e39 webasto asiaa
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    Originally posted by Ramzez View Post
    Jäänyt sellainen mielikuva, että se webasto täytyy kuitenkin irroittaa, että kortin saa ylipäätään pois paikoiltaan??
    Ei tartte, riittää kun löysää laitteen irti kiinnikkeistä (ja varautuu kannen ruuvien mahdolliseen katkeamiseen)
      • 9232
      Tai irrottaa sen Weban pöydälle ja laittaa nestelinjan tilapäisesti letkuista yhteen käyttäen esim. ~20 mm putken pätkää väliholkkina.
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        OK, täytyy varmaan sitten jossain välissä irroittaa tuo kortti.
        • MakeH
          • 1184
          Suosittelen ehdottomasti koko weban irroitusta ja huoltoon lähettämistä! Ne letkut on helppo yhdistää, joten autolla voi ajaa huollon ajan. Kaveri juuri korjautti kortin, eihän se laite siltikään toimi. Uusi irroitus ja ihmettely, eli tuplasti työtä.
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Kyllä webasto muuten toimii, mutta ohjainkortissa on vain vikaa, sillä se ei sammu ollenkaan, kun se kerran hörähtää päälle. Pumput ym. on tullut jo vaihdettua aiemmin.
            • MakeH
              • 1184
              Niin tämä oli ihan yleinen ohje, ei tuohon sinun tapaukseen pelkästään liittyvä! Eli kun koko laite on pöydällä, se tulee kerralla kuntoon.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #472
                Originally posted by Kusilaitu View Post
                Mikähän tuota risoo? Autona -02 530D.
                Oon kokeillut nyppiä takaa F47 sulaketta irti ja laittaa päälle INPAlla ja erillisellä kellolla. Hurina kiihtyy "Pumping fuel 34" kohdalla ja sitten tulee "fan interrupt" ja jäähdytyksen jälkeen "Break down interlock".
                Edellinen omistaja kehui vaihtaneensa ohjainkortin ja kyllä tuo on joskus mulla toiminut auton käynnissä ollessa penkin alta tulevasta savusta päätellen...
                Vikaa on joko paloilmapuhaltimen hiilissä tai kortilla, vian ilmenemistavan vuoksi kortti on todennäköisempi vaihtoehto.
                • E284
                  • Feb 2009
                  • 10
                  • suomi
                  #473
                  osaisko kukaan sanua mikä ois vikana ko webasto käynnistyy ja lähtee polttamaan mutta parin minuutin päästä kun nakutukset rupeaa tiheneen eli se tieten rupeaa nostaan tehoja niin palaminen rupeaa katkeileen (sillälailla rätkyttään) (aivan niinkö sei sais tarpeeksi polttoainetta tai ottais ilimaa jostain) ja yleensä sammuu savujen kera, puhallin jää kyllä vielä pyörimään ja muutaman kerran vielä naksauttaa pumppuakin mutta sammuu kohta ko ei oo liekkiä enää. Sitte se lähtee heti yrittään uuestaa lämmittämistä ja toisella kerralla pysyy sitte jo paremmin käynnisä. Joskus se sitte saattaa toimia aivan niinkö pitääki mutta varsinki yli 15 asteen pakkasilla tahtoo aina sammua. kortti on koriattu ja palopesä ja hehku uusia.
                  • olli90~
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Tietääkö joku kuinka paljon webaston kuuluu pumpata bensaa kahdella käynnistys yrityksellä? kysessä thermo top z ja 5kw bensa pöhällin.
                    Mulla antaa hiukan vaihdellen 7-9ml, liekkö liian vähän? :think
                    Ongelmana että ei tahdo syttyä, joskus toimii normaalisti. Paloilmapuhallin ja palopesä hilppeineen uutta ja vesi kiertää. Toisen hehkun kun laittaa suoraan korttiin kiinni niin punasena hehkuu.
                    Korttivika vai pumppu vetää viimesiään
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Melkeinhän sen täytyy pumppu olla. Kokeilisin ehkä lyhyellä letkulla suoraan astiasta vielä ottaa ainetta, ettei ole ilmavuotoa imupuolella hapertuneesta letkusta?
                      • olli90~
                        • Nov 2008
                        • 123
                        en ainakaan havainnut, lapolla alkaa tulemaan bensaa pumpulle kun ottaa letkun irti, ja hiukan kun puhaltaa nii pulpattaa tankissa..
                        meinasin kokeilla tuota lyhyttä letkua ja suoraan pöntöstä, mutta jäi sitten meinaamiseks
                        • Rotax
                          • Jul 2008
                          • 30
                          #477
                          Itse suosittelen lähettämään koko webaston huoltoon, esim sercap rovaniemi mihin itse lähetin sen ja tuli kerralla kuntoon. oli muutakin hajalla, kuin kortti..
                          • olli90~
                            • Nov 2008
                            • 123
                            Liekkö järkeä lähettää koko vehjettä joka on siis käytännössä uusi, korttia lukuunottamatta.. ja mahdollisesti viallinen bensapumppu on silti kiinni auton pohjassa mutta alkaa käämi palamaan joka tapauksessa tuohon vehkeeseen
                            • Nikzu
                              • Mar 2012
                              • 90
                              #479
                              Osaako joku auttaa ? Webasto saatu Inpalla päälle 3 kertaa muuten ei toimi, ei ajossa eikä kellolla. Navi näyttö vaihdettu eli ei auton oma, onkohan sillä jotain merkitystä asian kanssa ?
                              Auto on 530d -01
                              • rikuh1
                                • Sep 2009
                                • 521
                                • Hämeenlinna
                                #480
                                Auto on 530d -01
                                Navin kautta käytetään, mutta ilmeisesti ihka (ilmastoinnin paneeli) ohjaa webastoa jos siis alkuperäinen väylämallinen.
                                Kaverin 530d toimi kanssa miten sattuu alkuun, millon pyöri vain sisäpuhallin jne.
                                Vaihdettiin ihka paneeli uuteen muusta syystä (pikselit ja nappeja kateissa) muttei sen kanssa enään keväällä testattu pelaako weba, nyt talvea vasten ei toiminut mutta tuli mieleen tarkistaa ihka paneelin "koodaus" ncs:llä. Siellähän ei ollut lisälämmitintä valittuna, lisäksi paneelikin bensa mallista, koodaamalla kaikki asiaankuuluvasti, kaikki sekoilu loppui ja weba pelaa taas.
                                E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                                Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                                RikunAutofix.fi
