e39 webasto asiaa
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #436
    Originally posted by Kiwes View Post
    Täällä kun on asenneltu jälkiasenteista kelloa ja kaukokäynnistystä... Oisko kellään tietoo, et tartteeko se nasta 1 jatkuvan virran vai riittääkö käynnistykseen pelkkä pulssi?
    Jatkuva
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #437
      Originally posted by exautisti View Post
      Jatkuva
      Tämä selvä... sitten tarttee ruveta pohtimaan et mistä sellasen sinne keksin
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #438
        Tuossahan on vain mielikuvitus rajana alkaen pelkästä katkasijasta. Mullakin on hyllyssä gsm ohjaukseen soveltuva puhelin ja uus t100 webaston oma kaukosäädin joka näyttää sitten sisälämpötilat ym.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Aspoi
          • Nov 2006
          • 222
          • Ylöjärvi
          #439
          Laitoin tänään omaan autooni kellon webastolle ja webasto kyllä käynnistyy hienosti ja toimii niin kauan kun antaa ajastimella olla päällä, mutta ihka ei sano mitään, eikä sisälle tule ilmaa/puhallin ei pyöri. Kytkin siis webaston 1 pinniin kellon. Orggis webasto, ja aiemmin vain ajonaikainen lämmitys.
          Nyt: E36 323i M-Sport
          Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
            Mikset vaan koodauttanut webastoa? Ei olisi tarvinnut kelloja viritellä.
            • Aspoi
              • Nov 2006
              • 222
              • Ylöjärvi
              #441
              Ei ollut kaapissa enää hyviä kasetteja, joten vaihdoin tilalle tarvikesoittimen.
              • Rotax
                • Jul 2008
                • 30
                #442
                Originally posted by Rotax View Post
                Onkohan webaston kortti hajalla, kun vikakoodi oli liekkivahdista? Webasto lähtee hurisemaan kellon liekkinapista mutta käy noin 30sek ja sitten sammuu. Pumpun naksutusta ei kuulu ja webaston pakoputkesta tulee kylmää?
                Auto on e39 530d jossa alkuperäinen ajonaikainen webasto johon on laitettu kello.
                Oisko tästä kellään tietoa, ei kiinostaisi ostaa uutta webastoa
                • Enska2
                  • 113
                  • Känkkylä
                  #443
                  On se kortti rikki. Monesti hehkusta ei edes tule vikakoodia vaikka ei toimikaan liekkivahtina.
                  Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #444
                    Hilut laitoin tulemaan kiinasta ei oo niin mahoton kiire... Tarttee vissiin joku stoori kirjotella sit ku vihoin ja viimein saan valmiiks tuon kötöstelyn. Osille tuli hintaa 6e ja puhelin on jo ittelläkin... (löytyy myös priipeidi niin saapahan senkin hoitoon sitten)
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #445
                      Jos vikakoodi on liekkivahdista, vikana voi olla itse hehku, vika hehkun mittuspiirissä ohjainkortilla tai jopa molemmat. Vianrajoituksessa on järkevää käyttää ehjää hehkua (irto palopesineen, muutoin hehkun johdot syttyvät palamaan hehkutettaessa...)liittimestään kiinni kortilla, ei tarvitse kuitenkaan asentaa itse laitteeseen, ja hehkuttaa esim inpalla tai therom testillä. Tällä jo selviää tarvitseeko itse laitetta välttämättä purkaa vai riittääkö pelkän kortin irroitus. Käytännössä jos raaskii sijoittaa kannattaa korjata molemmat, koska kumpikin ovat vikaantuvia. Jos vielä laittaa uuden vesipumpun samalla on webasto taas uuden veroinen.
                      • Rotax
                        • Jul 2008
                        • 30
                        #446
                        Otin koko webaston irti ja lähetin sen Rovaniemelle, tuleepahan koko webasto tarkistettua
                        • mika021
                          • Nov 2008
                          • 96
                          #447
                          E39 webaston koodaus esilämmittimeksi
                          Onko kyseinen toimenpide mahdollista itse suorittaa jollain ohjelmalla? Ja kannattaako ees yrittää vai voiko saada paljonkin vahinkoa aikaan?
                          Autossa siis ajonaikainen webasto tällähetkellä....
                          Autossa viri-ohjelma.
                          Wetteri Kajaanilla käytin autoa mutteivat pystyneet koodaamaan.
                          Heidän laitteillaan jos suorittaa ton koodauksen niin auto palautuu tehdasasetuksiin samalla ja viri-ohjelma poistuu
                          Oisko Kajaanissa tai lähettyvillä korvausta vastaan osaavaa tekijää joka osais koodata ton webaston esilämmittimeksi poistamatta viri-ohjelmaa?
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #448
                            Ei viritysohjelma poistu vaikka koodauksen tekisi progmanilla, eli kyllä pitäisi onnistua merkkiliikkeessäkin. Tietysti voi olla että progman on unohdettu ja ista käytössä vain. NCS:lla ja pa softilla myös ko koodaus onnistuu, eikä kajoa viriohjelmaan.
                            • zener
                              • 14904
                              Taas se alkaa, webasto ei toimi. Pysähtyy aina 1-2min polton jälkeen "fan interrupt" ja harmaa savupilvi pölähtää webastosta pihalle. Sen jälkeen vikakoodia palopuhaltimesta. Kokeilin kahella eri puhaltimella ja sama oire. Molemmat toki käytettyjä puhaltimia. Millä perusteella tuo webasto päättelee että puhallin sökö, koska molemmat pyörii kyllä hiljaisesti ja hyvin?
                              Korttikin on korjattu, että siinäkään ei luulisi vikaa olevan.
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #450
                                2 mahdollisuutta; joko itse puhaltimissa on katkos tai ottavat liikaa virtaa;
                                weba ohjain mittaa puhaltimen ottamaa virtaa ja jos arvo menee ohjelman raja-arvojen ulkopuolelle niin seuraa puhaltimen ja koko laitteen pysäytys ja kyseinen vikailmoitus. Katkoksen puhaltimesta voi testata pyörittämällä sitä pitkän aikaa akun varassa jos nopeus on koko ajan tasainen on homma siltäosin ok, liika virranotto taas johtuu huonoista laakereista eli yläkansi puhaltimesta varovasti pois kampeamalla ja kokeillaan rattaasta pyöriikö käsin lähes ilman vastusta, huomaa kyllä jos on jäykähkö.
                                Jos puhaltimet ovat ok niin sitten kortille on tullut jokin uusi katkos, tai jokin komponentti ko piirissä on jäänyt uusimatta tai vaurioitunut uudelleen. Toki tuollainen ohjausvika johtuu yleensä ko. mallin kortilla puhaltimen pääteasteena toimivan tempfetin BTS 132 viasta jolloin tempfet iän myötä kasvaneen vuotovirtansa vuoksi liikaa lämmetessään katkaisee puhaltimen ohjauksen normaalina suojaustoimenpiteenä.
