e39 webasto asiaa
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #481
    Originally posted by rikuh1 View Post
    Navin kautta käytetään, mutta ilmeisesti ihka (ilmastoinnin paneeli) ohjaa webastoa jos siis alkuperäinen väylämallinen.
    Kaverin 530d toimi kanssa miten sattuu alkuun, millon pyöri vain sisäpuhallin jne.
    Vaihdettiin ihka paneeli uuteen muusta syystä (pikselit ja nappeja kateissa) muttei sen kanssa enään keväällä testattu pelaako weba, nyt talvea vasten ei toiminut mutta tuli mieleen tarkistaa ihka paneelin "koodaus" ncs:llä. Siellähän ei ollut lisälämmitintä valittuna, lisäksi paneelikin bensa mallista, koodaamalla kaikki asiaankuuluvasti, kaikki sekoilu loppui ja weba pelaa taas.
    Eli aluksi siis kannattaisi käyttää piuhan päässä.
    Löytyykö Pohjois-Satakunnan tai eteläisen Etelä-Pohjanmaan alueelta kaveria, joka osaisi tarkistaa ja tarvittaessa ohjelmoida tuon?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #482
      Originally posted by Kiwes View Post
      Täällä kun on asenneltu jälkiasenteista kelloa ja kaukokäynnistystä... Oisko kellään tietoo, et tartteeko se nasta 1 jatkuvan virran vai riittääkö käynnistykseen pelkkä pulssi?
      Originally posted by exautisti View Post
      Jatkuva
      Noniin... rojekti taas etenee, on tässä pikkuse ollu muutaki ni venyny... onko porukalla tietoo, et millasia virtoja tuo ottaa??? lähinnä silä, et riittääkö tuohon 1.nastan syöttöön 5A piirikorttirele vai käynkö hakee moponetistä "kovan" releen?
      Kiitoksia kauhiasti. rojekti on melkolailla tuota vailla valmis (toki tarttee jotain veilä juottaa mut kuiteski) laittelen sit kuvatuksia ku on valmista
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • Enska2
        • 113
        • Känkkylä
        #483
        Kai se kokonaiset 5mA hörnäsee. Että pitäis tuo 5A rele toimia siinä
        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #484
          Ookoo. eli sulakettakaan ei tartte laittaa muuta ku oikosulun varalta (kattoo millanen sattuu löytyy ja tökkää sellanen) Kiitoksia tiedosta
          • PepeK
            • Oct 2013
            • 62
            • Lahti
            #485
            Elikkä sellai kysymys (en jaksanu koko threadia kahlata läpi), eli mulla on vm.01 530da, jollai webastolla, lähtee hurisemaan kun avaa kaukkarilla ovet, tai jos avaa kuskin oven, en oikeen ymmärrä sen sielunelämää.. Mutta autoon on vaihdettu 2din soitin joten vakio mankkaa ei ole. Eli mitä pitää tehdä kun tarkoitus olis tehdä siitä esilämmitin, ei tarvitse sisätilaa edes välttämättä lämittää kunhan moottoria edes.. Mulla löytyy hyllystä vanhasta nokian kännykästä tehty kaukokäynnistys systeemi, saako sitä hyödynnettyä ja mihin se pitäis kytkeä? Ite en juurikaan tälle osaa mitään tehdä, mutta kaveri vois tehdä mutta tarvis selkeät ohjeet nii homma hoituu kiitoksia jo etukäteen
            Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
            Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
            e39 530da touring m-sport -01
            e53 X5 3.0da -02
            e61 530da -04
            e91 320i -07
            e83 X3 3.0d xdrive -06
            e70 X5 3.0d xdrive -07
            • Nepo
              • Dec 2011
              • 92
              • oulu
              #486
              sepä varmaan on kortti paskana kun tuulettelee kun väylät aktivoituu. Varmista ensin että vebasto toimii ja kortti ehjä, sejälkeen voit käyttää sitä kaukokäynnistystä.
              730da, 99
              Ex 530da, 99
              530da, 01
              • PepeK
                • Oct 2013
                • 62
                • Lahti
                #487
                Oorait, miten sen kortin tarkastus hoituu? Kellään tietoa Lahden lähiseudulla paikasta joka kattois? Joa kortti sattuis oleen sökönä, paljonko siihen on korjaus?
                e53 X5 3.0da -02
                e61 530da -04
                e91 320i -07
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1128
                  • Rovaniemi
                  #488
                  Nostetaanpa tätä.
                  Se kun näin pitkät pyhät ja pakkaset yllätti,
                  niin niinhän tietysti myös webasto heitti toimimasta.
                  Auto 530d -03 toukka, jos sillä väliä.
                  Käytin weban sulakkeen hetken aikaa pois paikaltaan auton käydessä, ei vaikutusta.
                  Mikä tästä hämmentävintä tekee, niin webasto on käytetty paikallisen mestarin toimesta auki, kortti korjattu, anturi vaihdettu ja testattu toimivaksi, tästä aikaa jopa kaksi (2) viikkoa.
