e39 webasto asiaa
  • jp_olli
    • Feb 2009
    • 101
    • Kalajoki
    #496
    Originally posted by Janna View Post
    Saattaahan se tietysti olla, että ei toimi jos vetää ilmaa polttoaineen sijaan...
    Letkujumpalla tuli kuntoon, kuulemma.
    No, miltä vaikuttaa? Testikelejä on ainakin taas vähäksi aikaa.
    Autoelektroniikan huoltoa
    Teho-optimointeja
    Varaosia pikselikorjauksiin
    www.sercap.fi
    044-0760422
    • Janna
      • Dec 2013
      • 1127
      • Rovaniemi
      #497
      On se paristi ainakin toiminut
      • Bemukka530
        • Nov 2014
        • 95
        • Hollola
        #498
        Elikkäs webasto ongelmaa täälläkin.
        Autona -03 530da orggis webastolla.
        Elikkä webaston kun kytkee ajotietokoneesta päälle nii paneeliin syttyy valot ja puhallin puhaltaa hetken,itse weba on hiljaa kun hiiri. Syksyllä sain sulake nollauksella toimimaan kerran ja kävi sen 30min sen jälkeen ollu taas Hiljaiseloa.
        Nyt sain hommattua itselle inpan ja sillä yrittäny tutustua sen sielunelämään.
        Eli inpalla kun sen aktivoi niin mun mielestä se käy kaikki toiminnot läpi ,mutta kuuluisko se jäädä pöhisemään pidemmäksi aikaa? Nyt se kyllä hehkuttaa ja lähtee pyörimään ja polttoainepumppu naksuttaa muutaman kerran ja sitten alkaa jähdyttämään. Overheatin täplä mollottaa jatkuvasti. Varsinaista vikakoodia ei mun mielestä anna. Paitsi oisko ollu se auxiary heating pump tai jotai. Ja weba on ohjelmoitu lämmittämään sekä konetta että sisätiloja.
        Eli kuulostaako siltä kuuluisalta korttivialta vai?
        (Aika sekava selostus ,toivottavasti joku ymmärtää mitä yritän selostaa)
        Kiitokset neuvoista jo näin etukäteen!
        • Nepo
          • Dec 2011
          • 92
          • oulu
          #499
          Veikkaan sitä veban vesipumppua.. Toki voihan se varmaan joku muukin mukava..
          730da, 99
          Ex 530da, 99
          530da, 01
          • TimAntt1
            • Mar 2014
            • 119
            Originally posted by Dunky View Post
            Kyllä se varmaan lähtee koska IHKA luulee että ulkona on -40.
            Mitenkäs muuten kun itsellä ulkolämpöanturi näyttää ~10c liian lämmintä eli kun on vaikka -2 astetta niin mittari näyttää +8 ja weba puhaltaa 30min puhalluksella 4 nyrkinkokoista sulaa pallukkaa tuulilasiin...muuten kyllä lasit jäässä
            Salavalikonkautta kuitenkin moottorilämpiää 33 asteiseksi
            Help Help
            E87 130i M-Sport
            EX : E39 530d 242/548
            • vkos
              • Sep 2015
              • 50
              • Keski-Uusimaa
              #501
              Eipä toimi täälläkään webasto...
              Noin kk takaperin sain toimimaan kun vaihdoin akun ja otin sulake 47 pois ja laitoin takaisin.
              Nyt ei enää tee mitään muuta kuin puhalluksen saa päälle sekä ja webaston valo vilkkuu kun pitäis lähteä toimintaan.
              Tänään kävin Bosch liikkeessä luetuttamassa koodeja mutta webaston omalla lukijalla joka on kuitenkin tarkoitettu jälkiasennuslaitteisiin ei saanut ollenkaan yhteyttä. jollain "bosch lukijalla" näytti vikakoodiksi webaston vesipumppua?
              Mutta oliko niin että näyttää tuoon vesipumpun viaksi jos ohjelmoitu esilämmittimeksi tms?
              näytössä siis:
              timer 1
              timer 2
              lämmitys
              puhallus
              Oisko piirikortti sökönä?
