö tuolle vetää joku data-piuha erikseen tuosta webastosta, kun kaukolla saa webaston muuten tulille, mutta jos yrittää selata tietoja esim.sisätilojen lämpötilaa (erillinen anturi T100 johtosarjassa) niin kauko sanoo vain fail.
      On naitettu ja tehty kaikkea tuohon, mutta en saa muuta kakesta ulos kuin ON tai OFF nappien painalluksilla Ajastuksia,puhaltimen/liekin kuvaa tuohon en saa kyllä mitenkään. Ja näyttäisi kaukosäätö muuten toimivan, kun boksilta saa sen 12v ulos/sammumaan nappia painamalla.
      Olen ainakin käsittänyt, että uudemmissa esim. E9x sarjassa noi olisi jo kaksisuuntaisia eli boksi lukee webastolta jo tietoja.
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
      Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
      Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
      Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
      • thabandit^
        • Aug 2010
        • 62
        • Keski-Suomi
        #258
        Nyt kun on Webastokin saatu toimimaan ajastuksella (kiitokset BreeZi), niin pitäisi seuraavaksi saada se syttymään. Alun pitäen ei puhunut sanaakaan, ja BMW Scanner herjasi K-Bus Breakdown sekä Power interrupt tms. -> Webaston johdot olivat irtaallaan, tosin sekä lämmittimen että johtojen liittimet olivat hyvin suojattuina. Piuhat kiinni, ja alkaa osoittaa seuraavia elonmerkkejä käytettäessä Direct Heating-toimintoa;
        Aluksi paloilmapuhallin (?) puhaltaa ~3s, pieni tauko ja puhallin alkaa tohisemaan uudestaan. Tällä kertaa höpisee vaihtelevalla nopeudella n. 2 min, jonka jälkeen lopettaa. Ei syty, puhaltaa vain haaleaa pakoputkesta. Vikakoodina Glow plug/Flame detector.
        "Vanhaa tuttua" polttoainepumpun napsutusta ei ala kuulua missään vaiheessa, vissiin pitäisi kuitenkin napsuttaa?
        Missäpäin E39 Touringissa on Webaston pa-pumppu? Tankin päällä huoltoluukun alla?
        2001 530d Touring
          • 9232
          Weban PA-pumppu on siinä siirtopumpun vieressä auton pohjassa. Noissa pumpuissa äärimmäisen harvoin vikaa. Kuten vikakoodikin kertoo, ongelma todennäköisesti hehkussa tai hehkun ohjaus-/mittauspiirissä ohjainkortilla. Hehkuahan käytetään hehkutuksen jälkeen liekkivahtina ja ennen hehkutusta Weba tekee testin, onko hehkun vastus (lämpötila) toleranssissa. Jos tuo ei mene läpi, ei polttoainetta pumpata. Eli paloilmapuhallin menee sen alkupuhalluksen jälkeen suoraan jälkituuletukselle. Esim. INPA:n live-datalla tuon toiminnan pystyy kyllä täysin tutkimaankin.
          • nikopi
            • 14
            • Happijoki
            #260
            Tuli haettua saksasta -02 530d, jossa sattui olla webasto. Nyt ilmeisesti on niin, että tuo ei toimi. Menee päälle kun ovet avaa kaukosäätimellä ja menee päälle myös kun avaa oven. Käy hetken aikaa ja sammuu. Onko tämä se paljon puhuttu ohjainkortti vika? Korjaako noita vielä joku ja onko kortin irti suolistaminen kuinka kova operaatio? En saanut webastoa radiolta päälle, vaikka siellä on heizung nappi.
            • thabandit^
              • Aug 2010
              • 62
              • Keski-Suomi
              #261
              Kalervo Jankkoa lainatakseni; "Asia kunnossa."
              Seuraavaksi hommattava sitten Inpa. (Ja varmaan uusi höyrystinsarja)
              2001 530d Touring
              • Simppaa
                • Feb 2011
                • 49
                • Hyvinkää
                #262
                Kortti on rikki. Ei kuulu käydä kuin auton käydessä/ajastuksella.
                e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
                • Enska2
                  • 113
                  • Känkkylä
                  #263
                  Ennemminkin veikkaisin ohjainkorttivikaa kuin hehkuvikaa.
                  Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                  • nikopi
                    • 14
                    • Happijoki
                    #264
                    Niin oliko kellään ohjeita / kuvaa tms. siitä missä tuo ohjauskortti mahtaa webastossa olla. En ole webastoa koskaan sen lähemmin tutkinut, että osaisin sanoa. Pitäisi ottaa kortti viikonloppuna irti ja lähettää johonkin korjattavaksi.
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      #265
                      Eikös se ohjainkortti ole siinä webaston päällä, mihin liittimet tulevat?
                      Ja webastohan löytyy sieltä kuskinpuolelta, lokarin sisältä:
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E39 530Da Touring -01
                      E39 525iA Touring -01
                      E46 325iA Sedan -01
                      E46 320D Touring -00
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      VW Multivan 2.5 TDI -05
                      • valmet705
                        • Jan 2010
                        • 4
                        • joensuu
                        #266
                        Ei kellään sattuisi olemaan webaston thermotest ohjelmaa?
                        • Hene
                          • Sep 2002
                          • 399
                          Thermotopin Palopuhallin alkoi kurnuttamaan. Eikun purkki auki ja moottori esille. Oli saanut hiukan kosteutta aikojen saatossa sisään. Oli moottorin tyyppilappu haihtunut. Kenelläkään tietoa, mikä on palopuhaltimen moottorin valmistaja ja malli?
                          Mitat on 35x60 ja akselilla pituutta n.30mm.
                          X5 E53 3.0d
                          • Peksa
                            • Jul 2008
                            • 29
                            #268
                            Ei lähtennyt webasto tulille kesän jälkeen.
                            Herjaa circulation pumppia. Vaihdoin vesipumpun, webasto alkoi surisemaan, mutta herjaa edelleen pumppua.. Korttiko viallinen?
                            • Enska2
                              • 113
                              • Känkkylä
                              #269
                              Joo-o
                              • myllari
                                • May 2011
                                • 100
                                Olisko jollaki pistää ohjetta miten 540i -99 alkuperäisen webaston saa lämmittämää moottoriakin ja mitä osia muutokseen tarvitsee?
                                F11 520d
                                E12 525
                                Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