                  Ja moitteetta onkin toiminut toissapäivään, niin ajastettuna kuin suoraan käynnistäessä.
                  Nappasin tosiaan joulupäivän aamuna webaston päälle, ja se hörhtikin ilmoisesti käyntiin, joskin pienen nakutuksen säestyksellä,
                  en tuohon nakutukseen kiinnittänyt sen kummemmin huomiota,
                  olihan auto seisonut 48h liki 30 asteen pakkasessa.
                  Puolta tuntia myöhemmin menin käynnistämään autoa, eikä tuulilasi ollut sulanut ollenkaan, ajattelin pakkasen piikkiin senkin,
                  koska on ohjelmoitu lämmittämään niin moottoria kuin sisätilaa.
                  Autoa startatessa vaati hehkuttamaan pidempään, kuin mitä lämmitetyllä moottorilla voisi kuvitella.
                  Eikä myöskään ole tarkkaa tietoa siitä, hörisikö webasto minkä aikaa. varmuudella sen vajaan 10min (tupakin verran siis).
                  Mutta eilen ei lähtenyt käyntiin.
                  Ei yrittänytkään.
                  Jäi kyllä valoa vilkuttamaan merkiksi, mutta ei minkään laista elon merkkiäkään.
                  Villejä veikkauksia mikä mennyt pieleen?
                  Ensimmäisenähän tuosta pitäisi katsoa koodeja, jos niitä näkyy,
                  toisena varmaan käännytään korjaajan puoleen, että ei toimi.
                  Uteliaisuuttani vain kysele, notta kokemusta vastaavasta?
                  tai jotain..
                  • anteroro
                    • Jan 2009
                    • 434
                    • oulu
                    #489
                    Originally posted by Janna View Post
                    Nostetaanpa tätä.
                    Ei yrittänytkään.
                    tai jotain..
                    Eiköhän se oo alhaisen jännitteen takia ittensä sammuttanu. Noilla pakkasilla se jänniteraja nousee niin ylös että auto jaksaisi vielä startata.
                    Heitä akkulaturi kiinni ja koitas uudelleen.
                    E30 325 M-tech II DCT
                    9.97s/238kmh
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1128
                      • Rovaniemi
                      #490
                      Tuota,
                      Webastoa käytettiin siis joulupäivänä, jonka jälkeen auto oli käynnissä liki 4h, luulisi siinä lataantuneen?
                      Tapanina koitin siis kohtuullisen täydellä akulla, mutta ei yrittänytkään,
                      Auto kuitenkin lähtee ongelmitta käyntiin, joskaan webasto ei käynnistynyt auton ollessa käynnissäkään.
                      Akku on uusi, joskin foorumilaisten mielestä liian pieni,
                      Eikä latauspuolella ongelmia.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #491
                        Tuota,
                        Ei muuta kun viet sen sinne sercapille takaisin ja luetutat koodit ainakin. Luulis olevan vielä takuu voimassa,vaikka voihan siinä joku uusikin vika olla...
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Aspoi
                          • Nov 2006
                          • 222
                          • Ylöjärvi
                          #492
                          Täällä ois kans probleema weban kanssa. Eli webasto kävi korjattavana ja siihen uusittiin kortti ja laite testattiin. Kaikki ok. Laite paikalleen ja hienosti pelasi noin 2vkoa. Nyt kun yrittää käynnistää, niin muuten kaikki ok, eli paloilmapuhallin ja kiertovesipumppu heräävät. Mutta pa-pumppu ei. Auton ollessa käynnissä lähtee laite hienosti tulille ja pa-pumppukin naksuu, mutta jos auton sammuttaa, niin webaston pa-pumppu lopettaa toiminnan. Ajastimena tarvikekello 1.pinnissä. Akku on akkutesterin mukaan hyvä ja täyteen ladattu. Onko ohjauksessa jotain feelua?
                          Nyt: E36 323i M-Sport
                          Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1128
                            • Rovaniemi
                            #493
                            Saattaahan se tietysti olla, että ei toimi jos vetää ilmaa polttoaineen sijaan...
                            Letkujumpalla tuli kuntoon, kuulemma.
                            • jaskap
                              • Aug 2010
                              • 570
                              • Finland Rovaniemi
                              #494
                              Dieselin laatu
                              Onkos tankissa minkä laatuista Dieseliä. Meinaan nuo Webaston polttoainelinjat ovat jonkin verran pieniä ja kesäinen laatu ei lirise läpi ei.
                              e32 750 iA -88 DoubleSex.
                              e32 735 1/18
                              e34 M5 1/18
                              e24 635 Csi 1/18
                              e9 3.0 CSi 1/18
                              e31 850 Csi
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #495
                                Tyhmä kysyy tyhmiä...
                                Aktivoiko s536a standheizung myös peilien lämmityksen?
                                Autona 01 530iA farkku.
                                Itellä peilit lämpimät kun käynnistää weban kaukosäätimellä.:think
                                Aprilia RSV4