              Saiko jostain vielä hommattua noita uusia/korjattuja piirikortteja?
              2011 F10
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Jos webaston vesipumpulta tullut vikakoodi niin todennäköisesti se myös mykkä.
                Ohjelmoinnin myötä tulee vikakoodi vesiventtiilien yhteydessä olevasta vesipumpusta.
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1127
                  • Rovaniemi
                  #503
                  Noilla oireilla voi olla sökö, voi olla myös polttoaineletku webastolle rikki (tämän kyllä kuulemma huomaa/haistaa, kun tiputtaa löpöä).
                  Mutta korjattua saa ainakin sercapilla.
                  Toki noita korjaajia varmasti löytyy etelämpääkin, mutta suosittelen sitä minkä hyväksi tiedän.
                  Oma webasto irrotettiin autosta ja se korjattiin sercapilla ja auto oli muualla ajossa koko ajan.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #504
                    näytössä siis:
                    timer 1
                    timer 2
                    lämmitys
                    puhallus
                    Luenta vaikuttaa vähän epävarmalta. Jos vesipumpun koodi on luettu ilmastoinnin ohjainlaitteelta niin se ei liity webaston toimintaan. Jos itse webastolle on oikeasti päästy kiinni ja koodi on sieltä niin se pumppu on todennäköisimmin vialla, vesipumpun koodilla 9/10 vika on pumpussa ja 1 / 10 kortilla. Webaston omalla lukijallakin pääsee kyllä kiinni korttiin kunhan kytkee sen oikein, webaston omalla pääsee kiinni aivan kaikkiin webaston kortteihin, myös merkkikohtaiisin. Harmi että tuo osaaminen vaikuttaa yleisesti olevan aika lapsenkengissä monessa "webastoihin erikoistuneissa" liikkeissäkin.
                    • vkos
                      • Sep 2015
                      • 50
                      • Keski-Uusimaa
                      #505
                      Joo pitää käydä vielä varmistamassa jossain asiansa osaavassa paikassa noi koodit ja sen jälkeen vasta korjailla webasto. Ettei tuu kiireessä tehtyä mitään turhia korjauksia.
                      2011 F10
                        • 10950
                        Joku foorumilainen voisi ne koodit kohtuullista korvausta vastaan lukea. Eli kannattaa kysellä oman alueen osiosta foorumilla. Profiiliin kannattaa myös laittaa paikkakunta.
                        • jeppis
                          • 165
                          • Laihia
                          #507
                          näytössä siis:
                          timer 1
                          timer 2
                          lämmitys
                          puhallus
                          Mulla on myynnissä yksi ylimääräinen käytetty kortti.
                          BMW M535i 1986
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #508
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=320633
                            Autoelektron sivuilla hinnastossa kortin korjaus 80€. Joten käytetystä korjaamattomasta(?) 90€ on vähän suolainen...
                            120€ näkyy olevan myös kotimaassa peruskorjatut kahden vuoden takuulla, ulkomailta ehkä vielä halvemmalla.
                            • Dest
                              • Sep 2015
                              • 12
                              Auto sammuksissa webasto lähtee käyntiin ja lämmittää letkut siihen asti mistä menee sisälle lämppärille. Paluu putki pysyy kylmänä ja auto ei puhalla juurikaan lämmintä. Onko vika webaston vesipumpussa? Ilmata olen koittanut.
                              Auto on manuaali-ilmastoinnilla ja sähköistä toista pumppua en löytänyt mistään. Pystyiskö johonkin letkuun asentaa helposti jonku tarvikepumpun, jos ei jaksais alkaa webaston pumppua vaihtamaan
                              EDIT: Ilmansuodattimen alle asensin 40e tarvike pumpun webaston ja vesiventtiilin välille, nyt lämpenee hyvin.
                              • vkos
                                • Sep 2015
                                • 50
                                • Keski-Uusimaa
                                #510
                                Autoelektrossa kävi auto tänään ja piirikortti oli webastosta sökönä. Nyt taas pelittää oikein hyvin
                                2011 F10
