e39 webasto asiaa
  • ARDler
    • Aug 2012
    • 146
    • Pori
    #271
    itellä semmosta että kun weban pistää navista päälle niin palopuhallin lähtee käymään ja sisäpuhallin sammuu. viikko sitten lähti kyllä käymään mutta heti kun weba rupee kunnolla hönkii niin n.1-2min käynnistyksestä pölläyttää hervottomat sauhut ja sit alkaa jäähdytys. vesipumpun testasin suoralla sähköllä ja pelitti kyllä.
    oliskohan kortti kyrvähtänyt?
    E38 730i -95
    • ARDler
      • Aug 2012
      • 146
      • Pori
      #272
      tuossa vikakoodi
      E38 730i -95
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #273
        Tulee liekin valvonnalta tuo koodi. Aukaise weba ja puhdista palopesä karstasta,ja jos ei toimi niin hehku vaihtoon. Toki vika voi olla myös kortilla...
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • ARDler
          • Aug 2012
          • 146
          • Pori
          #274
          weba oli auki viime vkl ja pesä ei ollu kauhean karstainen mutta hehku ja se verkko oli hiukan ikääntyneen näkösiä ja muutama tiiviste oli rikki.
          Taidan tilata uuden höyrystimen ja koittaa sillä.
          E38 730i -95
          • Enska2
            • 113
            • Känkkylä
            #275
            Ei se höyrystimen vaihdolla kummene kun vika on selvästi sähköpuolella. Hehku tai ohjainkortti.
            Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              #276
              itelläkään ei oo oikeen tahtonu kunnolla toimia koko weba viimetalvena satunnaisesti toimi.
              weban d-pumppu ei ainakaan äännä niin kannaisko varmaan siitä lähteä liikkelle ihan ekana?
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
                • 9232
                Voihan siitä lähteä liikkeelle, mutta PA-pumppu on kyllä yleensä se viimeinen komponentti, joka näistä leipoo. Todennäköisemmin jonkun muun vian takia PA-pumppua ei edes aktivoida.
                • BMW323
                  • Feb 2007
                  • 994
                  • kempele
                  #278
                  pitää yrittää joskus tulla käymään niin siehän voisit kattoa sitä inpalla?
                    • 9232
                    Voihan sen niinkin tehdä.
                    • ARDler
                      • Aug 2012
                      • 146
                      • Pori
                      #280
                      tilasin höyrystimen hehkulla tiivisteillä jääpi sit ainakin höyrystin varaosiks ku koko paketti ei ollut kun 150e iipeis
                      E38 730i -95
                      • ARDler
                        • Aug 2012
                        • 146
                        • Pori
                        #281
                        nyt olis hehku ja höyrystin vaihdettu, mutta eihän se nyt tietekää vielä pelitä. nyt kun pistää weban päälle operation status on fan interrupt ja sen jälkee alkaa heti cooling. oiskohan se sittenkin se kortti?
                        E38 730i -95
                        • ARDler
                          • Aug 2012
                          • 146
                          • Pori
                          #282
                          oon nyt noin 10 kertaa yritelly starttailla tota ja inpa sanoo aina fan interrupt. ja sisäpuhallin ei lähde päälle myöskään, olisko väylä vikaa tai jotain semmosta?
                          E38 730i -95
                          • ARDler
                            • Aug 2012
                            • 146
                            • Pori
                            #283
                            tuli nyt luettua 30 sivua webasto asiaa ja tulin siihen tulokseen että kuka kolvais mun kortin kuntoon?
                            E38 730i -95
                            • LapeT
                              • Sep 2013
                              • 5
                              • Kemi
                              #284
                              Potilas: E39 -01 530d
                              Autossa on kiinni kuvan mukainen ihka, lienee joskus vaihdettu.
                              Onko tuo hardwaren puolesta kykeneväinen käskyttämään webastoa?
                              Inpalla webasto lähtee tulille, pitäisikö signal täpät olla mustana?
                              Bordcomputerista käskyttäessä ei lähde ja tälläinen vikakoodi jää.
                                • 9232
                                Todennäköisesti on käypäinen, kun tuo coding index on E39:ssä viimeinen versio. Valmistusajankohta kielii kuitenkin, että IHKA:lla Webaston ohjaus on lähtökohtaisesti jännitteellä, jos kyseinen IHKA on 530d:stä. Webasto muuttui väyläohjatuksi 3/99. Eli lähtisin liikkeelle IHKA:n koodauksella. Samalla autoon voi koodata esilämmitysominaisuuden.
